cavo alimentazione batteria dal fuoribordo johnson 6cv.
vladimiro Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Ho un fuoribordo johnson 6cv,2 tempi del 1985 con predisposizione presa laterale AC. Desidero costruire cavo per alimentare la batteria 55Ah. Il connettore sul fuoribordo è particolare e di difficile acquisto, (non si trova).E' possibile trovare il cavo già fatto sul mercato?,Dove? Grazie.[/size][/font]
08-12-2019 20:52
Frappettini Offline
RE: cavo alimentazione batteria dal fuoribordo johnson 6cv.
Mi sono trovato in una situazione simile; dopo tanto cercare, ho acquistato in un negozio di materiale elettrico/elettronico l' insieme presa e spina, sostituito la presa femmina sul dispositivo (nel tuo caso sarebbe da rimuovere la presa sulla calandra del fb) e ho realizzato, con la spina, il cavo avente sezione e lunghezza opportune.
09-12-2019 07:03
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Una alternativa a quanto proposto da frappettini è eliminare la presa e mettere direttamente un cavo di lunghezza adeguata che arrivari alla batteria o in un vano riparato. Chiaramente soluzione valida solo se il motore è destinato ad una istallazione fissa a bordo
10-12-2019 05:17
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Concordo con la soluzione che suggerisce Frappettini; più volte ho sostituito connettori "proprietari" che non si riusciva a trovare in commercio con presa e spina multipolo standard basta stare attenti e segnarsi il calbaggio del connettore che si sistituisce. Nel tuo caso è anche semplice hai solo due poli basta sostituire la presa sulla calandra e fare il cavo di lunghezza opportuna con relativa spina.
Buon vento
10-12-2019 21:05
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 200 07-06-2024 11:16
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 143 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.208 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.860 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 331 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 769 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 807 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.364 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 453 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 498 27-11-2023 21:52
