Olio sintetico 0w30
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Olio sintetico 0w30
Sull’olio ho letto tutto .
Conosco le varie teorie e , propendo che , per un diesel Marino un minerale 15w40 basti . Volvo accetta anche un semisintetico 5w30 .
Un amico peró mi regalato un sintetico 0w30 ( della stessa marca del mio ) e... sarei tentato di usarlo .
Cosa mi dite ?
03-12-2019 19:03
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Olio sintetico 0w30
ricordo che una volta la rivista Quattroruote fece percorrere a due auto nuove qualche decina di migliaia di chilometri, mettendo in una esclusivamente l'olio indicato dalla Casa, e nell'altra una miscela di oli di marche e gradazioni diverse.
al termine della "prova speciale" i due motori furono aperti ed analizzati dai tecnici
quello lubrificato con la miscela di oli si presentava in condizioni migliori di quello che aveva usato l'olio della Casa ..
03-12-2019 21:07
Wally Online
Ma vuoi fare un pieno, o rabboccare?
03-12-2019 21:56
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Carlo, ma tu che motore hai? se è un motore vecchio è meglio un olio minerale, anziché di sintesi. A fine settimana io vado al consorzio agrario a vedere il prezzo che mi fanno per "olio minerale 15W40 o 20W50", quello per i trattori (diesel lenti).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2019 22:09 da enio.rossi.)
03-12-2019 22:07
(03-12-2019 21:56)Wally Ha scritto:  Ma vuoi fare un pieno, o rabboccare?
Cambio stagionale .
03-12-2019 23:28
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io nella coppa ci metterei anche un litro d'acqua91
03-12-2019 23:38
Luciano53 Offline
Scusa, mi è scappata...79
03-12-2019 23:38
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
se il motore e di quelli pesanti con giochi di accoppiamento alti ti sconsiglio il sintetico perche il film che crea è troppo sottile e puoi danneggiare il motore
poi fai tu... magari non si accorge di nulla..
in oltre il sintetico ha potere lavante scrostante, e un motore vecchiotto eviterei di rompergli troppo i c....ni
ciao e buon rimessaggio
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2019 23:52 da corradino.)
03-12-2019 23:51
Wally Online
Olio sintetico 0w30
Mah, mi sembra che si sappia bene che un olio 0w30 è un olio idoneo per ambienti con basse temperature, pertanto lo userei d'inverno per poi sostituirlo a primaveracon un 15w40 o 20w 50 dipende cosa prescrive la casa.Ultima nota ma credo scontata, più ampia è campo tra w ed estate, migliore ê.
BuonVento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
03-12-2019 23:59
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Lo 0w/30 è prescritto dalla Volvo per motori common rail di ultima generazione, dove per esempio altri produttori consigliano ancora il 5w/30. Su un vecchio, almeno come concezione, motore diesel marino io non lo metterei, su questo sono d'accordo con Corradino.
Sugli ultimissimi motori si sta passando agli 0w/20 per questioni legate agli attriti inter e e quindi ai consumi. Non è però il nostro caso, ogni motore vuole il,suo,olio.
04-12-2019 01:34
Grazie a tutti ! 100
Lo metto nell’auto . Ho una Volvo .
Son più tranquillo .Smiley53
04-12-2019 08:32
Giogiogio Offline
La viscosità degli olii dipende dalle temperature esterne in cui opera il motore, il tuo 0w30 sarebbe indicato per per temperature molto fredde, sotto lo zero.
Cambiare tipo di olio per il motore passando da uno meno pregiato ad uno più sintetico certo non può far male se non al portafoglio, l’importante è mai mischiare olii diversi
Se il motore è di nuova generazione e prevede olio sintetico di qualità invece meglio non mettere uno minerale
La differente viscosità min e max dei multigrado insomma si decide in base alle temperature esterne in cui opera il motore, ad es un 10w30 se inverno, un 15w40 in estate, ma questo è valido se devi fare lunghe traversate a motore, intendo più per ferri da stiro che per barche a vela
04-12-2019 18:21
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
(04-12-2019 08:32)traballi carlo Ha scritto:  Grazie a tutti ! 100
Io anche lì metterei un olio con le specifiche indicate dalla casa. Vedete che ci sono oli 0w30 e 5w30 che hanno specifiche soltanto per alcuni motori, e che se messi in altri motori, li grippano!
05-12-2019 08:00
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Mi pare strano che usando 0W30 un motore possa grippare, non grippa neanche senza olio ma fonde prima le bronzine di banco e bielle.
Secondo me aumentano sostanzialmente i consumi di lubrificante e nient'altro.
Detto questo nel mio motore metto 10W40 economico e lo cambio a 100 ore/6 mesi in quanto credo che un olio fresco faccia la differenza nel lungo periodo.
05-12-2019 13:48
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(04-12-2019 18:21)Giogiogio Ha scritto:  La viscosità degli olii dipende dalle temperature esterne in cui opera il motore, il tuo 0w30 sarebbe indicato per per temperature molto fredde, sotto lo zero.
La viscosità non si decide solo dalla temperatura ma sopratutto dalle tolleranze.
05-12-2019 14:26
(05-12-2019 13:48)Lupicante Ha scritto:  Mi pare strano che usando 0W30 un motore possa grippare, non grippa neanche senza olio ma fonde prima le bronzine di banco e bielle.
Oli con acea B1 e B5 sono oli a basso attrito e per lunghe percorrenze, vanno impiegati esclusivamente su motori studiati per lavorare con questi oli, pena appunto il grippaggio, provare per credere
05-12-2019 14:37
Ho trovato questo vecchio intervento di Franzdima , allineato con quanto detto finora , ma lo dice meglio :
Di solito per le barche si guardano le specifiche "E".
Le specifiche SAE indicano la viscosità, le specifiche API sono l'equivalente ACEA americane, mentre le VDS sono le specifiche fatte dalla Volvo (tutto il gruppo, ad eccezione delle auto).
Nelle SAE, se ci sono due numeri si tratta di un olio multigrado, dove il primo numero (ad es. 15W) indica la viscosità a freddo (w sta per winter, inverno), l'altro numero (ad es 40) la viscosità a caldo.
A ciascun motore il suo, quindi uno 0W non è migliore di un 15W. Per fare un esempio se mettete un olio tutto sintetico 0w-30 in un motore da barca lo massacrate, è troppo fluido e non protegge, se provate a mettere un 15W-40 minerale in un moderna BMW la macchina scappa da sola e se ne torna in Germania.
15-12-2019 11:37
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Morale sintetica:
A motori vecchi oli "vecchi" e a motori moderni "oli" moderni!?
Francesco
15-12-2019 12:55
enio.rossi Offline
Franc, io ho capito così. Penso però che tutti i motori delle barche a vela facciano parte dei "vecchi". Ed anche che i "vecchi" debbano usare oli minerali non di sintesi. Non mi è invece chiaro cosa siano i "semisintetici" e dove si debbano usare. Non ho neanche capito se sia sufficiente attenersi alle specifiche SAE o si debbano guardare anche le altre (API, ACEA...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2019 13:01 da enio.rossi.)
18-12-2019 12:55
bel briciolino Offline
Registrato: May 2015 Online
Tra sintetico e minerale questa è la mia esperienza: volvo d2 40 del 2008 sempre messo l'olio sintetico consigliato dal costruttore ( che è un perkins terreste da trattore agricolo); avevo un jaguar fermo da anni in garage, il meccanico mi ha messo un olio moderno cioè tutto sintetico: in 500 km ne ha consumato due litri!
tolto il sintetico e rimesso il tutto minerale con le specifiche Jaguar per il motore 4,2 mai più consumato olio e nessuna fumosità.
Quindi concordo con: motori vecchi olio minerale motori moderni sintetico
Buon natale a tutti
18-12-2019 14:19
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 507 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 593 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 593 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.739 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 567 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 767 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 670 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.806 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.697 12-02-2024 12:08
