protezione prua da scorrimento catena ancora
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona giornata, io ho il salpa a circa 60cm dalla puleggia di prua e la catena abrade il gelcoat lungo il suo percorso. Qualcuno ci ha avvitato, a protezione, una striscia di inox, ma non vorrei farlo per varie ragioni. Ho visto questa striscia che mi sembra piuttosto robusta e spessa. Cosa ne pensate?
05-11-2019 10:53
MikyMiky Offline
RE: protezione prua da scorrimento catena ancora
Alcuni anni fa un amico che vende prodotti per la carrozzerie mi aveva dato una bobina della 3m di un prodotto simile a quello che si vede attaccato ai parafanghi di alcune auto per proteggerle dal ghiaino che spara la ruota. L'ho attaccato sopra agli sci, sembrano ancora nuovi. Per la catena non so se sia sufficiente, al massimo ogni tanto dovrai rinnovare la striscia..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 11:15 da MikyMiky.)
05-11-2019 11:14
Wally Online
perchè non provi un biadesivo super strong oppure usa un prodotto siliconico con i quali incollare una striscia in inox o materiale plastico, così da non bucare nulla e se non piace con un pò di pazienza il silicone lo togli. senza danni.
BuonVento
05-11-2019 11:19
enio.rossi Offline
Inox direi di no perché in una decina di cm ci ristagna acqua che crea corrosione galvanica tra catena, giunzioni in inox e àncora, facendo ruggine. Plastica mi andrebbe bene, ma non riesco ad individuarne una adatta. Per questa ragione avevo considerato quelle pellicole che qualche tempo fa la Mercedes metteva a strisce sulle macchine, che forse sono quelle che dice MikiMiki.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 11:36 da enio.rossi.)
05-11-2019 11:34
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
kevlar, c'è anche quello adesivo per riparare le vele..
io ne ho parecchio da 1/2 mm non adesivo già resinato... regalo salvo spedizione (se lo volete mi mandate un corriere e le misure)
05-11-2019 12:16
leonardosalvatore Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Un listello di Teflon incollato con bicomponente?
05-11-2019 12:26
enio.rossi Offline
Ho già dei fogli di teflon, ma mi sa che il teflon ha pochissima resistenza all'abrasione..
05-11-2019 12:30
Bah, al contrario, intendo di comprare un pannello di teflon 20mm (spesso) e tagliarlo a misura.
In alternativa vai all'ikea e compra un tagliere , appunto , di teflon.
05-11-2019 12:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La soluzione migliore per me rimane sempre quella originale della mia barca: una striscia di inox sul percorso della catena, facile da mettere ed eterna (Quella che vedi è lì dal 1987).
Anche se lasci l'ancora sul musone, basta una leggera tensione della catena e questa resta sollevata di qualche cm dalla striscia inox.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 12:51 da RMV2605D.)
05-11-2019 12:46
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(05-11-2019 12:38)leonardosalvatore Ha scritto:  In alternativa vai all'ikea e compra un tagliere , appunto , di teflon.
Se fossero di teflon li venderebbero da Cartier, invece li trovi all'IKEA ma sono di polietilene, va bene uguale ovviamente, ma non è teflon.
In ogni caso incollare teflon o polietilene è una bella sfida (soprattutto con il teflon).
05-11-2019 13:02
In effetti hai raigione.
Io ho usato il teflon come base del carrello e altre "basette" avvitato.
(05-11-2019 13:02)bludiprua Ha scritto:  Se fossero di teflon li venderebbero da Cartier, invece li trovi all'IKEA ma sono di polietilene, va bene uguale ovviamente, ma non è teflon.
05-11-2019 13:07
GARIBALDI Offline
(05-11-2019 12:46)RMV2605D Ha scritto:  La soluzione migliore per me rimane sempre quella originale della mia barca: una striscia di inox sul percorso della catena, facile da mettere ed eterna (Quella che vedi è lì dal 1987).
898989
Uguale sul comet 11 plus.
05-11-2019 13:35
enio.rossi Offline
Soluzione da Comar...ciao Garibaldi. Hai visto quanti fori sulla coperta con quelle viti? Poi il metallo è tutto rigato e veramente brutto (almeno fosse 316L)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 14:43 da enio.rossi.)
05-11-2019 14:43
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
In effetti buchi sulle barche ce ne sono sempre troppi. Strisce adesive ne ho viste, ma non saprei quanto resistenti. Perchè non provi a incollare una bella striscia di legno? La potresti ricavare da qualcuno dei profilati in vendita nei brico, o ritagliare da un compensato marino. Durerà due o tre stagioni ma senza danni e facile da cambiare.
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 15:25 da oudeis.)
05-11-2019 15:23
GARIBALDI Offline
(05-11-2019 14:43)enio.rossi Ha scritto:  Soluzione da Comar...ciao Garibaldi. Hai visto quanti fori sulla coperta con quelle viti? Poi il metallo è tutto rigato e veramente brutto (almeno fosse 316L)
Ciao Enio.Il metallo è 316 solo che RMV probabilmente non lo ha mai smontato e lucidato credo,io si.Comunque non è questo il problema e neanche quello dei fori in coperta(sto leggendo) 4 fori a prua per una barra di acciaio non fanno danno alla coperta,forse l'incontrario.Meglio una barra rigata che il gel-coat consumato per la catena.
05-11-2019 16:00
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Stiamo scherzando? corrosione tra la striscia di inox e la catena zincata?
Ma mi facci il piacere mi facci!!! 27272727
05-11-2019 16:19
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(05-11-2019 16:19)scud Ha scritto:  Stiamo scherzando? corrosione tra la striscia di inox e la catena zincata?
Prima della striscia inox si corroderebbe di sicuro il barbotin che è di bronzo e prima ancora del barbotin sparirebbe il verricello che è di alluminio....Smiley4
05-11-2019 18:24
andros Offline
(05-11-2019 18:24)orteip Ha scritto:  Prima della striscia inox si corroderebbe di sicuro il barbotin che è di bronzo e prima ancora del barbotin sparirebbe il verricello che è di alluminio....Smiley4
il primo che va è l'alluminio di sicuro.
poi forse il bronzo ma bisogna vedere la differenza di potenziale con l'inox.
05-11-2019 19:05
andros Offline
allora,prendi una qualsiasi catena nel tuo marina e guarda il primo anello della catena zincata che è attaccata di sicuro ad un grillo inox.
vedrai che lo zinco è andato e l'anello è arrugginito.
è normale;la differenza di potenziale è enorme tra zinco e inox ( molto meno tra ferro e inox ma sufficiente a innnescare la galvanica)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 19:10 da andros.)
05-11-2019 19:09
enio.rossi Offline
Ragazzi, va bene la scala di nobiltà dei metalli e loro leghe, ma il verricello non sta a mollo (in genere). Vorrei evitare la ruggine che si forma sugli ultimi anelli della catena a contatto con girelle&Co inox quando stanno a mollo in qualche pozzetta che ho lungo il percorso della catena dal barbotin all'ancora. E' per questo che non vorrei (if possible) mettere altro inox lungo il percorso.
05-11-2019 19:13
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.591 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 381 16-03-2024 14:22
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 545 27-02-2024 17:56
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 376 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.310 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 202 29-01-2024 22:50
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.491 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 795 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.283 29-07-2023 09:31
