smontaggio generatore
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
carissimi,
bav 44 con a bordo generatore mase is5.0 nel gavone di poppa di sinistra.
il generatore pesa 130 kg.
purtroppo (non so in che modo sia stato montato) non riusciamo (in 4) a farlo uscire dal gavone la cui "bocca" di uscita è appena (1 cm) più stretta dello stesso generatore.
abbiamo provato a tirarlo su a muoverlo un po a strattonarlo ma niente: non si può piegare nè indietro nè in avanti perchè urta sulla parete posteriore del gavone.
qualcuno di voi sa come fare, magari per esperienza?
inoltre, siccome a lavorarci a mano è problematico (dato il peso e gli angusti se non nulli spazi di manovra), secondo voi sollevarlo e fissarlo sollevato - per cercare di farlo uscire a strattoni - con un paranco fissato alla varea del boma (a quasi 5 mt dalla trozza) può creare problemi al boma o al resto dell'attrezzatura?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2020 13:23 da santicuti.)
01-02-2020 13:10
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: smontaggio generatore
tiralo su con la drizza e fai un barber sul boma per portarla in linea sul gavone...cosi e' gia armata per sbarcarlo.
01-02-2020 13:30
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Forse devi smontare qualche componente per farlo passare, coperchio, filtri, alternatore ....
01-02-2020 14:10
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(01-02-2020 14:10)Najapico Ha scritto:  Forse devi smontare qualche componente per farlo passare, coperchio, filtri, alternatore ...
+1
io per montarlo ho tolto l'insonorizzazione ed il riser....
01-02-2020 14:37
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Con buone probabilità hanno posizionato il generatore prima di posare e giuntare la coperta. L'unico modo è smontare alcune componenti o il carter che lo racchiude, in modo da recuperare quel centimetro che manca. Sulla mia ho un Cummins che per farlo uscire lo dovrei tagliare col flessibile.
01-02-2020 14:39
santicuti Offline
Impossibile smontare il carter insonorizzazione perché le viti poste alla base sono irraggiungibili.
Secondo voi il boma mantiene il carico, considerando che so ritroverà in punta, o rischio di scassarlo o di scassare qualcos’altro.
Non vorrei usare ammantiglio o drizza perché lavorerebbero fuori asse con il rischio di rovinare il tutto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2020 17:57 da santicuti.)
01-02-2020 17:51
santicuti Offline
Questa è la situazione
01-02-2020 17:55
ZK Offline
pare il classico caso che ci vuole la motosega9191
01-02-2020 21:49
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Qualche foto ?
01-02-2020 23:02
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(01-02-2020 17:51)santicuti Ha scritto:  Impossibile smontare il carter insonorizzazione perché le viti poste alla base sono irraggiungibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2020 23:11 da kavokcinque.)
01-02-2020 23:07
la drizza la devi legare alla cima che regge il gen, insieme le leghi sul boma con una ritenuta (puoi usare una borosa) che non le faccia scorrere....
così il boma lavora solo in compressione e tutto il resto è in asse....
02-02-2020 15:52
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Io userei il boma in bolla sopra all'apertura con la drizza randa in appoggio e un paranco sotto con cui sollevare.
Però prima cercherei lumi dal cantiere: la logica "se la rimozione non fa statistica allora non è prevista" la ho già sentita per un motore. Non era un Bavaria ma vuoi mai... certe idee viaggiano in fretta e almeno approcci da subito nel modo giusto senza perder tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2020 18:00 da nape.)
02-02-2020 17:58
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(01-02-2020 17:55)santicuti Ha scritto:  Questa è la situazione
Ho visto fare una cosa del genere su un gran soleil 43, per tirarlo fuori dal fondo del gavone dove c’era uno scalino e salendo sopra non passava, lo hanno ribaltato sdraiandolo su un fianco; poi quando lo hanno portato sotto al foro del coperchio, lo hanno raddrizzato man mano che lo facevano uscire.
Non conosco la tua situazione ma l’ho visto fare li ed ha funzionato.
02-02-2020 18:19
santicuti Offline
bavaria mi dice che il montaggio è stato aftermarket ... loro hanno solo predisposto la base di inox (una piastra a scalino montata sul fondo del gavone al posto del fondo dello stesso una volta ritagliato.
oggi ero solo ed ho provato a sdraiarlo ma non ci son riuscito perché mi urta dietro nello scivolare (130 kg sembrano pochi ma possono diventare tanti) ... se avessi presa dietro sarebbe + facile ma non ce l'ho perché il tampone posteriore, il cui smontaggio mi libererebbe una presa posteriore sulla struttura del carter, non si può smontare mancando accesso posteriore.
è un lavoraccio e riproverò prossimo we con l'aiuto di altri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2020 18:43 da santicuti.)
02-02-2020 18:42
nape Offline
no, no, 130 kg sono un bel po'! se hai il carter liscio e robusto prova a portarti dietro una di queste che a volte risolvono:
https://www.amazon.it/STANLEY-6-97-187-V...0075&psc=1
02-02-2020 19:05
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.006 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.154 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 674 24-11-2023 17:25
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 343 31-03-2023 09:35
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.469 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.204 06-02-2023 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 737 12-01-2023 14:29
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.419 20-12-2022 11:01
Question generatore Paguro 4000 raifili 18 1.817 02-09-2022 15:15
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.053 25-08-2022 13:30
