OpenCpn basics
elan 333 Offline
Messaggio: #21
RE: OpenCpn basics
Ciao Scud grazie per il riscontro. Onestamente io con Navionics uso molto spesso/sempre la rotta automatica, sia nella pianificazione della traversata principale (es Savona-Cannigione) ma anche ogni giorno quando voglio andare nella baia x o y, per sapere se ci vuole 1h, 1,5h o 2h. Nulla ovviamente di necessario ma comodo, utile weather routing Create optimized Weather Routes based on: Grib_pi plugin using downloaded predictive grib files (grb, grb2) with wind, wave & current data
Climatology_pi plugin using built in NOAA 30 year data, averaged by month with wind, wave and current data GSHHS High Resolution Background It is easiest and best to install GSHHS using the Options > Chart > Chartdownloader. Required to improve routing with “Detect Land” checked.
Your Boat's Performance Data - Starting sources VPP Calculated Polars or Measurement in various conditions (see below) Forse il file pesante a cui ti riferisci è il GSHHS ? Non so mi sembra un po’ troppo complìcato (rispetto all’app Navionics)
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2020 14:25 da elan 333.)
17-03-2020 14:19
scud Online
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
RE: OpenCpn basics
SI Il file é quello GSHHS . Navionics é un'applicazione chiusa con funzioni specifiche già definite. OpenCPN e QtVlm sono software opensource in continuo sviluppo e accrescimento con molte più funzionalità e un po' smanettoni bisogna esserlo. Se ti basta quello che ti da Navionics (e per il sottocosta é più che sufficiente) allora tutti contenti. Su navigazioni più a lungo raggio ed in zone meno easy le possibilità che ti danno OpenCPN e /o QtVlm son omolto apprezzabili come penso anche Angelo di Stranizza potrà confermarti. Non ultima quella di georeferenziare mappe da GoogleEarth, caricare o calcolare le polari della barca, etc. etc.
Per BludiPrua ...a primo acchito anche io ho arricciato il naso passsando da OpenCPN a QtVlm , poi parlando con uno degli sviluppatori e usandolo l ho apprezzato molto.
Ad oggi io ho entrambi sul PC e tutti interfacciati alla strumentazione ma a conti fatti mi ritrovo ad usare più spesso QtVlm
17-03-2020 14:43
elan 333 Offline
Messaggio: #23
RE: OpenCpn basics
Grazie ancora Scud Opencpn l’ho un po’ usato qualche anno fa, con un vecchio Garmin extrex sulla USB E un vecnchio portatile Mi stai facendo voglia, tanto siamo tutti a casa, ti riprovare a smanettare un po’ (purtroppo per ora a casa) magari anche vedendo QTVLM. Leggerò un po’ dei post sul ns stupendo forum Per quanto riguarda il sottocosto Purtroppo per ora (mai dire mai) il massimo della traversata è ancora savona-Sardegna savona-Porquerolles...un giorno chi lo sa...
17-03-2020 14:51
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #24
RE: OpenCpn basics
(17-03-2020 14:43)scud Ha scritto:  Per BludiPrua ...a primo acchito anche io ho arricciato il naso passsando da OpenCPN a QtVlm , poi parlando con uno degli sviluppatori e usandolo l ho apprezzato molto. Ad oggi io ho entrambi sul PC e tutti interfacciati alla strumentazione ma a conti fatti mi ritrovo ad usare più spesso QtVlm
Li ho installati entrambi anche io, ma avendo meno dimestichezza con Qt, uso sempre Open, in questi giorni mi hai rinnovato l'interesse, ci sto giocando ma spesso non trovo "dove sono le cose" ad es. come si fa a gestire diversi gruppi di carte CM93, in Open è immediato in Qt? 'Sti sviluppatori cosa dicono? Qual'è il plus di Qt? Ma se ho preso le Ocharts mica dovrò pagare di nuovo per averle su Qt?? Tu come fai?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2020 15:15 da bludiprua.)
17-03-2020 15:14
scud Online
Messaggio: #25
RE: OpenCpn basics
Io ho installato le stesse di OpenCPN , le mitiche CM93 che girano da secoli. Avevo guardato la storia di OESENC e delle carte Ocharts ma da quello che ho dedotto in entrambi i casi sono specifiche per il software OPENCPN (almeno fino a che QTVLM non si adegui nei prossimi mesi. Ad esempio se vuoi scaricare le S63 dovresti prima acquistare dal sito QTVLM un passcode specifico che poi vai a inserire quando ti scarichi le S63. Quest'ultime quindi (mi viene da pensare) non potrebbero funzionare su OPENCPN benché di tua proprietà.
17-03-2020 16:51
Luchino Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Messaggio: #26
OpenCpn basics
Confermo quanto detto da scud (che è riportato anche nel sito di qtvlm) le carte s63 comprate saranno utilizzabili solo ed esclusivamente per qtvlm
17-03-2020 20:10
bludiprua Offline
Messaggio: #27
RE: OpenCpn basics
(17-03-2020 16:51)scud Ha scritto:  Io ho installato le stesse di OpenCPN , le mitiche CM93 che girano da secoli.
Le "mitiche" CM93 le ho caricate, ma non mi ero accorto che non c'è un plug-in per le O-Charts, ci sto un po' giocando, effettivamente il software è eccellente soprattutto per il routing, l'interfaccia è molto "tecnica" e non lo consiglierei a chi usa per la prima volta un software di navigazione. Da sconsigliare a un presbite...Continuo a giocarci...
18-03-2020 09:56
bludiprua Offline
Messaggio: #28
RE: OpenCpn basics
In tutto questo, Guido_Elan333 è sparito dalla discussione?
18-03-2020 09:57
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #29
RE: OpenCpn basics
Ci sono, ci sono...sto smanettando. Adesso sto provando il programma suggerito da Scud, interessante. Leggo con interesse i vostri interventi, molto educativi. Grazie a tutti
18-03-2020 10:51
passionevela Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #30
RE: OpenCpn basics
scusate ma il file GSHHS per Open o Win dove si scarica, ho trovato solo quelli da compilare in perl e pr linux
18-03-2020 15:28
elan 333 Offline
Messaggio: #31
RE: OpenCpn basics
sapete come si fa ad aggiornare Opencpn alla release ultima ? (avendolo ovviamente già installato con versione non ultima)
18-03-2020 20:18
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #32
RE: OpenCpn basics
Io sono andato sull'ultima versione che mi risulta essere la 5 e ho fatto il download ed il vecchio file che era la versione 4 si è aggiorna in automatico alla versione 5
(18-03-2020 20:18)elan 333 Ha scritto:  sapete come si fa ad aggiornare Opencpn alla release ultima ? (avendolo ovviamente già installato con versione non ultima)
elan 333 Offline
Messaggio: #33
RE: OpenCpn basics
(18-03-2020 23:25)maxgasta22 Ha scritto:  Io sono andato sull'ultima versione che mi risulta essere la 5 e ho fatto il download ed il vecchio file che era la versione 4 si è aggiorna in automatico alla versione 5
Fatto, perfetto e funziona.
Ora, tanto ho tempo (...) ho installato QTVLM ma non riesco a caricare le CM93. Quando seleziono la cartella mi dice "carts are missing" ma è la stessa cartella che ho selezionato con OpneCPn
Grazie a tutti
21-03-2020 11:10
bludiprua Offline
Messaggio: #34
RE: OpenCpn basics
(21-03-2020 11:10)elan 333 Ha scritto:  Ora, tanto ho tempo (...) ho installato QTVLM ma non riesco a caricare le CM93. Quando seleziono la cartella mi dice "carts are missing" ma è la stessa cartella che ho selezionato con OpneCPn
Devi andare nel menù Configurations, poi Charts, poi Raster and Vectors, poi Folders, cerchi la cartella dove hai le CM93 (non la root), poi fare Add e poi funziona.
Poi ovviamente (ma lo sai) devi cliccare sul pulsante "C"
21-03-2020 11:26
elan 333 Offline
Messaggio: #35
RE: OpenCpn basics
(21-03-2020 11:26)bludiprua Ha scritto:  Devi andare nel menù Configurations, poi Charts, poi Raster and Vectors, poi Folders, cerchi la cartella dove hai le CM93 (non la root), poi fare Add e poi funziona.
quando lancio il programma mi compare la schermata per il carico delle carte:
a download e parte un download che però blocco perchè non so cosa sia; rischio ?
b) cancella e mi butta fuori
c) seleziona cartella e non funziona e mi da il problema menzionato
21-03-2020 11:38
bludiprua Offline
Messaggio: #36
RE: OpenCpn basics
(21-03-2020 11:38)elan 333 Ha scritto:  quando lancio il programma mi compare la schermata per il carico delle carte:
DEVI fare quel download automatico, serve solo a caricare una sorta di mappa-indice di base senza la quale avresti una mappa vuota.
Successivamente il programma funziona e fai la modifica che ti dicevo.
Non rischi.
21-03-2020 12:50
elan 333 Offline
Messaggio: #37
RE: OpenCpn basics
(21-03-2020 12:50)bludiprua Ha scritto:  DEVI fare quel download automatico, serve solo a caricare una sorta di mappa-indice di base senza la quale avresti una mappa vuota.
Non rischi.
Grazie mille Bludiprua !
21-03-2020 12:53
elan 333 Offline
Messaggio: #38
RE: OpenCpn basics
(21-03-2020 12:53)elan 333 Ha scritto:  Grazie mille Bludiprua !
Fatto ma non funziona. Non so cosa sbaglio
Selezionato medesima cartella che utilizzo per OpenCpn
OK
Force rebuild
Ok
Nulla ...
21-03-2020 13:03
bludiprua Offline
Messaggio: #39
RE: OpenCpn basics
Hai indicato la cartella CM93 e non la cartella base che contiene tutto?
Hai fatto Add?
E' presente nella lista delle cartelle? (controlla)
Hai premuto l'icona "C" in alto a sx per visualizzare le carte CM93?
Anche io non le vedevo al primo colpo, ma poi sono apparse.
21-03-2020 13:24
bludiprua Offline
Messaggio: #40
RE: OpenCpn basics
Intendo le caselle O R M V C nella toolbar in alto a sx.
Dimmi se mi sono spiegato male.
21-03-2020 13:26
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 35 4.930 06-06-2024 22:31
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 729 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.885 25-04-2024 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.985 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 568 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.534 14-03-2024 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 731 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.200 29-04-2023 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 714 29-10-2022 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.159 20-10-2022 18:16
