Acqua nell'olio Nanni FK2
spaoluzzi Offline
Registrato: May 2011 Online
Al rientro da un'uscita con il mio Comet 850 15 giorni fa, il motore, un Nanni FK2 del 1982 senza scambiatore, ha cominciato ad emettere un denso fumo. Rientrato in porto mi sono accorto che il livello dell'olio era salito molto, bagnando quasi completamente la stecca. Pensando che dipendesse dalla rottura della membrana della pompa ac del gasolio, oggi mi sono attrezzato per smontarlo. Svuotando la coppa dell'olio ho avuto un'amara sorpresa: la prima ad uscire è stata l'acqua di mare, oltre 1 litro. Pensando potesse essere entrata dallo scarico, visto che avevo navigato a vela col motore al minimo, ho sostituito olio e filtro ed ho fatto girare per qualche minuto. Stesso risultato. Temo che si sia corroso il monoblocco in qualche punto, poco più giù della testata a giudicare dal livello dell'acqua di raffreddamento, è l'acqua si mischia con l'olio.
Pensate possa esserci qualche possibilità di recuperare il "vecchietto" o devo pensare a sostituirlo dopo "soli" 38 anni di onorato servizio? Preciso che il meccanico non l'ha ancora visto.
19-01-2020 16:29
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Acqua nell'olio Nanni FK2
La seconda! Forse smontando la testata si può capire qualcosa in più!
Auguri!
19-01-2020 17:46
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Come dice Fiscardo forse si è bruciata la guarnizione della testa,smontare la testa per capire se il problema e solo quello.
19-01-2020 22:38
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Temo sia un problema di ruggine che ha bucato qualcosa.
20-01-2020 16:35
maurotss Offline
(20-01-2020 16:35)Zafferano Ha scritto:  Temo sia un problema di ruggine che ha bucato qualcosa.
S e la ruggine ha bucato qualche parete interna la faccenda è
grave,intanto controllerei la guarnizione testa che non sia rovinata.
20-01-2020 23:26
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 342 ieri 18:12
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 171 26-05-2024 15:36
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 574 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 676 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.850 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 652 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 709 20-02-2024 13:15
