Come comportarsi con il pannello solare a riposo
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #21
RE: Come comportarsi con il pannello solare a riposo
Concordo con Andros, confondete il voltaggio con la corrente! È la quantità di corrente che crea eventualmente calore. Una batteria sotto carica è sempre in forma, è chiaro che è fondamentale avere un buon regolatore (non tutti hanno il sensore temperatura per esempio) e delle batterie non andate, perché questo può rappresentare un pericolo, ma dipende sempre da quanta corrente riesce ad erogare il pannello, 5 ampere di un 100w di una batteria da 100Ah andata non è che riuscirà a farla esplodere eh
15-10-2019 11:28
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #22
(12-10-2019 20:06)Novecento Ha scritto:  Ho messo la barca a secco e ci rimarrà tutto l'inverno se non un paio di anni.
Se è per un paio d'anni davvero copri tutto con un telo e smonta le batterie. due anni di off sono morte quasi sicuro comunque, se stanno in garage e magari le carchi ogni tanto è meglio. Il pannello coprilo comunque, stare esposto inutilmente non gli fa bene, o smontalo se è per due anni.
Se è solo un inverno stacca i connettori e lasciale a bordo ma dipende se hai corrente a disposizione per caricarle li ogni tanto e tu possa passare per farlo.
Due anni a secco ? povera .. :-)
Fredi Spencer
15-10-2019 12:12
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #23
(15-10-2019 11:28)Utente non piu attivo Ha scritto:  Concordo con Andros, confondete il voltaggio con la corrente! È la quantità di corrente che crea eventualmente calore. Una batteria sotto carica è sempre in forma, è chiaro che è fondamentale avere un buon regolatore (non tutti hanno il sensore temperatura per esempio) e delle batterie non andate, perché questo può rappresentare un pericolo, ma dipende sempre da quanta corrente riesce ad erogare il pannello, 5 ampere di un 100w di una batteria da 100Ah andata non è che riuscirà a farla esplodere eh
Non sottovalutare che il pannello eroga 26/28 volt e giù di lì... se per caso passa diretto in batteria che succede?
15-10-2019 12:41
andros Offline
Messaggio: #24
(15-10-2019 12:41)giulianotofani Ha scritto:  Non sottovalutare che il pannello eroga 26/28 volt e giù di lì... se per caso passa diretto in batteria che succede?
e perchè mai dovebbe passare direttamente?a che serve il regolatore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2019 12:47 da andros.)
15-10-2019 12:46
Messaggio: #25
Infatti, perché dovrebbe?
15-10-2019 21:43
Mike Online
Messaggio: #26
Mi avete fatto venire l'ansia. Sempre lasciato la barca in secca col pannello attaccato e con il regolatore che eroga il 90% alla batteria dei servizi e il 10% a quella del motore
18-10-2019 18:35
andros Offline
Messaggio: #27
(18-10-2019 18:35)Mike Ha scritto:  Mi avete fatto venire l'ansia. Sempre lasciato la barca in secca col pannello attaccato e con il regolatore che eroga il 90% alla batteria dei servizi e il 10% a quella del motore
un respiro profondo...HOOOOooommmmmmmmmmmmmmm..
"Mike stai sereno":79:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2019 19:14 da andros.)
18-10-2019 19:07
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #28
(12-10-2019 20:06)Novecento Ha scritto:  Ho messo la barca a secco e ci rimarra tutto l'inverno se non un paio di anni. ..... la batteria motore conto di smontarla e caricarla sotto controllo in garage.
Bho cosa ne dite?
smonta anche la batteria servizi e mettila in garage
19-10-2019 10:08
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #29
Io lascio sempre i pannelli attaccati alle batterie dei servizi tramite regolatore, è vero che capito in barca al massimo ogni 2 settimane ma è anche vero che se deve essere cacca può capitare un guasto in qualsiasi momento....
Forse la soluzione più logica sarebbe coprire i pannelli in modo da non far produrre corrente e al tempo stesso preservarli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2019 13:21 da polohc.)
23-10-2019 13:20
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #30
Io lascio un pannello attaccato alle batterie servizi (tramite regolatore MPPT) ormai da tre anni.
23-10-2019 13:50
flytaurus Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #31
Uno dei vantaggi dei pannelli. è la possibilità di lasciarli attaccati anche d inverno per compensare l autoscarica, quindi se hai roba nuova - regolatore, batterie-- lascia tutto attaccato, se non ti fidi stacca le batterie, ma copri anche i pannelli, perché se producono elettricità e non sanno dove scaricarla, a lungo andare si potrebbe bruciare qualche cella.
27-10-2019 03:42
andros Offline
Messaggio: #32
(27-10-2019 03:42)flytaurus Ha scritto:  Uno dei vantaggi dei pannelli. è la possibilità di lasciarli attaccati anche d inverno per compensare l autoscarica, quindi se hai roba nuova - regolatore, batterie-- lascia tutto attaccato, se non ti fidi stacca le batterie, ma copri anche i pannelli, perché se producono elettricità e non sanno dove scaricarla, a lungo andare si potrebbe bruciare qualche cella.
ma no...non succede niente,proprio niente.
è una leggenda metropolitana.
27-10-2019 07:10
andros Offline
Messaggio: #33
(23-10-2019 13:20)polohc Ha scritto:  Io lascio sempre i pannelli attaccati alle batterie dei servizi tramite regolatore, è vero che capito in barca al massimo ogni 2 settimane ma è anche vero che se deve essere cacca può capitare un guasto in qualsiasi momento....
guarda,se uno vuol stare sicuro ,ma sicuro sicuro,è sufficiente staccare un,e dico un,filo del pannello dal regolatore.
coprire i pannelli...ma dove l'avete sentita?Blinksmiley
27-10-2019 07:14
IanSolo Offline
Messaggio: #34
Un buon regolatore per pannelli fa' automaticamente tutto il lavoro necessario mantenendo cariche le batterie e scollegando i pannelli quando non necessari alla ricarica, non c'e' alcun motivo di fare "strane" operazioni a meno di aver realizzato l'impianto MOLTO MALE, senza fusibili opportuni e con prodotti di scarsissima qualita' (i pannelli se di buona qualita' sono progettati per resistere senza problemi agli agenti atmosferici).
27-10-2019 10:09
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.139 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 618 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 344 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 328 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 239 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 787 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.397 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 446 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 658 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 760 10-10-2023 22:28
