Elica in ottone, rimuovere residui dei balani
crafter Offline
Cercato ma non trovato. Ho una elica Martec in ottone pieghevole a due pale.
Cerco idee / prodotti / consigli per togliere quello strato di residuo (credo sia calcare) che rimane sull' elica dopo aver rimosso i Balani con il raschietto. Ho provato questo prodotto ma non funziona: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Grazie.
06-03-2020 21:21
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Elica in ottone, rimuovere residui dei balani
24 ore in aceto! Viene pulitissima.
06-03-2020 21:24
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Qualche ora nell'acido muriatico e ritorna come nuova, poi un abbondante sciacquata con l'acqua ed è pronta per una passata di av.
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
06-03-2020 22:22
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao Crafter, imho hai la migliore elica da regata che mente unana sia mai riuscita a partorire. Non so darti consigli ma trattala bene!
06-03-2020 22:36
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Puoi utilizzare prodotti come Viacal Aceto anche il W 5 Disincrostante. L'elica dopo bagno inW 5 e carteggiata con grana 80 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2020 23:19 da maurotss.)
06-03-2020 23:12
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Per pulirla va bene qualsiasi acido, con un po' di pazienza viene anche solo con carta vetrata.
Però credo che sia di bronzo, l' ottone in mare dura poco poco.
07-03-2020 07:52
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Nei cantieri usano l'acido muriatico, se non vuoi usare l'aceto (che è molto lento) puoi provare l'acido citrico (lo trovi facilmente) e dopo un po' di carta vetro grossa per irruvidire la superficie.
07-03-2020 09:09
andream Online
io ho pulito la mia con rotorbitale carta grana 80. Ritenevo sia anche utile per favorire una eventuale AV, ma non l'ho mai stesa e non ho esperienze in merito.
07-03-2020 13:50
crafter Offline
@Lupicante, e' vero, e' di bronzo.
@Nape, credo anche io e infatti dopo 5 anni che ho la barca e mi trovo a carteggiare l'elica ogni inverno mi e' venuta il sospetto, forse ridicolo, che la sto' consumando troppo. Magari non e' vero ma se c'e' qualcosa di chimico che almeno minimizzi la carteggiatura mi sentirei meglio. Grazie di tutti per i consigli fino adesso!
07-03-2020 22:18
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
La stai sicuramente consumando ... la grana 80 è troppo grossa !! Acido muriatico e leggera carreggiata con carta fina La carteggiatura serve quasi solo per lucidarla
07-03-2020 22:26
bludiprua Offline
@Umbe1893 Se leggi le istruzioni di un qualunque primer per eliche trovi scritto che la carta DEVE essere grossa, nuova e cambiata di frequente, perché le incisioni sul metallo facilitano l'adesione del primer. Il metallo non deve essere lucido, a meno che non resti senza alcuna antivegetativa.
07-03-2020 23:43
ZK Offline
se la lucidi per bene.. poi non serve l' antivegetativa
08-03-2020 02:10
andream Online
(08-03-2020 02:10)ZK Ha scritto:  se la lucidi per bene.. poi non serve l' antivegetativa
Ok, volendo lucidarla per benino cosa consigli, grana 800, 1000?
A secco o bagnato?
Grazie mille
08-03-2020 09:02
ZK Offline
ci vuole il platorello e la cera per pulimentare, io mi sono trovato con la pasta blu.
08-03-2020 09:16
Umbe1893 Offline
(07-03-2020 23:43)bludiprua Ha scritto:  @Umbe1893 Se leggi le istruzioni di un qualunque primer per eliche trovi scritto che la carta DEVE essere grossa, nuova e cambiata di frequente, perché le incisioni sul metallo facilitano l'adesione del primer. Il metallo non deve essere lucido, a meno che non resti senza alcuna antivegetativa.
Se mi trovi una qualsiasi istruzione di un elica che dice di carteggiarla con grana 80 inizio a farlo anche io ma non credo la troverai mai ... io di solito la lucido e non metto primer , l’anno scorso su consiglio di un tecnico ho provato la prop one su superficie lucida ... perfetta !
Le Eliche sono calibrate e se carteggi con la 80 togli metallo , fallo per 10 anni e se poi senti vibrazioni sai qual’è il motivo ! Io la vedo così poi magari mi sbaglio .
08-03-2020 10:11
bludiprua Offline
(08-03-2020 10:11)Umbe1893 Ha scritto:  Se mi trovi una qualsiasi istruzione di un elica che dice di carteggiarla con grana 80 inizio a farlo anche io ma non credo la troverai mai ....
Va bene, puoi leggerle da solo...
https://www.marlinpaint.com/wp-content/u...lus_it.pdf
convinto? Non credo, ma va bene lo stesso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2020 11:24 da bludiprua.)
08-03-2020 11:23
Umbe1893 Offline
(08-03-2020 11:23)bludiprua Ha scritto:  Va bene, puoi leggerle da solo...
Si ma è di un primer non di un Elica , trovami istruzioni di una Gori o Max prop ecc... che dica di carteggiarla
08-03-2020 11:43
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Qualcuno mette il grasso blu come antivegetativa dopo averla portata a lucido
08-03-2020 12:01
bludiprua Offline
(08-03-2020 11:43)Umbe1893 Ha scritto:  trovami istruzioni di...
No, caro amico, te le cerchi da solo.
Chi fa eliche mica è interessato a come le vernici, se le vernici.
Comunque non mi paga la mutua per convincerti.
Se fosse come dici tu non avrebbero inventato torni e frese.
08-03-2020 16:05
Umbe1893 Offline
(08-03-2020 16:05)bludiprua Ha scritto:  No, caro amico, te le cerchi da solo.
Scusa ma io non devo convincerti , se ti interessa lavoro da 30 nella nautica e ti davo un consiglio ma se sei tanto poco umile da non saper nemmeno dialogare fai come credi !!
In posteriore alla balena !!
08-03-2020 16:21
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 7.276 29-03-2024 19:40
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 490 29-12-2023 09:30
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 964 30-09-2023 11:22
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.719 31-08-2023 13:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.402 16-05-2023 06:52
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.984 25-06-2022 18:18
  Danni da denti di cane - balani Antaniiii 11 1.417 26-05-2022 12:46
  Manutenzione ottone redstar 6 2.091 29-12-2021 17:49
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 2.108 15-05-2021 22:53
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 7.015 14-07-2020 07:43
