come collegare due pannelli solari da 100W
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Salve,
ho cercato invano qualche discussione precedente sull'argomento.
Ho preso due pannelli solari da 100W e due regolatori di carica, ho montato tutto ma ora ho il dubbio di come fare i collegamenti elettrici, inizialmente avevo pensato di collegare i due pannelli ai due regolatori e poi entrambi i regolatori alla batteria dei servizi in parallelo, ma poi mi è venuto il dubbio che i regolatori potrebbero confondersi, vedendo già tensione nella batteria quando i pannelli generano.
Inoltre, cosa faccio per la batteria del motore? la considero sempre carica, e in caso si scarichi accendo il motore con l'altra (caricata a pannelli)?
Come si fa di solito?
Grazie,
Giulio
07-12-2019 17:42
dongiulio Offline
RE: come collegare due pannelli solari da 100W
ok, dopo aver postato la domanda il forum mi ha suggerito questa conversazione, penso che copierò pari pari il setup di andros.
i miei regolatori sono questi , da 20 Ampere. Ci sono problemi che non sono MPPT?
ci sarebbe modo di collegare il terzo connettore "load" per quando uso la corrente senza passare dalla batteria (i.e. perdita di efficienza)
(05-03-2019 20:17)andros Ha scritto:  fuori da coro
due panneli in parallelo
un regolatore (un MPPT sta a passa 120€)su trex100A.
batteria motore alimentata solo dal motore.(sul'auto avete un pannello per la batteria?)
all'occorrenza piccolo deviatore per includere la B.motore.
mai un problema.
con 2x100 si fa corrente da vendere.(mai usata la colonnina)
tutto quello che non c'è non si rompe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2019 19:17 da dongiulio.)
07-12-2019 19:12
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Scusa ma non ho capito come "il forum ti ha suggerito" la conversazione.
07-12-2019 19:55
dongiulio Offline
in basso, nella pagina del post c'è la sezione "discussioni simili" sta lì
07-12-2019 19:56
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 0 15 oggi 15:36
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 144 15-05-2024 14:41
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.690 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.280 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 304 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 996 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.573 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.486 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 951 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 347 16-08-2023 16:40
