accoppiamento carbonio inox
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno, un quesito sto rivoluzionando un sistema di rinvii del vang sul boma in carbonio, l'accoppiamento piastra inox carbonio può essere diretto o devo interporre qualche pasta isolante ? grazie in anticipo.
28-02-2020 14:55
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: accoppiamento carbonio inox
No, non vi è il bisogno di isolamento fra i due, invece l'alluminio non va d'accordo con il carbonio.
MEOLO
28-02-2020 16:45
penven Offline
Ok, grazie per la risposta. Se per caso trovassi qualche contropiastra di alluminio cosa devo usare?
28-02-2020 17:02
fabrizio 61 Offline
Non la devi usare con il carbonio, professionalmente si usa l'acciaio inox nel nostro caso, poi fai tu.
MEOLO
28-02-2020 18:25
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(28-02-2020 14:55)penven Ha scritto:  Buongiorno, un quesito sto rivoluzionando un sistema di rinvii del vang sul boma in carbonio, l'accoppiamento piastra inox carbonio può essere diretto o devo interporre qualche pasta isolante ? grazie in anticipo.
L'acciaio accoppiato con il carbonio va assolutamente evitato, a meno che sul boma non sia stata prevista una zona di separazione stratificata in vetro.
L'inox arrugginisce e si camola pesantemente quando si bagna insieme al carbonio di acqua salata.
Nelle vele in carbonio occhielli ed anelli e viteria in acciaio sono infatti assolutamente da evitare.
L'unico metallo che non soffre l'accoppiamento è il titanio..... raccomandato, anche se difficoltoso da saldare.
In alternativa una bella piastra in carbonio.
28-02-2020 18:53
penven Offline
Ok grazie a tutti per le risposte avevo già pensato anch'io di togliere tutte le componenti metalliche a contatto con il carbonio e sostituirle con delle contropiastre dello stesso materiale.
28-02-2020 19:55
fabrizio 61 Offline
A suo tempo, presso l'officina dove collaboravo, feci la ferramenta in inox 316 su l'albero e boma in carbonio del primo comet 21, isolandolo soltanto con Duralac, sarei curioso di vedere a distanza di tempo il buon esito o meno, il titanio certamente meglio, stessa lavorazione dell'inox ma per la saldatura sempre a TIG, occorre operare in totale o quasi assenza di aria esterna .
MEOLO
29-02-2020 11:00
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
per lo stesso problema (trozza d'acciaio inox su albero in carbinio) ho così agito:
1) strato di teflon adesivo protect tape sotto la piastra come mezzo interposto
2) rivetti bagnati di tef gel
3) albero verniciato con poliuretanica bicomponente
vediamo cosa succede nel tempo.
02-03-2020 10:09
penven Offline
Ho usato anch'io il tefgel per le viti mentre per le contropiastre ho risolto facendole fare in carbonio anche per una questione di peso.
02-03-2020 13:53
ADL Online
nel mio caso la trozza è un componente commerciale, di acciaio inox. trattandosi di una deriva, con l'albero in monotipia di dimensioni e peso ha poco senso scendere sotto il minimo.
02-03-2020 15:07
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.214 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 553 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.608 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.791 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.645 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 615 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 1.065 04-09-2023 10:36
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 3.527 14-11-2022 13:03
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.296 31-07-2022 15:11
