nuovo alternatore
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
nuovo alternatore
Buona salute a tutti.
Ho trovato su parts4engines un alternatore che vorrei prendere per tenere di riserva a bordo. La descrizione è quella che segue:
A top quality Volvo Penta Alternator MD22 (pulley not included), 12 volt, 70 amp, 'isolated earth', direct replacement alternator to fit the following Volvo Penta engines....
Mi sembra di capire che abbia "poli isolati" e questo per me va bene, costa 121euri ed anche questo va bene. Ma cosa significa "pulley not included"? Cioè che puleggia ci devo mettere, di quale dimensione? Quella dll'attuale alternatore da 60amp potrebbe essere giusta?
14-03-2020 17:53
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: nuovo alternatore
Gli alternatori nascono senza puleggia perché sta al costruttore del motore scegliere il rapporto tra le 2 pulegge in modo da avere la curva di carica dell'alternatore adatta al numeri giri del motore.
Detto cio' quindi l'attuale puleggia va bene.
Da vedere se l' accoppiamento alberino puleggia vada bene ma immagino siano standardizzati
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2020 18:54 da BornFree.)
14-03-2020 18:53
enio.rossi Offline
Se voglio tenere l'alternatore attuale intero, per il nuovo devo comprare una puleggia fissa o a ruota libera?
14-03-2020 23:18
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(14-03-2020 23:18)enio.rossi Ha scritto:  Se voglio tenere l'alternatore attuale intero, per il nuovo devo comprare una puleggia fissa o a ruota libera?
SE l’alternatore che compri ha effettivamente caratteristiche elettriche oltre che ingombri simili a quello attuale e SE lo vuoi tenere solo come ricambio a bordo... compra puleggia del tipo che hai a bordo, nel 99% sarà fissa.
Avendo tempo vai a bordo, fai pratica a smontarlo (almeno ad allentare la cinghia se non vuoi disconnetterlo elettricamente) ma provi a smontare la puleggia e verifichi per bene se anche i connettori sono “dalle stesse parti” di quello che comperi ( così dovrebbe essere se compatibile... ma se servisse una piccola prolunga.. uno spinotto diverso... sai cosa ti aspetta e lo prepari per tempo..).
Poi io ( che ho un alternatore di rispetto a bordo..) non mi compererei un’altra puleggia se posso usare la stessa ( normalmente è facile da smontare... ma non puoi escludere che non si adatti se per esempio sono diverse le palettature di raffreddamento.. o il diametro dell’albero.). Se invece vuoi comperarla sai esattamente cosa prendere ( diametro, tipo di gola per la cinghia, distanza tra l’asse della gola e la flangia di montaggio alternatore... )
15-03-2020 09:00
rob Offline
Prima di contare al 100% su una sostituzione rapida della puleggia, provare a smontarla: se viene tanto meglio, può anche darsi che non sia facile. Nel mio non c'è stato verso, sono dovuto andare dall'alternatorista: ha usato una specie di giraboccole pistola pneumatica a scatto rapidissimo; da solo con chiavi inglesi, boccole a cricchetto e compagnia non ci sarei mai riuscito. Soprattutto, pensarci bene prima di infilare cacciaviti di traverso nelle ventole per bloccarle...
15-03-2020 17:27
enio.rossi Offline
Una puleggia nuova, uguale a quella attuale fissa (stesso diametro), mi sembra costi sui 20euri (da uno sfasciacarrozze anche meno). Forse non val la pena di tentare di smontare l'attuale, che così resterebbe intero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2020 17:48 da enio.rossi.)
15-03-2020 17:47
BornFree Offline
Allora una volta in possesso del nuovo alternatore non resta che trovare una puleggia simile all'attuale
(15-03-2020 17:47)enio.rossi Ha scritto:  Una puleggia nuova, uguale a quella attuale fissa (stesso diametro), mi sembra costi sui 20euri (da uno sfasciacarrozze anche meno). Forse non val la pena di tentare di smontare l'attuale, che così resterebbe intero.
15-03-2020 18:00
rob Offline
Fra l'altro, se devi cambiarlo almeno metti tutto nuovo, hai tutto lì pronto senza dover (possibilmente) ammattirti e via col vento.
15-03-2020 18:06
kavokcinque Offline
Hai già il motorino di a vivamente di scorta? Sto pensando che sia la prima cosa da avere come ricambio "importante"
15-03-2020 18:34
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Dopo la prima stagione con la barca acquistata ho rifatto l'impianto elettrico mettendo due batterie al Gel da Trazione per i servizi ed un nuovo alternatore di potenza (120 A) comandato da regolatore intelligente.
Tutto bene fino al 2009 quando un fulmine dispettoso mi ha fottuto tutta l'elettronica, compreso l'alternatore.
Sostituito alternatore e regolatore ho ripristinato anche l'alternatore guasto, cambiando la piastra diodi, e lo ho tenuto di scorta in barca.
L'anno scorso si è bruciato l'alternatore e in mezzora lo ho sostituito con quello di scorta (gemello) ripristinando la funzionalità della barca.
Vista l'utilità di averne uno di scorta volevo acquistarne uno gemello, quello guasto non è riparabile, ma purtroppo il proprietario della casa produttrice, Ample Power, è deceduto e la ditta è chiusa.
Bisogna che veda di trovarne uno compatibile!
898989
15-03-2020 18:53
enio.rossi Offline
(15-03-2020 18:34)kavokcinque Ha scritto:  Hai già il motorino di a vivamente di scorta? Sto pensando che sia la prima cosa da avere come ricambio "importante"
Ho fatto revisionare l'attuale ché non riesco a trovare uno starter-motor a prezzi sostenibili, ma penso, potrebbe bastare avere il solenoide di backup o no?. Ho comprato una pompa acqua di mare (ANCOR) di riserva. Comunque ho tempo di pensarci visto che sarò (saremo) bloccato a casa per vario tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2020 19:59 da enio.rossi.)
15-03-2020 19:56
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
quando è "partito" il mio alternatore, preso atto che "i meccanici" chiedevano 700 euro per uno nuovo, l'ho smontato e con questo in mano sono andato da un autodemolitore ..
trovato un alternatore, completo di regolatore, da 70ah, con 2 punti su tre di attacco coincidenti
fatta una staffa inox per il terzo attacco
spesa: 20 euro alternatore
10 euro staffa
sta funzionando dal 2013, perfettamente
15-03-2020 22:10
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 2 91 oggi 07:52
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 179 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 437 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.536 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 243 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 376 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.857 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 578 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 765 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.166 28-08-2023 12:30
