verniciatura sentina
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
prima
dopo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2020 15:49 da Francesco.)
03-03-2020 15:40
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
RE: verniciatura sentina
Thumbsupsmileyanim bel lavoro, dovrò farlo anch'io. Come hai trattato la sentina per pulirla?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2020 16:08 da giallok.)
03-03-2020 16:06
Francesco Offline
prima devi togliere tutti i tubi che con l'occasione rimetti nuovi poi sverniciatore. diversi anni fa su un'altra barca riuscii a chiudere tutto con i teli e scartai con la mola e i dischi abrasivi (naturalmente tuta, mascherina integrale, guanti) questa volta non sono riuscito e il primo tentativo è andato malissimo in quanto è uscita la polvere allora ho optato per lo sverniciatore scartando si fa più veloce e viene meglio perché si riesce anche a spianare le scabrosità della sentina diversamente con sverniciatore bisogna dare tante passate, puzza parecchio, si toglie male per colpa della concavità dello scafo e la scabrosità rimane mola: 1 giorno a togliere e 2 giorni a verniciare sverniciatore: 5 giorni a togliere e 2 giorni a verniciare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2020 22:26 da Francesco.)
03-03-2020 22:20
GARIBALDI Offline
Ottimo lavoro.L'ho fatto anche io tanto tempo fa,usato vernice della Marlin per santina colore tra marrone e rosso.Le foto sono storte da quello che vedo, ma girando a mano il pc ho capito tutto.Complimenti.
03-03-2020 22:42
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il materiale della barca?
Che madieri e lomgheroni fini, stretti.
Garibaldi ha usato un prodotto specifico per la VTR.
spero che le sentine non siano state pitturate con lo smalto.
Pitturare le sentine è un'oppppppinione.-
04-03-2020 09:05
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Bel lavoro. Lo devo fare anche io
04-03-2020 10:19
Francesco Offline
barca in VTR madieri 4 cm legno rivestito di resina, per rimostranze rivolgersi a Jeanneau smalto Stoppani interior paint al cloro caucciù spero di avere il benestare di Bullo altrimenti non ci dormo la notte
04-03-2020 11:19
bullo Offline
Le pitture a base di cloro caucciù non sono smalti ma pitture di fondo. Quando non si sa cosa dare si da una pittura al cloro caucciù che si aggrappa dapertutto, si stende col pennello senza ripassarci di sopra col pennello come si fa con lo smalto che va lavorato col pennello sempre obliquo lavorando di polso. I madieri da 4 cm. in legno rivestiti con fasciatura di vtr vanno bene, di solito usano degli omega in termanto più larghi. Sui perni in acciaio ci va un primer epossidico per metalli e poi puoi darci il cloro caucciù
04-03-2020 13:11
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
la sentina sporca mi fa schifo. Inoltre, peli residuio di cibo, intasano il filtro della poma e la succhiarola. E' prevenzione tenerla pulita.
Complimenti, dalle immagini è un bel lavoro.
04-03-2020 13:55
Francesco Offline
naturalmente il lavoro va fatto dopo aver risolto tutti gli eventuali problemi di infiltrazione di acqua piovana altrimenti non ha senso
04-03-2020 14:23
GARIBALDI Offline
@bullo Ho scritto che ho usato un prodotto Marlin per sentina,quindi reputo che ho fatto bene, cosa ne dici Bullo? Comunque il lavoro l'ho fatto circa 18 anni fa ad oggi non sono andato a fondo.Thumbsupsmileyanim
04-03-2020 15:35
bullo Offline
La Marlin fa pitture buone ma costose, per l'elica è la migliore, Pleser, non so come si scrive.-
04-03-2020 18:54
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
...più che altro.....cosa ne hai fatto di quella selva di tubi e fili che si vedono nelle foto del "prima"?
04-03-2020 22:16
Francesco Offline
ho tolto
- tubi di scarico acqua delle docce perché non facciamo la doccia in bagno
- "scarpetta" per pompa automatica
- filo conta litri acqua perché è collegato solo all' autoclave ma usiamo il pedale
- filo presa accendi sigari di sinistra perché non l'ha mai usato nessuno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2020 22:49 da Francesco.)
04-03-2020 22:47
GARIBALDI Offline
(04-03-2020 18:54)bullo Ha scritto:  La Marlin fa pitture buone ma costose, per l'elica è la migliore, Pleser, non so come si scrive.-
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
06-03-2020 00:05
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Anche io ho rifatto la sentina , gelcoat paraffinato.
[Immagine: Photo-Collage-20210403-204239930.jpg]
La sentina è venuta come nuova, ma si è sporcato di gelcoat i pannello in legno della dinette, sapete come posso fare a toglierlo senza rovinare il legno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2021 22:27 da Francescobissotwo.)
03-04-2021 20:47
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Io ho usato il Damboline della international. Facile da passare e ottimo risultato finale. Ho dato il grigio perché la barca aveva già quel colore e siccome sono pignolo non avrei accettato di avere l'angolino inaccessibile e difficilmente visibile ad occhio nudo, di un colore diverso 26
03-04-2021 21:52
  acqua in sentina circe boat 12 503 29-04-2024 08:45
  verniciatura paglioli kermit 43 11.387 31-12-2023 19:01
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 613 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.344 17-10-2023 18:36
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.455 12-10-2023 21:43
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.025 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.553 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.583 08-05-2023 06:48
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 630 21-03-2023 16:25
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.225 04-01-2023 20:28
