fumo bianco volvo penta md2030
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
Citazione:dru ha scritto:
Citazione:kitegorico ha scritto:
Scusate in che senso i motori si incrostano di calcare? Intendete il circuito interno? Ma in quello l'acqua dolce che gira viene emulsionata con il liquido specifico della Volvo. Quel liquido non dovrebbe fungere da anticalcare? Posso capire invece il circuito di acqua salata; in quello sì ci può essere corrosione ed incrostazioni.... o no?
ciao,
dove parlano di acqua dolce...o me lo son perso io?
penso che intendono circuito acqua salata anche perchè parlavano di girante tra le altre cose. ma magari me lo son perso io nel leggere.
No, ero io che avevo un'idea sbagliata. Chissà perchè pensavo che nel circuito dell'acqua salata non ci potesse essere calcare ma solo corrosione e incrostazioni dovute al sale. Ma ora, pensandoci bene, l'acqua salata contiene anche calcare ....
E attaccare al tubo che và alla girante un bel secchio con acqua dolce e aceto? O meglio ancora, solo aceto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2011 22:50 da kitegorico.)
07-03-2011 22:48
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
è quello che faccio io,aceto puro circa 6 litri e lo lasci dentro x una settimana.
ciao,
07-03-2011 23:27
kitegorico Offline
Messaggio: #23
Infatti, se non sbaglio ne abbiamo parlato già da qualche parte e appena il tempo migliora è un'operazione che ho intenzione di fare.....
07-03-2011 23:44
umeghu Offline
Messaggio: #24
Citazione:augustob ha scritto:
Domanda: ma perchè cavolo i produttori non mettono nei manuali di manutenzione che questa operazione è assolutamente essenziale che venga fatta periodicamente?
Blush;)Risposta: perchè altrimenti detti meccanici inizierebbero a dire in giro che i motori 'X' sono delle boiate (perchè LORO non ci guadagnano con la manutenzione')Smile
08-03-2011 00:46
Renato1808 Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #25
Il fumo bianco, potrebbe dipendere dalla condensa specialmente in periodo invernale ; o eccesso di umidità nell'aria in periodo estivo .
08-03-2011 00:49
augustob Offline
Messaggio: #26
coma già detto diverse altre volte, è da farsi una volta all'anno, a detta degli esperti meglio se con motore ben caldo. Io ora lo faccio ogni anno, e lo tengo lì almeno quatro giorni, poi lavo con acqua dolce e metto l'antigelo per l'inverno (barca ferma da ottobre a giugno).
08-03-2011 00:50
kitegorico Offline
Messaggio: #27
Appena posso mi munisco di aceto e procedo. Magari evito l'antigelo che quì da noi serve a poco ...Big GrinBig Grin
08-03-2011 01:06
augustob Offline
Messaggio: #28
Kite, io tengo la barca a Carloforte, l'antigelo lo uso come anticorrosivo per la sosta invernale.
08-03-2011 02:06
JARIFE Offline
Messaggio: #29
Dal manuale d'uso e manutenzione VOLVO PENTA MD2010>2040Pag. 24 ,
'ogni 400 ore:....scambiatore di calore.Pulire(e vi manda a pag.30 dove spiega come fare)Wink
stevern Offline
Messaggio: #30
detto da davidef e prop = OK sono d'accordo! Se andando per eliminazione dalle cose più semplici, ma non hai ancora risolto il problema volgi l'attenzione sul punto critico: lo scambiatore. Come già detto verifica il flusso di acqua all'uscita dello scarico e la tendenza del rialzo di temperatura. Successivamente trattamento di pulizia e/o sostituzione ( dipende dalle ore che ha fatto in moto). quanti anni ha?
08-03-2011 04:36
augustob Offline
Messaggio: #31
vero, ma il mio manuale del motore a raffreddamento diretto nulla dice a proposito della necessità di pulire il circuito di quando in quando perchè si intasa. E non me l'hanno detto nemmeno i meccanici VP che al tempo interpellai.
08-03-2011 07:01
Fabrizio 878 Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Messaggio: #32
RE: fumo bianco volvo penta md2030
Scusate, ma perché parlate di ostruzione o mal raffreddamento con fumo bianco ?
Posso capire se il circuito d'acqua dolce entra nelle camere di combustione, ma all'ora si avrebbe una diminuzione
del liquido stesso, non riesco a capire perché vi è un nesso con il raffreddamento con acqua di mare.
Qualcuno me lo potrebbe spiegare. Grazie
03-02-2020 13:30
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #33
Vapore acqueo...
...ma se uno non fa niente che succede?
magic.
03-02-2020 18:51
JARIFE Offline
Messaggio: #34
(03-02-2020 13:30)Fabrizio 878 Ha scritto:  Scusate, ma perché parlate di ostruzione o mal raffreddamento con fumo bianco ?
Se il fascio tubiero e’ parzialmente ostruito accade che di acqua ne passa di meno, quel poco che passa si surriscalda ed evapora...
Da lì il vapore...
Accade anche quando la girante è parzialmente rotta , tipo...mancano 3 pale su 6, i sintomi sono un inusuale rombo dalla marmitta a vapore acqueo...
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #35
Ok fumo bianco = acqua, vapore,
Ma può anche essere , valvola termostatica bloccata chiusa.
07-02-2020 15:18
GARIBALDI Offline
Messaggio: #36
(07-02-2020 15:18)Temasek Ha scritto:  Ok fumo bianco = acqua, vapore,
Grazie del tuo intervento.Il mio bukh ultimamente emette fumo bianco in
maniera troppo evidente.Pensavo che potesse essere la valvola termostatica
(motore ad acqua diretta di mare) bloccata o che non apre bene.Ne terrò conto
con il mio meccanico.
08-02-2020 22:04
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.833 28-05-2024 08:52
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 386 23-05-2024 13:07
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.862 13-05-2024 12:45
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.785 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.998 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 150 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.652 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.538 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.562 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 447 01-01-2024 17:05
