Messa in fase FNM AM20 1366cc
giakman Offline
Registrato: Jun 2019 Online
Buona sera , chiedo un aiuto per la procedura di messa in fase del motore fnm am20 DIESEL . La procedura è spiegata a pag 58-59 del pdf a questo link https://www.dropbox.com/s/6xvb9dpxomnp7y...6.pdf?dl=0
Ho capito come posizionare la pompa d'iniezione e come portare il pistone n1 al pms perchè ci sono le relative tacche su puleggia e carter, ma non ho ben capito come mettere in posizione corretta l'albero a camme e quindi le valvole non essendoci tacche e non nominandole proprio in questo caso. Il pdf è poco chiaro sulla regolazione distribuzione, parla di un attrezzo visibile in foto ma non capisco di cosa si tratti (guardare pdf figura 4 , pg 58). Sapreste aiutarmi sulla messa in fase di questo motore? grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2019 21:25 da giakman.)
20-10-2019 21:23
andros Offline
RE: Messa in fase FNM AM20 1366cc
a pag 58 c'è la sezione di un iniettore e non c'entra nulla con la fasatura della pompa.
la sequenza di fasatura inizia a pag 49 e sarebbe chiara se i disegni non fossero stracopiati.
comunque una attenta lettura ed estrapolazione delle istruzioni su un foglio con foto di riferimento (per evitare il saltabeccare da pagina e pagina)
ti porterà sulla retta via.
PS. le tacche di fasatura ci sono sulle ruote dentate delle camme e della pompa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2019 22:01 da andros.)
20-10-2019 21:41
giakman Offline
pag 58 del pdf ovvero pag 49 del testo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2019 21:56 da giakman.)
20-10-2019 21:55
giakman Offline
(20-10-2019 21:41)andros Ha scritto:  a pag 58 c'è la sezione di un iniettore e non c'entra nulla con la fasatura della pompa.
PS. le tacche di fasatura sono su tutti gli ingranaggi:camme,albero motore e pompa di iniezione altrimenti come si fa??
si anche io pensavo ci fossero su tutti gli ingranaggi , ma il pdf non nomina nessuna tacca per camme, invece per le altre 2 si. Non so perche parla di " serrare vite ritegno puleggia dentata comando distribuzione" come se volesse mettere in fase con la puleggia camme mollata. Inoltre non riesco a capire cosa sia l'attrezzo n4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2019 22:03 da giakman.)
20-10-2019 22:01
andros Offline
(20-10-2019 22:01)giakman Ha scritto:  si anche io pensavo ci fossero, su tutti gli ingranaggi ma il pdf non lo nomina proprio per camme invece le altre 2 si. Non so perche parla di " serrare vite ritegno puleggia dentata comando distribuzione" come se volesse mettere in fase con la puleggia camme mollata. Inoltre non riesco a capire cosa sia l'attrezzo n4
è solo una indicazione per evitare che sia presa per altro.
ripeto:extrapola le istruzioni su di un foglio e guarda bene le foto (indegne) e troverai tutti i riferimenti.
magari cerca qualcosa di meglio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2019 22:04 da andros.)
20-10-2019 22:02
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(20-10-2019 21:23)giakman Ha scritto:  .....parla di un attrezzo visibile in foto ma non capisco di cosa si tratti (guardare pdf figura 4 , pg 58)....
E' spiegato nella pag. successiva (pag. 50 del testo).
Effettivamente tra pdf copiato e descrizione non è semplicissimo.
Quello che capisco io è che con il pist N1 al PMS la vv d'asp. Deve essere aperta già aperta di 1° se sul volano non hai tacche te li puoi ricavare semplicemente dividendo la circonferenza per 360.
Hai bisogno dell'attrezzo N2, ciò che mi mette in confusione è il gioco valvole, il maggior gioco + 0,1mm sul nominale fá sì che il sistema diventi più sensibile perchè fai lavorare la parte più ripida della camma sul piattello, e probabilmente corrisponde al 1°pPMS, quindi metti in tacca tutto come da istruzioni con gioco punteria almeno dell'asp cil 1 a 0,5mm appoggia la camma sul piattello valvola nel senso di rotazione e blocca tutto.
Non mi convince il diagramma valvole se è riferito alle condizioni di funzionamento a 0,4mm o in condizione di messa in fase con gioco 0,5 mm.
Verifica con un paio di aperture/chiusure la correttezza di tutto.
Scusami la franchezza ma segnare i componenti e fare foto? Non era meglio?
Buonvento
20-10-2019 22:12
La puleggia dell'asse a camme dovendo fare la fasatura dovrebbe essere lento tale che la puleggia possa sistemarsi nei rinvii senza tensioni l'aase a camme dove deve stare, e a quel punto si blocca tutto, altrimenti potrebbe cadere nella posizione corretta come no.
20-10-2019 22:19
giakman Offline
il problema è che si è rotta la cinghia distribuzione altrimenti avrei segnato io dei riferimenti prima di smontarla
20-10-2019 22:19
andros Offline
dai a pg 50 c'è quanto serve.
un poco di pazienza...
20-10-2019 22:21
giakman Offline
(20-10-2019 22:19)Wally Ha scritto:  La puleggia dell'asse a camme dovendo fare la fasatura dovrebbe essere lento tale che la puleggia possa sistemarsi nei rinvii senza tensioni l'aase a camme dove deve stare, e a quel punto si blocca tutto, altrimenti potrebbe cadere nella posizione corretta come no.
potresti spiegarmi meglio questa frase? è la prima volta che faccio questa operazione. ti ringrazio abbi pazienza
20-10-2019 22:21
giakman Offline
(20-10-2019 22:21)andros Ha scritto:  dai a pg 50 c'è quanto serve.
andros perdonami ma a pagina 50 non mi dice di quanto ruotare la puleggia dell'albero a camme. E' questo quello che non riesco a capire. il resto mi è chiaro
20-10-2019 22:23
Guarda il diagramma delle vv.
Ti dice che la vv di asp del cilindro n1 deve incominciare ad aprire 1°pPMS.
Se il diagramma è quello in esercizio vuol dire che dando + 0,1mm di gioco tra valvola e punteria, appoggiando la camma alla valvola e bloccando tutto, e rimettendo il gioco delle VV in funzionamento a 0,4mm dovrebbe accadere appunto che ad 1° pPMS la vv del cil N1 dovrebbe cominciare ad aprire, lo capisci ruotando gli scodellini che si induriscono oppure metti un comparatore puntato sullo scodellino e quando si scarica di 0,01mm verifica i gradi al volano.
Buonvento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
20-10-2019 22:41
andros Offline
(20-10-2019 22:23)giakman Ha scritto:  andros perdonami ma a pagina 50 non mi dice di quanto ruotare la puleggia dell'albero a camme. E' questo quello che non riesco a capire. il resto mi è chiaro
fig 46 rif 8= rif puleggia dentata comando pompa iniezione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2019 22:48 da andros.)
20-10-2019 22:44
Bene si comincia a capire, rotta la cinghia la testa e valvole hanno toccato i pistoni? Perchè si è rotta la cinghia? Bloccato qualcosa o vetustà?
Se tutto era in fase deve tornare in fase puoi sbagliare di un dente di cinghia
20-10-2019 22:48
Se tutto era in fase deve tornare in fase puoi sbagliare di un dente di cinghia.
BuonVento
20-10-2019 22:49
giakman Offline
(20-10-2019 22:44)andros Ha scritto:  fig 46 rif 8= rif puleggia dentata comando pompa iniezione.
si andros , ma non è quella che mi interessa, quella è la pompa di iniezione e l'ho capito anche io come allinearla. Come gia detto, la ruota dentata della pompa INIEZIONE e la puleggia ALBERO MOTORE hanno le loro tacche quindi le so allineare. La ruota dentata albero a camme NON ha tacche , è questa che mi interessa. non mi interessa la pompa iniezione che sta in fig 46 rif 8
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2019 23:09 da giakman.)
20-10-2019 23:08
giakman Offline
(20-10-2019 22:48)Wally Ha scritto:  Bene si comincia a capire, rotta la cinghia la testa e valvole hanno toccato i pistoni? Perchè si è rotta la cinghia? Bloccato qualcosa o vetustà?
il motore non va in moto da 2 anni, il motorino di avviamento non cela fa a girare , quindi con una chiave da 34 ho fatto ruotare a mano la puleggia albero motore, faceva molta resistenza alla rotazione ma ho fatto più rotazioni complete quindi non c'erano problemi sulla distribuzione. dopo un po si è rotta la cinghia distribuzione , presumibilmente ingottata. Si uno dei pistoni ha toccato una delle valvole ma molto delicatamente. Il motore era molto duro da girare a mano (con cinghia ancora inserita). Il mio obiettivo è ora rimettere in fase , rimontare la cinghia e continuare a far girare il motore a mano , sperando di renderlo piu fluido in modo tale da facilitare il motorino di avviamento. oltre a questo dovrebbe essere sano, nel 2016 ho fatto fare rettifica testa , valvole ecc ecc
Ps il motorino di avviamento funziona bene , smontato e controllato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2019 23:16 da giakman.)
20-10-2019 23:11
andros Offline
(20-10-2019 23:08)giakman Ha scritto:  si andros , ma non è quella che mi interessa, quella è la pompa di iniezione e l'ho capito anche io come allinearla. Come gia detto, la ruota dentata della pompa INIEZIONE e la puleggia ALBERO MOTORE hanno le loro tacche quindi le so allineare. La ruota dentata albero a camme NON ha tacche , è questa che mi interessa. non mi interessa la pompa iniezione che sta in fig 46 rif 8
metti le cammes del pistone nr 1(in pms) in bilancio (devono avere il gioco da 0,4mm ambedue)
20-10-2019 23:15
andros Offline
metti le cammes del pistone nr 1(in pms) in bilancio (devono avere il gioco da 0,4mm ambedue) pag 47.
20-10-2019 23:17
Smile Manuale officina fnm AM20 1989 giakman 5 2.825 01-10-2019 12:28
  Motore yamaha 5 CV 2 t fuori fase? max440 5 1.870 07-07-2019 21:59
  Volvo d2 55 s drive che verifiche fare in fase di acquisto kavokcinque 13 2.917 25-01-2018 18:12
  messa in moto yanmar 2gm20f a manovella maurojack 5 3.084 28-10-2012 22:39
  Difficoltà messa in moto yanmar YSE Markolone 0 1.325 09-08-2012 03:16
  farymann R30 come metterlo in fase ? mimmosub 43 17.869 20-08-2011 00:17
