Schema Inverter su Sun Odyssey 40.3
SKSVip Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ciao a tutti,
ho visto che sul mio pannello di bordo c'è un led inverter (oltre a quello della 220V e un'altro con scritto Generatore).
Vorrei sapere se potete darmi un idea dell'impianto così come dovrebbe essere fatto a regola d'arte.
Vorrei inserire un 2000w onda pura, ma non capisco come posso fare per alimentare le varie prese 220v e come si tiene separata la 220v da banchina con quella che produco con l'inverter.
Conosco soluzioni "casereccie" tipo mandare la corrente ad una ciabatta con interruttore all'incontrario, ma mi piacerebbe sapere come è stato immaginato l'impianto dai progettisti.
Grazie a tutti
AC
25-11-2019 12:50
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Schema Inverter su Sun Odyssey 40.3
Ho progettato e assemblato parte del mio impianto di bordo, quindi posso solo dirti della soluzione che ho adottato io.
Un semplice deviatore a 3 vie sulla linea 220 AC: OFF, banchina, inverter.
Questo per evitare di fondere l'inverter accendendolo mentre si e' collegati in banchina (il primo inverter l'ho bruciato cosi').
A valle del deviatore ho montato un salvavita.
Fondamentale, nel mio caso, ricordarsi di spegnere il caricabatterie quando, in navigazione o in rada, si accende l'inverter.
10-12-2019 10:52
  inverter /banchina squale 5 2.614 04-06-2024 18:31
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.097 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 353 31-03-2024 09:16
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 382 17-03-2024 21:43
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.522 03-02-2024 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 303 23-01-2024 15:28
  Protezione Inverter. Frappettini 5 548 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.955 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 955 11-12-2023 21:05
  Schema elettrico matriz05 5 996 07-12-2023 13:34
