Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #141
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi
Grazie Cormax sei sempre di aiuto, in realtà in cucina rischio la galera quindi ho preferito l'acquisto di un serbatoio uso industriale da 10 lt con tutti glia attacchi già filettati
08-04-2019 14:38
Messaggio: #142
Sono davvero molto scostante ma in queste fasi iniziali manca sempre qualcosa e tra cercare, ordinare e ricevere le settimane scorrono. Riassumendo le prove di vuoto sullo scafo sono fallite miseramente, evidentemente nel realizzare la flangia perimetrale non sono stato sufficientemente accurato e ci sono fessure (magari nelle giunzioni dei pannelli di pvc) che non riesco a vedere. Per allenarmi mi sono dedicato ai timoni dove facendo un sacco intero il vuoto viene eccome, con il vacuo stato tarato tra 0,05 e 0,20 mmbar la pompa lavorava ogni 40-50 sec per 3-4 sec senza surriscaldarsi. Seguono la successione delle lavorazioni laminazione faccia mediana e semiasse
lavorazione lato esterno
eliminazione polistirene
laminazione lato esterno
risultato semitimone grezzo
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Anticipo eventuali osservazioni tipo
- l'uso del polistirene scelto perché leggero ed economico, nel caso dei timoni è servito a fare contemporaneamente il profilo (maschio) del semiguscio e lo stampo femmina del semiasse
- la lavorazione alquanto particolare di stampare l'asse in due parti che mi ha consentito di variare lo spessore (diametro) dall'interno lasciando il ø50 esterno costante.
Chiaro che per infilarlo nelle boccole servirà un pò di aggiustaggio e molta attenzione nell'incollaggio delle due chiappe.
08-05-2019 08:38
Messaggio: #143
Tardando l'arrivo della resina per infusione ho pensato che l'unica soluzione (finale) per il vuoto nello scafo sia mettere il sacco anche all'esterno sollevando dallo stampo lo scafo al momento solo di pvc con flangia perimetrale (alla quale mi sono agganciato).
Sollegato per due soli punti e lungo poco più di 10 m è rimasto dritto senza deformarsi in alcun modo. Ancora una volta pvc gran materiale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2019 08:56 da Luigi.gazzotti.)
08-05-2019 08:55
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #144
wow!
08-05-2019 10:08
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #145
buona idea :-)
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
08-05-2019 10:19
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #146
ottima idea , a volte è l'unica soluzione con il vuoto
A.Einstein
08-05-2019 18:11
Messaggio: #147
dai gente non mi sono arreso, ho fatto un pò di esperienza per conto mio e dopo poco più di un anno posso dire che i galleggianti sono quasi finiti
posso sempre farci un bel catamarano mancano pelli esterne per le quali si torna all'infusione, la mia bestia nera
13-03-2020 21:49
Messaggio: #148
a dirla tutta c'è scappato anche il morto
e li la mia fede ha traballato molto ma mi sono ripreso con le travi (10 pelli da 300 gr in infusione su stampo in espanso leggero) stile zanne di elefante
magari mi farò sentire più spesso
13-03-2020 21:59
Messaggio: #149
Dai si
14-03-2020 03:07
cormax66 Offline
Messaggio: #150
non scoraggiarti , anzi chiedi , che magari condividiamo le esperienze , io di prove ne ho fatte migliaia , e penso ,che posso eliminarti qualche dubbio .
questo forum a me ha aiutato molto , sopratutto dal punto di vista umano , non so come spiegarmi sono un rude meccanico 898989
A.Einstein
14-03-2020 10:16
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #151
Luigi il tuo lavoro è spettacolare, sarebbe stato bello vederlo in itinere ma immagino che dopo tutto quel lavoro sia difficile trovare la voglia di creare i post per il forum. Però postaci qualche foto del lavoro intermedio, sono sicuro di non essere l'unico curioso e qui!
16-03-2020 00:40
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #152
Bravo bella lezione di ottimismo di questi tempi Smiley32
16-03-2020 09:25
Messaggio: #153
Grazie a tutti del supporto.
Il semiguscio laminato con l'infusione vuoi per l'inesperienza (era la prima volta) o per l'agitazione o anche perché forse da solo le cose sono più difficili è stato un disastro: pur che la resina si è distribuita abbastanza bene al limite con qualche ristagno, non ha catalizzato in alcune parti, il problema è nato perché in qualche bidone devo aver sbagliato il dosaggio (l'agitazione, tipo 300gr invece di 3000) e ha catalizzato a chiazze, poi il sacco non era ben distribuito ed in certe zone non aderiva. Messo in giardino sotto un telo in attesa di decisioni in merito una sburianata di mezza estate lo ha materialmente fatto volare di una ventina di m accartocciandolo sul tronco di un albero. Quindi fatto a fette come da foto. Quindi affrontate le travi in stampo sempre di polistirene, con accorgimenti vari infuse 10 pelli da 300gr, venute una meraviglia (8 semigusci non si finiva mai)
e poi le poppe un p più complicate delle prue (unito 8 strati di polistirene sp 100 mm) per la presenza della losca (?corretto) del timone.
17-03-2020 16:21
Messaggio: #154
dopo di che ho riaffrontato i semigusci dei galleggianti optando per la prima soluzione inizialmente scartata: una bella laminazione manuale.
Anche in considerazione dei costi di materiale a perdere dell'infusione.
In fondo si tratta di due sole pelli. Un pò di bolle mi son scappate e più o meno riparate quindi unito utilizzando spine in legno sulla famosa flangia bordo scafo. Non prima di aver posizionato ordinate e longheroni. Questi ultimi non previsti mai per me quasi più importanti delle ordinate. Per aumentare ancor più la rigidità laterale o realizzato pure un parolone a cavallo dell'attacco della trave di prua.
e con acrobazie varie estratto dallo stampo, ruotato e traslato sul gemello
17-03-2020 16:35
Messaggio: #155
posizionamento poppa con tassello per riferimento asse timone
dopo varie fazzolettafure estrazione secondo scafo col che che potrei pensare ad un bel catamarano
22-03-2020 23:14
gorniele Offline
Messaggio: #156
Complimenti, un lavoro enorme e mi sembra molto ben fatto!
22-03-2020 23:49
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #157
Quanto pesano gli scafi? Sembrano leggerissimi e fatti molto bene.
Trieste - Beneteau First 30jk
23-03-2020 11:15
Messaggio: #158
senza le pelli esterne (2 da 300gr, 2 da 200) sono 140kg ognuno (pesati sommando due dinamometri) grazie dei complimenti ma termoformare il pvc su dei listelli non è il massimo della precisione e qualche gobba c'è, specie sul primo scafo. Anche perché lo spigolo scafo coperta non è facilissimo da realizzare. In effetti ora ho il problema di avviare perfettamente le linee prima delle pelli esterne, cosa difficilina e sarei tanto tentato di trovare un aiuto professionale. Considerandoi anche il fatto che per il fairing bisogna essere in due. So che esistono squadre di specialisti che si spostano tra i cantieri, se quancuno ne conosce sarei felice di contattarli. Il programma iniziale prevedeva di passare tutto ad un cantiere ma temo dei prezzacci (anche perché in quel caso vorrebbe fare anche le pelli) Male che vada posso sempre fare un bel cat
24-03-2020 14:50
Messaggio: #159
m'ha preso il trivirus
27-03-2020 13:29
gorniele Offline
Messaggio: #160
E' un semistampo?
27-03-2020 18:57
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 25.807 14-03-2024 13:07
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 516 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 967 23-09-2023 23:40
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 285.238 23-12-2021 20:12
Question Cerco disegni per bompresso/musone barca 28-30 piedi Sikander 4 2.376 04-06-2020 15:35
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.982 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.982 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.840 21-06-2018 12:17
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.560 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.378 28-11-2017 16:55
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
