Carte Navionics su schede vuote
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Acquistando un plotter mi sono fatto mandare anche la cartografia del Mediterraneo. Nella confezione della Navionics, costa circa 200 euro, c'è un adattatore, una micro sim, un adattatore USB.
La cartuccia é vuota e la cartografia bisogna scaricarla in autonomia da Internet.
Mi domando che senso abbia, pago un prodotto e poi mi devo dar da fare io perché il prodotto possa essere in grado di fare quello per cui ho pagato....
21-11-2019 18:30
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Carte Navionics su schede vuote
A settembre comprato la cartografia Navionics direttamente sul loto sito. Se non ricordo male si poteva scegliere tra due opzioni: ricevere la microSD con la cartografia già caricata, oppure scaricarla dal sito. Ho scelto la prima opzione e dopo un paio di giorni mi è stata recapitata a casa la confezione completa.
21-11-2019 19:03
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Con l’acquisto della cartografia navionics ti da anche gli aggiornamenti per un anno. Forse il senso è di fidelizzare i clienti all’uso del loro sito proprio per poter interagire con le mappe e gli,aggiornamenti. Tra l’altro è molto efficiente e funziona bene .
21-11-2019 19:44
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
L'opzione di scaricare la cartografia dal sito di da la possibilità di avere sulla scheda solo la porzione di cartografia che ti interessa..questo consente di utilizzare microsd o sd meno capienti.
Io ad esempio pur avendo l'abbonamento mediterraneo e mar nero, ho caricato la microsd con il mediterraneo centrale e tutte le altre info accessorie come quelle relative alle mappe dettagliate del sonar ed i commenti/ info caricate dagli utenti.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
22-11-2019 00:24
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(22-11-2019 00:24)alexflibero Ha scritto:  L'opzione di scaricare la cartografia dal sito di da la possibilità di avere sulla scheda solo la porzione di cartografia che ti interessa..questo consente di utilizzare microsd o sd meno capienti.
Se ho capito bene significa che se scarico Mediterraneo e Mar Nero non ho più spazio sulla scheda che mi hanno fornito per caricare altre informazioni? Per la verità sull app di Navonics le sonar chart non mi sono sembrate intuitive e affidabili. Le foto invece direi che servono.Ma tra quanto fornisco sull app e quanto sul la scheda acquistata che differenza c'è che giustifichi pochi euro contro 200?
22-11-2019 19:45
alexflibero Offline
No non ho detto questo. Ma andando avanti con gli anni e gli aggiornamenti potresti avere problemi di spazio. Inoltre mappe piu ridotte aumentano la velocità di gestione delle mappe da parte del cartografico di bordo.
22-11-2019 22:56
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
la "scheda" navionics non e' una normale memoria del piffero, e' l' unica che il plotter accetta. e' solo un modo per garantirsi che, chi compra quel plotter ci usera carte navionix , di buono ammesso che lo sia a me una cartina per palmari (si ragiona del babbo dei tablet,) continuano ad aggiornarmela gratis da 16 anni.
22-11-2019 23:11
alexflibero Offline
Dipende dal plotter. Io ho un A75 e accetta anche altri formati.
Comunque è chiaro che il costo è un aspetto solo commerciale, non ci sono ragioni tecniche in quanto le schede SD,miniSD e microSD sulle quali vengono fornite le mappe costano pochi euro.
23-11-2019 00:25
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Si appunto, pochi euro come l'app che ho sul telefono, Boating HD. Bho, spero che ci siano contenuti maggiori dato il costo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2019 00:34 da kavokcinque.)
23-11-2019 00:30
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Sapevo che avrei avuto problemi. Inserita la cartuccia nel pc i 4 pallini di allargamento della carta da scaricare non si allargano a tutto il Me diterraneo e Mar Nero ma solo ad una zona più limitata, Baleari Puglia e Venezia Tunisia... Bhoh
25-11-2019 19:54
Beppe222 Offline
(25-11-2019 19:54)kavokcinque Ha scritto:  Sapevo che avrei avuto problemi. Inserita la cartuccia nel pc i 4 pallini di allargamento della carta da scaricare non si allargano a tutto il Me diterraneo e Mar Nero ma solo ad una zona più limitata, Baleari Puglia e Venezia Tunisia... Bhoh
Devi scaricare a pezzi. Il programma non permette di fare tutto in ima volta sola.
Se vuoi scaricare l'intera area (tutto il mediterraneo e il mar nero), ti ci vorranno almeno una ventina di scaricamenti (o forse anche più).
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
25-11-2019 22:40
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie Beppe. Per ora mi sono scaricato più di quanto mi serve, fino alle Baleari.
Mi confermi la mia impressione che questa storia di farsi pagare la cartografia e scaricare sull' acquirente queste problematiche é una grossa puttanata. [/i]
25-11-2019 23:49
Beppe222 Offline
(25-11-2019 23:49)kavokcinque Ha scritto:  Grazie Beppe. Per ora mi sono scaricato più di quanto mi serve, fino alle Baleari.
Non saprei che dire.
Quando comprai la barca avevo già cartografia Navionics, che ho sempre provveduto ad aggiornare regolarmente ogni anno (aggiornare = rinnovare abbonamento).
Ad ogni rinnovo ho due opzioni: continuare con la scheda che già ho, oppure richiedere una nuova scheda.
Siccome il prezzo è identico, chiedo sempre di ricevere una nuova scheda che arriva in 4-5 giorni ed è già valida per un anno e pronta all'uso. Ovvero contiene già le carte dell'intera area acquistata.
La vecchia scheda non riceve più gli aggiornamenti, ma è funzionante in tutto e per tutto.
Siccome la aggiorno sempre il giorno precedente la scadenza, conserva comunque un "valore".
L'ultima la tengo di riserva, mentre la precedente l'ho sempre "donata a persone bisognose".
Quindi non so dirti se nel tuo caso si tratta di prassi o di mero errore.
C'è però da dire che anche altre software house (Microsoft ad esempio) vendono diverse versioni dei loro software consegnando al cliente la sola licenza d'uso e numero di serie. Sarà cura dell'utente scaricare il software da installare direttamente via web.
26-11-2019 00:38
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Gli ho telefonato. Come già mi avete suggerito bisogna fare più download della cartografia per sc aricare tutta l'area acquistata. Questo solo
entro un anno dall'acquisto. Dopo un anno occorre pagare circa 90 euro per aggiornare e anche le parti di carta non scarcate nel primo anno sono considerate aggiornamenti, quindi non disponibili più se non si rinnova.
26-11-2019 18:10
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Non capisco una cosa... Ho un gps Geonav 8 con cartografia Navionics Gold comprati diversi anni fa. Periodicamente, quando accendo il gps, mi esce una scritta a centro schermo e prima di poter entrare nella schermata dice: "aggiornamento in corso". Questo operazione dura alcuni secondi dopodichè il gps diventa operativo entrando in automatico sulla carta Navionics. Tengo a precisare che non è la ricerca dei satelliti che è tutt'altra cosa e che mi viene fuori da altra schermata. Tutto ciò che significato ha? Ho sempre pensato che fosse l'aggiornamento della carta Navionics. Sbagliavo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2019 18:58 da Flab.)
26-11-2019 18:57
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
(26-11-2019 18:10)kavokcinque Ha scritto:  Gli ho telefonato. Come già mi avete suggerito bisogna fare più download della cartografia per sc aricare tutta l'area acquistata…--
Ciao Kavo … io ricordo di aver aggiornato tutta la microSD in una sola volta.
L'abbonamento mi è scaduto e ancora non ho rinnovato, ma sono sicuro di averlo fatto tutto in una tornata.91
30-11-2019 19:23
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(30-11-2019 19:23)alexs Ha scritto:  Ciao Kavo … io ricordo di aver aggiornato tutta la microSD in una sola volta.
Sì grazie,mi sono ricollegato e in altri 4 singoli download ho scaricato il resto della cartografia acquistata.
30-11-2019 23:14
Settelevante Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Scusate un piccolo aiuto con Navionics, ho acquistato (nel senso che ho trovato gratis dal rigattiere) un nuovissimo di pacca geonav 3C ma senza cartuccia, a chi mi devo rivolgere per averla nuova? ho chiesto a un sacco di negozi che mi hanno riso in faccia.
Grazie a chi vorrà aiutarmi
05-01-2021 10:59
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Che tipo di cartuccia ha il Geonav, Compact Flash o altro?
BV!
05-01-2021 11:42
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(26-11-2019 18:57)Flab Ha scritto:  Non capisco una cosa... Ho un gps Geonav 8 con cartografia Navionics Gold comprati diversi anni fa. Periodicamente, quando accendo il gps, mi esce una scritta a centro schermo e prima di poter entrare nella schermata dice: "aggiornamento in corso". Questo operazione dura alcuni secondi dopodichè il gps diventa operativo entrando in automatico sulla carta Navionics. Tengo a precisare che non è la ricerca dei satelliti che è tutt'altra cosa e che mi viene fuori da altra schermata. Tutto ciò che significato ha? Ho sempre pensato che fosse l'aggiornamento della carta Navionics. Sbagliavo?
E come pensavi che facesse il Geonav 8 contattare Navionics per aggiornare la cartografia? Probabilmente quell'aggiornamnto a cui fai riferimento è relativo alle effemmeridi dei satelliti GPS.
07-01-2021 16:57
  Nuova policy Navionics ITA-16495 46 3.711 ieri 08:21
  Tablet per Navionics stcomet770 18 1.113 20-05-2024 11:15
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 758 15-05-2024 09:50
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 41.003 03-04-2024 21:28
  Importare rotte gpx in Navionics Stranizzadamuri 3 334 01-04-2024 16:09
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.540 14-03-2024 17:32
  un pò di carte nautiche free.. Baladin 317 796.439 09-01-2024 13:26
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 901 01-11-2023 19:47
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 780 07-09-2023 23:22
  Navionics app - strana rotta elan 333 7 917 25-07-2023 12:37
