Corretto uso vele con meteo estremo.
Clau Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Domanda per gli esperti...non sta chiedendo troppo alla vela di Prua ? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-03-2020 12:46
anton Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Corretto uso vele con meteo estremo.
quando vira si vede triangolo piccolo, poca tela, direi barca ben equilibrata
17-03-2020 12:50
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Non andrei in giro con quella "cosa" a prua nemmeno se mi pagassero, bisogna avere tanta fiducia nella tenuta di sartie e strallo!
17-03-2020 13:24
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Meteo estremo?
17-03-2020 13:58
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
30-35 nodi di vento, vele che non portano quasi mai...avesse la metà di superficie velica andrebbe uguale...e il genoa rollato non di può guardare !!!
17-03-2020 15:02
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
...andatura troppo stretta per come sono regolate le vele, ed il mio divano è molto più comodo...
17-03-2020 15:06
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Scuste l'ignoranza, va bene i 30 knt, ma è proprio necessario viaggiare cosí sbandati? Non meglio prendere un altra mano e ridurre ancora a prua o issare tormentina?
17-03-2020 15:17
Clau Offline
(17-03-2020 13:58)bullo Ha scritto:  Meteo estremo?
per me si Bullo...Thumbsupsmileyanim comunque un po di vento e onda c'è dai...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2020 16:31 da Clau.)
17-03-2020 16:31
nedo Offline
(17-03-2020 15:02)Najapico Ha scritto:  30-35 nodi di vento, vele che non portano quasi mai ... avesse la metà di superficie velica andrebbe uguale ... e il genoa rollato non di può guardare !!!
Son d'accordo, Smiley64
Seneca
17-03-2020 16:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(17-03-2020 16:37)nedo Ha scritto:  Son d'accordo, Smiley64
Anch'io, aggiungo che vedo male lo strallo con troppa catenaria, che non si devono tenere le vele a fileggiare che si stracciano, una riduzione ci stava e poi metterle ben a segno: una randa spianata e aperta del giusto con il poco fiocco per equilibrare farebbe andare con meno fatica per alberatura e timoniere. (o pilota?)
PS:
qui ricadiamo nella storia del trasto, della regolazione di drizze, base, vang e paterazzo. Le semplificazioni indotte nei "plasticoni da crociera" portano a una navigazione sciatta.
(Porfirio)
17-03-2020 16:52
sasafloridia Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Non so non mi pare si stia divertendo, in queste condizioni toglierei un po' di tela, mi sembra in equipaggio ridotto se non addirittura da solo, fossi in lui leverei di mezzo la randa, metterei su la tormentina e mi farei un caffè.
17-03-2020 16:55
oudeis Offline
Hei, bentornato! Aggiornamenti? Sì, ma senza randa del tutto non è detto che riesca a tenere la rotta prevista, c'è una bella onda da risalire.
(Porfirio)
17-03-2020 17:03
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Secondo il mio modesto parere avrebbe dovuto come minimo cazzare di più il paterazzo per avere una catenaria minore ed evitare ulteriore stress allo strallo. Sicuramente scarellare completamente il trasto avrebbe migliorato l'andatura ma da quel poco che si vede sembrerebbe che il trasto non ci sia.
17-03-2020 19:01
GARIBALDI Offline
MI da l'impressione che a metà video poco più il vento sia calato leggermente.Il pazzo però ha navigato sempre in sicurezza,fino a quando fai danni e accorgi che già sei nella melma pura.
17-03-2020 19:33
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se mi trovassi in difficoltà a ridurre la randa proverei a ridurre ancora a prua in modo da andare
"solo randa" + un sacco di patate ben cazzato a prua giusto per tenere la barca manovriera.
So che non è una soluzione canonica e molto dipende dal temperamento della barca ma se non
si hanno troppe pretese funziona.
17-03-2020 22:41
angelo2 Offline
Che bello il mio secondo avvolfiocco con trinchetta avvolgibile...Smiley34
dubito ergo sum
17-03-2020 22:48
kavokcinque Online
Seconda crocetta con volanti o sotto il principale?
17-03-2020 22:52
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . meno male che poi smette di spaccare tutto e riduce, povera barca, per quel che è ha resistito anche troppo!
17-03-2020 23:05
calajunco Offline
per me anche lo sprayhood era di troppo
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
17-03-2020 23:12
Registrato: Apr 2007 Online
interessante il video, a conti fatti con la mutandina a prua andava pure più veloce e più orzato comparato a quando procedeva di randa e fiocco seppur ridotti. Meno stress generale alla barca (sbandamento, vibrazioni, tensioni, scarroccio..). Ridurre paga!
17-03-2020 23:22
  uso corretto del carrello randa sgiulio 11 2.082 23-07-2021 10:11
  Modello di previsione meteo Arome gorniele 5 5.382 26-10-2019 10:55
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.241 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.410 27-04-2018 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.928 07-10-2015 21:37
  Peso e condizioni meteo Mr Joy 10 5.469 22-01-2015 12:09
  vele melo 18 3.522 30-04-2012 01:20
  rake corretto e regolazione albero N/A 21 9.683 15-06-2011 00:26
  Sito meteo portentoso marino 29 5.635 21-02-2011 20:01
  vele 25.7 nazzaro 3 1.465 23-09-2010 19:42
