Gasolio pulito
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #41
RE: Gasolio pulito
Mi sa che farò anch'io così, visto che mi sono preparato l'apparecchio per la dialisi gasoliera.
Pensi che fare il nome dei due additivi sia possibile?
04-10-2019 10:26
Gambetta Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #42
RE: Gasolio pulito
Mi cazzieranno...
Comunque, io uso Fastol blu e poi un altro in confezione chiara, di cui ora non ricordo io nome, che elimina ciò che può sfuggire all’altro.
04-10-2019 10:51
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #43
RE: Gasolio pulito
Mica stiamo svelando segreti o sponsorizzando esercizi commerciali. Sono marchi di ampia distribuzione.
Detto sopra, io uso Fastol come antimorchia/acqua/ecc. e Grotamar 82 come biocida.
Per il biocida le istruzioni raccomandano dosaggi precisi, il Fastol si può anche abbondare, non troppo perchè non lo regalano.
04-10-2019 10:57
Gambetta Offline
Messaggio: #44
RE: Gasolio pulito
Esatto...
04-10-2019 11:29
Gambetta Offline
Messaggio: #45
RE: Gasolio pulito
Poi, ovviamente, controllo spesso (quasi ogni volta che salgo in barca) la “boccia” trasparente del prefiltro, per monitorare la situazione.
Ma con tutte le precauzioni di cui sopra, il gasolio è sempre perfetto.
04-10-2019 11:33
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #46
RE: Gasolio pulito
(30-09-2019 09:03)andros Ha scritto:  Quante pippe mentali...
Metti un poco di benzina e morta lí
Seguo il tuo consiglio da anni e non ho mai avuto problemi, ma molte critiche le ho ricevute.
Io continuo a mettere un litro di benzina ogni 20 di gasolio.
Ti elenco le critiche:
1) si logorano i gommini e le guarnizioni. Quali?
2) su un motore vecchio come il tuo va bene, ma mai su un motore di ultima generazione.
3) non serve a nulla
4) un generico rischi di rompere il motore.
grazie ancora per il consiglio
04-10-2019 12:06
aronne Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #47
RE: Gasolio pulito
(02-10-2019 19:20)falanghina Ha scritto:  L'olio di frittura ben filtrato fa girare i diesel che è un piacere.
Un mio amico che abita in una baita la scalda pure, recuperando il calore del motore e dello scarico e nel contempo producendo energia.
Uniche avvertenze: partire col gasolio, spegnere col gasolio.
Se ti becca la GdF, ti fanno un posteriore come una capanna: evasione fiscale (accise).
Qualche anni fa l'olio fritto fu aggiunto alle barche da lavoro a Venezia e ne sorse una polemica interessante.
Ok. Pensavo di metterlo direttamente nel serbatoio mescolandolo con il gasolio (olio non fritto) però forse è meglio non rischiare il posteriore. Ciao
05-10-2019 17:42
andros Offline
Messaggio: #48
RE: Gasolio pulito
(04-10-2019 12:06)Capitan Papino Ha scritto:  Seguo il tuo consiglio da anni e non ho mai avuto problemi, ma molte critiche le ho ricevute.
la benzina va messa una tantum.
05-10-2019 18:22
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #49
RE: Gasolio pulito
(05-10-2019 18:22)andros Ha scritto:  la benzina va messa una tantum.
soprattutto d'inverno
evita il formarsi di paraffine e facilita l'avviamento
06-10-2019 14:59
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #50
RE: Gasolio pulito
Cavolo , tracce di acqua residua nel serbatoio si accumulano nel filtro .
E' il terzo che cambio dopo il fattaccio dei 30 litri fatti per sbaglio .
Non ho un filro decantatore . Non è di serie nel Bav 30 .
Non c'e' molto spazio .
Penso di far risvuotare e controllare con telecamera dal mio bravo meccanico .
Suggerimenti , alternative ?
Ho messo un flacone di Fastol , ma forse ce n'è troppa . 22
06-10-2019 15:26
lucianodb Offline
Messaggio: #51
RE: Gasolio pulito
l'acqua è più pesante del gasolio, per cui se il pescante sta a un paio di centimetri dal fondo non dovrebbe aspirare le poche gocce di acqua residua
se invece la situazione permane, resta solo vuotare completamente la cassa del carburante (più facile se estraibile senza difficoltà) pulire e asciugare per bene.
poi usare sempre e solo gasolio proveniente da distributori stradali, magari additivato in precedenza
06-10-2019 15:52
Messaggio: #52
Gasolio pulito
Ah no ! Scusate , ho scoperto adesso un prefiltro !
Pare forse un decantatore .
Sto tentando di raggiungerlo , schiena permettendo .
Intanto grazie Luciano DB .[Immagine: a1ddc074ba9624d69ace1cf81b26e592.jpg]
06-10-2019 16:14
Messaggio: #53
Gasolio pulito
Questo è ! Che è ?[Immagine: 7a4c509917cb213aa5d003a94eacdfc6.jpg]
06-10-2019 16:31
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #54
RE: Gasolio pulito
(06-10-2019 16:31)traballi carlo Ha scritto:  Questo è ! Che è ?[Immagine: 7a4c509917cb213aa5d003a94eacdfc6.jpg]
Carloooo
ma come che è???
E' il prefiltro o filtro decantatore.
Che te possino.
Abbiamo navigato due settimane dicendo "peccato che non c'è il prefiltro" e poi te ne esci bello bello che invece il prefiltro la tua barca, super attrezzata, lo aveva giàSmiley32Smiley32
06-10-2019 21:00
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #55
RE: Gasolio pulito
Se non lo hai mai cambiato, e probabilmente e' cosi' visto che lo hai scoperto ora, forse... potresti trovarci un po' di acqua e sporco vario.
Monta un filtro CAV 296 al posto del Volvo Penta, il tuo portafoglio ti ringraziera', mentre al tuo motore non cambiera' nulla visto, che, assolvono, entrami, la stessa funzione.
Se non lo sai smontare, bussa qui... che rispondiamo.
07-10-2019 04:04
Messaggio: #56
RE: Gasolio pulito
Gentilissimo , grazie .
Non mi sono fidato a smontarlo perchè , da solo ed in quella posizione scomodissima ho temuto gravi sversamenti di gasolio .
Farò fare al meccanico .
Sono contento peró : ho trovato una possibile causa delle tracce residue di acqua .Smiley57
07-10-2019 08:03
Messaggio: #57
RE: Gasolio pulito
(06-10-2019 21:00)Anghelos Ha scritto:  Carloooo
ma come che è???
Che te possino.
E che te devo dì Anghelos !?
Un po’ mi sento Paperoga , un po’ dico , ma cas...pita , devono nasconderli al buio i filtri nel Bavaria ? È quasi irraggiungibili ...con il mio mal di schiena !39
07-10-2019 08:09
Messaggio: #58
RE: Gasolio pulito
in che senso?
nel senso pratico una tantum si usa (in maniera errata) per dire ogni tanto e, in questo caso, quanto sarebbe il tanto?
in senso letterale la traduzione dal latino di una tantum è una volta sola
07-10-2019 09:59
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #59
RE: Gasolio pulito
[/quote]
una tantum all'Italiana non alla Latina.....79
07-10-2019 10:09
Messaggio: #60
RE: Gasolio pulito
Allora Andros , semel , bis o ter in anno ...
Siamo tutti qua con la tanichetta della benzina in mano !Smiley4
07-10-2019 11:22
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.596 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.703 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.127 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.744 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.391 16-01-2023 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.016 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 13.069 19-07-2022 11:30
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.405 27-01-2022 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.153 26-01-2022 14:24
  pulizia serbatoio gasolio ba1807d 134 53.102 01-12-2021 08:41
