Fermo per barra del timone. Aggiunte foto.
Frappettini Offline
Ho realizzato quest' accrocchio che serve per tenere http://www.amicidellavela.it/uploads/ava...13_ddd.JPG[/img la barra. Si vincola allo scafo e alla barra sfruttando gli attacchi di Ciuseppe (il mio pilota automatico) Già che c' ero ho inserito un dado ed una vite a metà; così facendo forse potrò usarlo anche in navigazione come momentaneo 'timoniere'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2011 23:33 da Frappettini.)
19-12-2010 04:26
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non ho capito, spiega
19-12-2010 04:36
Frappettini Offline
forse non ho spiegato bene il fatto della regolazione che serve in navigazione; se la barca è un po' poggera o orziera, allora accorcio o allungo un po' l' aggeggio per contrastare la tendenza della barca. Almeno questa sarebbe la teoria; devo ancora collaudarlo in navigazione.
19-12-2010 04:40
mckewoy Offline
non questo che era chiaro. la storia del dado e della vite. come l'hai inserita?? dettagli
19-12-2010 05:35
Frappettini Offline
Oggi speravo di andare in barca e scattare un paio di foto per maggior chiarezza, ma oggi nevica e me ne sto a casa. Il tubo che costituisce la parte principale dell' aggeggio ha un diametro interno che permette di ospitare (con qualche martellata) un dado ottogonale avente una testa da 13 mm (foro filettato da 8 mm) da una parte e all' altra ho inserito una vite lunga 10 cm sempre avente testa esagonale da inseire con un minimo d' interferenza: bisogna fare molta attenzione alla centratura del dado e della vite.
19-12-2010 21:51
caricabasso
Utente non regsitrato
Anche con una molla interna sarebbe adatto a frenello.
19-12-2010 22:22
Cita questo messaggio nella tua risposta
mckewoy Offline
un tubo e un arridatoio sarebbe regolabile in corsa. funzionerebbe?? sarebbe meglio della cimetta di traverso con due colli??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2010 22:38 da mckewoy.)
19-12-2010 22:36
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
semplice e funzionale... l'importante credo sia il poterso sfilare tempestivamente in caso di emergenza. Quanddo mi prestano barche con questo tipo di pilota in genere, quando ha la rotta, lo spengo e fa le veci di ciòò che hai realizzato.
19-12-2010 23:39
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Scusa, ma se hai l'autopilota, a cosa ti serve? Solo per risparmiare batterie? Non è che ti annoiavi in queste giornate uggiose?Smile
20-12-2010 00:34
Zeit Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Beh, serve a un sacco di cose.
Alcune.
In posizione quando la barca è in porto o all'ancora per non fare sbattere il timone.
Quando ti metti alla cappa per tenere la barra in posizione (x questo è utile che sia regolabile).
E come timone automatico di rispetto (meglio che niente) Smile
20-12-2010 01:25
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Idea copiabilissimaBig Grin.
Bravo.
Se riuesci a postare qualche foto in piu' sarà ancor poiu più copiabile.
Ciao e auguri.
20-12-2010 02:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
SEmpre usato una sagola con un collo solo, con due non riuscivo a spostare la barra. Ora quando navigo ho il pilota, all'ormeggio metto la sagola. La ribolla è un'oppppinione.-
20-12-2010 04:06
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io venticinque anni fa usavo due strozzascotte montati contrapposti tra loro, fissati sula barra del timone e due cimette.
La foto non è un granchè ma si dovrebbe capire.
Le due cimette fissate alle murate, vanno inserite negli strozzascotte, per regolare si allenta da una parte e si tende dall'altra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2010 05:11 da Montecelio.)
20-12-2010 05:09
mckewoy Offline
non ribolla, barra. hai ragione se la barra non è coppalata di fino con due colli è dura spostarla.
20-12-2010 05:24
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
20-12-2010 16:07
Frappettini Offline
Bravo.
Ciao e auguri.
aggiungo altre foto:
03-01-2011 23:32
skippy Offline
Registrato: Jul 2015 Online
RE: Fermo per barra del timone. Aggiunte foto.
ciao Frappettini... lo so che è passato qualche anno, ma non è che per caso hai ancora le foto che avevi aggiunto ma che il sistema non mi fa aprire?
grazie
26-12-2019 08:57
Frappettini Offline
Mi spiace ma non posso aiutarti perché ho cancellato i files e ho venduto la barca dove era montato l' aggeggio.
26-12-2019 09:44
rigel123 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(26-12-2019 09:44)Frappettini Ha scritto:  Mi spiace ma non posso aiutarti perché ho cancellato i files e ho venduto la barca dove era montato l' aggeggio.
Sono curioso, che barca ti sei preso? oppure nulla?
29-12-2019 17:27
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Rigel ti sei guadagnato 10 frustate ed un giro di chiglia:
Il nostro amato Frap e' armatore di un fantastico Bavaria; recentissima la sua foto al timone della sua bella , apparsa sul forum.......
Bv
30-12-2019 00:36
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 394 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.011 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 874 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 502 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.048 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.878 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.263 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 1.978 02-03-2022 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 2.064 23-06-2021 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 821 02-06-2021 21:40
