scomposizione torretta pivotante Lewmar
Wally Online
Un saluto a tutti,
Chiedo lumi a chi ha già avuto esperienze del genere/ sà, vorrei utilizzare tali torrette sul trasto se ci stà mi risolvo un bel pò di fastidi, venedo al dunque. vorrei sapere prima di acquistarle se eventualmente si può togliere il supporto dal bozello pivotante della torretta lewmar e crearne uno custom. allego immagine chiarificatrice
20-03-2020 16:17
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: scomposizione torretta pivotante Lewmar
Il bozzello, alla fine non sa su quale supporto lui stia lavorando, per cui, se non gli vai a compromettere angoli di lavoro, mi verrebbe da dir di si, ma solo perchè penso tu sia uno “cum grano salis”. Attenzione a materiali e tolleranze. Per curiosità, che circuito hai deciso di fare?
20-03-2020 23:48
Wally Online
Il trasto della randa originale Barbarossa mi stá offrendo molte opportunita, l'ultima da risolvere é lo strozza della cimetta, mettendone uno a camme classico come si usa normalmente, avrei dovuto accorciare di 20 mm la rotaia per avere il tiro per chiglia altrimenti si scontrava con il paramare, o, e non mi piaceva, dovevo inclinarlo e non di poco. Per non farci mancare niente la seduta a sx a proravia del pozzetto é apribile quindi non ci deve essere nulla che sporga piú di 30-40mm altrimenti la seduta non si alza.
Detto questo mi sono chiesto come al tempo menavano il trasto con due strozzatori a V montati in opposizione, ovvero per portarlo sopravvento si doveva cazzarlo da sottovento e qui mi é venuto in aiuto Bullo ricordandosi giustamente di quando regatava con il Mousse che cazzava in verticale da sopravvento cosa pratica nelle
Regate in equipaggio, un pó piú scomodo se sono solo, quindi in queste lunghe giornate senza poter verificare in barca l'obbiettivo era:
- trovare un accrocchio che mi dia la possibilitá di cazzare la cimetta del trasto verso il timoniere e in modo consono per un eventuale randista
-Che non sbatta quando la parte sotto vento é lasca
-Che mi permetta di aprire il gavone senza acrobazie e chiuderlo senza rotture accidentali.
-Autoportante alla rotaia senza fare altri buchi in barca che odio (devo ancora capire da dove entra acqua piovana da poppa).
-Che non ingombri in modo ecessivo la seduta o il paramare (e chi le sente moglie e figlia)
-Possibilmente in inox
-Che non costi un rene
-Che abbia misure ideali per varie opzioni.
-Per cima da 8, sembra un dettaglio ma non lo é.
Spero di non averti annoiato.
BuonVento
21-03-2020 01:09
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Le foto aiutano per dare un consiglio.
In generale lascerei le cose come stanno, facendo la giusta manutenzione.
21-03-2020 13:15
Wally Online
Mi era comodo saperlo prima di comprarli, quando arriveranno e monterò il tutto vi farò sapere.
Ps acquistati da un certo Ghegin/Ratti a Ve, spero che arrivino.
BuonVento
21-03-2020 16:17
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.521 07-11-2023 16:11
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.475 01-04-2023 12:49
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 778 14-09-2022 16:10
  Winch Lewmar anni 80 SM5 17 2.364 20-10-2020 14:05
  Asse centrale winch Lewmar Ocean 48 ST non si riesce ad estrarre kavokcinque 6 2.000 30-01-2018 11:57
  blocca timone Lewmar toniocask 19 9.738 23-01-2018 15:58
  Ricambio winch 44 ST Lewmar Petersail 1 1.414 25-01-2017 10:50
  winch Lewmar 8 no ST Marcora 6 2.084 03-09-2016 09:21
  winch lewmar reversibili N/A 5 1.748 12-02-2016 19:44
  Kit elettrico per winches Lewmar caesar27 0 1.826 13-05-2015 12:35
