saldare inox a bordo
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona serata. Avrei bisogno di saldare una cerniera inox sui lati del canale, in inox (spesso3/4mm), dove scorrono ancora e catena. La cerniera mi serve per tenere fermo il fuso della Vulcan/Rocna che altrimenti si muove e scade verso il basso. Il problema è dato dal fatto che queste strisce di inox sono inserite nella VTR (e Gelcoat) dello scafo e non so se la VTR sopporta il calore della saldatura. Qualcuno ne sa? Thanks
02-12-2019 18:13
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: saldare inox a bordo
No, non sopporta il calore, se puoi fare foto del dettaglio forse si potrebbe suggerire soluzioni.
MEOLO
02-12-2019 18:53
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
(02-12-2019 18:13)enio.rossi Ha scritto:  Buona serata. Avrei bisogno di saldare una cerniera inox sui lati del canale, in inox (spesso3/4mm), dove scorrono ancora e catena. La cerniera mi serve per tenere fermo il fuso della Vulcan/Rocna che altrimenti si muove e scade verso il basso. Il problema è dato dal fatto che queste strisce di inox sono inserite nella VTR (e Gelcoat) dello scafo e non so se la VTR sopporta il calore della saldatura. Qualcuno ne sa? Thanks
non è la risposta che ti serve ma io ho risolto con un cimino tra diamante e pulpito e una seconda cimetta alla bisogna tra fuso ed il golfare del musone
02-12-2019 18:58
enio.rossi Offline
@fabrizio61 : adesso sono a bottega a fine settimana metto foto. Capisco anch'io che non mi sono spiegato bene.
@GianniB : quest'anno ho usato il sistema che tu dici, vorrei evitare queste cordine e fare un blocco più pulito.
Avrei anche trovato la soluzione, solo che vorrei farla senza smontare la prua. Il problema resta quello del calore sulla VTR.
02-12-2019 21:25
Mia opinione è inutile girarci attorno, la saldatura è calore, ciò che c'è sotto brucia, si può tentare di dare dei punti a bassissimo amperaggio, e passare una spugna umida a raffreddare ma risulterebbe antiestetica e debole.
Mi spiace o trovi un altra soluzione magari tramite viti o devi smontare il pezzo.
BuonVento
02-12-2019 21:41
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ad esempio... un perno trasversale di blocco tra le 2 guide laterali
(02-12-2019 18:53)fabrizio 61 Ha scritto:  ... se puoi fare foto del dettaglio forse si potrebbe suggerire soluzioni.
02-12-2019 22:47
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
l' acciaio inox come conduttore vale cosi poco che spesso uno dei pezzi da saldare si tiene con le mani.
metti due cenci bagnati intorno e dacci di saldatrice... magari tra una saldatura e l' altra lo lasci raffreddare
02-12-2019 22:54
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
E prese fuoco la barca....
02-12-2019 23:48
ZK Offline
a ognuno le paure che si merita!Smiley57Smiley57
03-12-2019 00:40
Non te la prendere, non è una questione di paura, probabilmente hai ragione: non prenderà fuoco ...
Di sicuro però si rovinerà a livello strutturale.
L’acciaio inox lo saldi tenendolo dall’estremità opposta, non da sotto la saldatura....
03-12-2019 00:48
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
fuori tema, ma sempre di saldatura parliamo : vi fidereste a dare "qualche" punto di saldatura su un serbatoio del gasolio vuoto, aperto, e ragionevolmente pulito ?
Sto facendo delle aperture d'ispezione e devo mettere all'interno, come rinforzo da forare e filettare, una flangia che vorrei fissare con 4 punti di saldatura.
Vorrei evitare di sbarcare il serbatoio e anche di riempirlo d'acqua.
Parto dall'idea che il gasolio, se non pesantemente " importunato ", non dovrebbe infastidirsi troppo
03-12-2019 01:07
aries 3 Offline
intendo dire che nel serbatoio rimangono "traccie" della presenza del gasolio
03-12-2019 01:14
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Se esiste una saldatrice che lo può fare, è la saldatura CMT. E' una sorta di ibrido tra TIG e MIG, che può saldare mantenendo il pezzo a bassa temperatura. Purtroppo è una macchina trifase e la torcia è veramente grande. Potresti fare l'intervento ma, per quanto la VTR resista al calore in modo veramente generoso rispetto a quanto si possa pensare, io te lo sconsiglio vivamente.
03-12-2019 05:08
falanghina Offline
@aries 3 Ragionevolmente? Bella parola. Io, senza mettere acqua nel serbatoio e senza averlo lavato in tutte le sue parti, non lo farei MAI. Ti esorto ad abbandonare questo idea che, sinceramente, mi mette i brividi.
03-12-2019 05:14
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Secondo me non ha senso saldare in opera a diretto contatto con il gelcoat, se non c' è proprio possibilità di rimuovere il pezzo si trova in' altra soluzione. Mai mai e poi mai saldare un serbatoio.Ne scoppia uno su un milione ma quando lo fa non lascia scampo.
03-12-2019 07:00
Hai perfettamente ragione, non lo farei mai nench'io. Solo come annedoto su qualche nave da qualche parte nel mondo usano la polvere di cemento per coprire le perdite di greggio dalle casse e saldare senza pietà ad elettrodo da 5 fortunatamente .
03-12-2019 07:55
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Potresti ingasarlo con azoto o argon, ma devi procurarti una bombola, e un regolatore di flusso
03-12-2019 08:01
GianniB. Offline
@aries 3 ovviamente si....per avere una sfiammata dovresti avere una astmofera esplosiva, dovresti quindi avere dei vapori di gasolio nel contenitore, il gasolio genera vapori solo sopra i 65 °C, anche se avessi tutto in temperatura dovresti avere un pelo libero di gasolio liquido che ti forma i vapori; se hai dei dubbi dai una soffiata preventiva e finisce lì....my two cents
03-12-2019 09:21
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
... e riempirlo q.b. d'acqua?
Francesco
03-12-2019 09:25
falanghina Offline
Con il serbatoio pieno di inerte, forse non esplode.Poi, appena i vapori escono dal serbatoio e vengono a contatto con la fiamma della torcia....
03-12-2019 09:29
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.036 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 512 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.496 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.624 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.402 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 548 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 1.002 04-09-2023 10:36
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 2.735 09-08-2023 15:58
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.416 30-03-2023 10:22
