armare anelli basso attrito
BornFree Offline
Salve amici,
Quale soluzione preferite per fissare in coperta gli anelli a basso attrito? Devo fissarli a dei classici golfari abbattibili winchard
Ci sono alternative ai loop con bocca di lupo o con T-bone?
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2020 22:28 da BornFree.)
24-01-2020 22:27
AndreaB72 Offline
Lashing. Il loop spesso è troppo lungo.
24-01-2020 22:47
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: armare anelli basso attrito
Questo é il loop più corto che mi é riuscito, una decina di centimetri
AndreaB72 Offline
Bello! ti è venuto molto bene.Io alla fine ho deciso di usare soprattutto legature. Decidi tu la lunghezza senza problemi di tenuta e le puoi sfare e rifare senza problemi. In alternativa si può fare un loop più lungo con dyneema più sottile facendo tre passaggi. In questo caso sarebbe meglio mettere una calza al loop (credo più per estetica) Questa è presa su un class40. Anche lì si usavano solo lashing.
25-01-2020 08:35
davidevet Offline
Ora cerco un tutorial e provo le legature
25-01-2020 09:42
BornFree Offline
Queste legature pensavo fossero per fissaggi provvisori ed arrangiati. davidevet, se puoi, condividi qualche link che trovi interessante Smiley32Smiley32
25-01-2020 10:04
rob Offline
Un altro possibile modo, invece di fare la trecciatura fra due anelli la fai fra un anello e il golfare; soluzione semi-permanente perché sfilare tutto per toglierlo è una gran rottura
Oppure, per esempio per fare un rinvio a filo boma per la una borosa ho fatto un gambetto tessile classico, solo che invece di avere il nodone di blocco, il nodo non c'è e il blocco lo fa l'anello di scorrimento. Sta assolutamente a filo boma, e fra l'altro è anche amovibile facilmente. Con questi tessili il limite diventa essenzialmente la fantasia per adattarsi alla situazione specifica Smile
25-01-2020 11:59
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Questo doppio anello, potrebbe essere utilizzato come Barber per lo Spi su un 36.7 con tangone a bilancino? (no doppie scotte). In un anello faccio passare il braccio/scotta, nell' altro il paranco 2:1 del barber, se si che dimensione \ carico di rottura dovrebbero avere gli anelli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2020 13:54 da ibanez.)
25-01-2020 13:54
AndreaB72 Offline
Questo canale youtube ha diversi spunti interessanti Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
25-01-2020 15:01
nedo Offline
I miei sono da 20 x 14 con scotta da 10 mm . ( first 31.7 ) Il carico di rottura è lo stesso del carico del dyneema con cui realizzi il loop dato che l'anello è abbracciato esternamente .
Seneca
25-01-2020 16:58
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
secondo me basterebbe fissare con una legatura piana l'anello all'interno di un moschettone tessile così si evitano legature strane di fissaggio. Personalmente l'ho fatto con dei bozzelli e funzionano bene non vedo perché non funzioni anche per gli anelli. Se poi vuoi fare lo snob interponi un piccolo paglietto così non si rovina la coperta.
25-01-2020 18:31
BornFree Offline
Ciao Fomalhaut,
mi chiarisci la tua soluzione?
Lo so sono di coccio 22 22
Grazie e BuonVento
(25-01-2020 18:31)fomalhaut Ha scritto:  Salve
30-01-2020 18:10
bludiprua Online
(25-01-2020 16:58)nedo Ha scritto:  I miei sono da 20 x 14 con scotta da 10 mm
Mi ci sono cimentato anche io, ma con un loop più lungo per fare la bocca di lupo.
07-02-2020 12:24
kavokcinque Offline
Mi suggerite che attrezzi e dove, magari un kit, da comprare on line ,per cominciare a fare qualcosa con il Dyneema, pensavo a dei loop, degli shakles, delle impiombature.... Il tempo da stare a casa va riempito, è il momento giusto dato che sulle barche non si può' salire anche se ci vivi a 500 mt.
Grazie mille.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2020 14:35 da kavokcinque.)
12-03-2020 14:34
nedo Offline
(07-02-2020 12:24)bludiprua Ha scritto:  Mi ci sono cimentato anche io, ma con un loop più lungo per fare la bocca di lupo.
I miei sono volutamente corti perché li uso come barber !!
Seneca
12-03-2020 16:19
bludiprua Online
(12-03-2020 16:19)nedo Ha scritto:  I miei sono volutamente corti perché li uso come barber !!
Molto bella la foto, ne ho fatti altri due lunghi, come arriva alla falchetta?
Fai un brutale nodo? C'è un piccolo bozzello e poi rinvii?
Immagino che tu lo voglia regolare il barber.
Dalla foto non riesco a capire.
12-03-2020 18:01
nedo Offline
(12-03-2020 18:01)bludiprua Ha scritto:  Molto bella la foto, ne ho fatti altri due lunghi, come arriva alla falchetta?
No, ho predisposto un piccolo circuito, dalla foto vedi come è fatto, che si governa dal pozzetto, uno per lato chiaramente.
Ho ben tre punti di aggancio in coperta per tutte le tipologie di vele che armo, più a prua per lo spi, a mezza nave per l' A0 e più a poppa per il gennaker A 1,5 , il moschettone apribile facilita spostamento del punto di lavoro !! Smiley2Thumbsupsmileyanim
Seneca
12-03-2020 18:19
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(12-03-2020 14:34)kavokcinque Ha scritto:  Mi suggerite che attrezzi e dove, magari un kit, da comprare on line ,per cominciare a fare qualcosa con il Dyneema, pensavo a dei loop, degli shakles, delle impiombature.... Il tempo da stare a casa va riempito, è il momento giusto dato che sulle barche non si può' salire anche se ci vivi a 500 mt.
Grazie mille.
Ciao Angelo, io ho preso questo kit e mi ci trovo bene: https://www.amazon.it/gp/product/B00N4X1...UTF8&psc=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ym1-rI0SdaA
12-03-2020 19:14
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Peccato avere un moschettone su cui scorre la scotta
Per gli inner vale la pena sfruttare l'anello stesso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2020 19:20 da lord.)
12-03-2020 19:19
lord Offline
(12-03-2020 19:14)orteip Ha scritto:  Ciao Angelo, io ho preso questo kit e mi ci trovo bene: https://www.amazon.it/gp/product/B00N4X1...UTF8&psc=1
Anchi'io ho lo stesso kit
Devo comprare un D-splicer o costruirlo . Ho usato un filo di metallo ma non e' comodissimo
12-03-2020 19:27
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.599 13-04-2024 14:23
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.508 14-03-2024 07:20
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 831 14-01-2024 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 1.068 11-07-2023 09:45
  Armare volanti Elimo 11 1.733 27-06-2022 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 1.440 31-12-2021 19:42
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 17.595 03-06-2021 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 1.962 22-04-2021 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 4.461 22-04-2021 16:46
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 8.717 31-01-2021 03:56
