Domanda su st1
kavokcinque Offline
Domanda su st1
Ho l impianto in barca parzialmente smontato.
Vorrei dare corrente temporaneamente ad una antenna GPS Rsystar 125 che è collegata ad un cavo st1 adesso staccato ma che era inserito nel computer di rotta S2.
Posso semplicemente portare corrente a 12v,positivo sul rosso e negativo sulla calza (mi sembra sia nero) senza fare danni?
Grazie.
31-10-2019 10:46
IanSolo Offline
RE: Domanda su st1
Se sicuramente il filo rosso non e' collegato al computer di rotta si puo' fare senza danno: in pratica il computer di rotta puo' alimentare la rete SeaTalk1 ma la rete NON puo' alimentare il computer di rotta perche' non e' in grado di portare abbastanza corrente e gli strumenti si danneggiano. Infatti quando si vuole operare con la strumentazione autonomamente attivabile senza accendere l'autopilota le alimentazioni devono essere separate (e due devono essere gli interruttori) e il filo rosso NON va' collegato al computer di rotta (il giallo e la calza si).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2019 11:07 da IanSolo.)
31-10-2019 11:07
kavokcinque Offline
RE: Domanda su st1
Ho smontato e venduto il computer S2, l ST 6002, Fluxgate e sensore angolo di barra. Il cavo st1 vicino a dive era il computer è lì staccato.
Vorrei far partire l antenna GPS provvisoriamente per vedere i dati ais sul plotter c 70. Quindi filo rosso sul positivo batteria e filo nero a calza sul negativo, giaalo libero?
Scusa ma ho timore di far danni.
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2019 12:27 da kavokcinque.)
31-10-2019 11:58
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Domanda su st1
Mi sembra di ricordare che il connettore ST sul retro del c70 sia alimentato - non puoi alimentarci tutta la rete ST ma la sola antenna GPS si.
In questo caso basta collegare i tre fili sia lato antenna GPS che lato c70 e tutto dovrebbe funzionare.
31-10-2019 15:12
kavokcinque Offline
RE: Domanda su st1
(31-10-2019 15:12)AndreaB72 Ha scritto:  Mi sembra di ricordare che il connettore ST sul retro del c70 sia alimentato - non puoi alimentarci tutta la rete ST ma la sola antenna GPS si.
Grazie.
Intendi che è alimentato dal C70?
Cmq sono riuscito a far funzionare il GPS gollegando il cavo st1 ai fili che alimentava o il pilota tramite un cavo bipolare piccolo ma lungo un paio di metri con il problema che tira a giù in poco le batterie. Domani provo a come dici.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2019 16:47 da kavokcinque.)
31-10-2019 16:45
AndreaB72 Online
RE: Domanda su st1
Si, dovrebbe funzionare.
Ho trovato questo dove si vede che per casi "semplici" i MFD serie C possono alimentare la rete ST.
31-10-2019 17:38
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 539 27-03-2024 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 555 21-03-2024 13:54
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 731 12-02-2022 22:01
  domanda sui trasduttori domenica2 12 1.218 22-11-2021 11:23
  Domanda banale croket 8 1.430 05-04-2019 23:11
  Domanda per Radioamatori Discola 3 1.686 27-10-2017 08:39
Brick Domanda su batterie servizi/avviamento polanskj 36 7.464 11-04-2017 14:35
  Pilota automatico su PC: domanda bludiprua 12 3.120 30-11-2016 18:32
  Domanda a chi capisce elettrotecnica tiger86 7 1.503 04-06-2016 08:53
  Domanda su ecoscandaglio s.degresti 7 3.679 28-07-2015 13:32
