Ripristino condizioni teak coperta
giakman Offline
Registrato: Jun 2019 Online
Smile Ripristino condizioni teak coperta
Buona sera a tutti ,
con il passare del tempo il teak della barca si è parecchio rovinato, si sono formate delle macchie scure ed ha acquisito un colore grigiastro-sbiadito a causa del sole. Secondo voi è possibile rimuovere le macchie e ridare un colore bruno caldo? ho cercato altri post a riguardo e vedo che vanno molto questi prodotti teakwonder (cleaner e sbiancante) ma non ho ben capito se nel mio caso possono funzionare e sopratutto se siano in grado di restituire il colore bruno caldo al legno. Esiste una 'vernice' o qualcosa di simile?
Ringrazio anticipatamente e allego una foto per far capire la situazione
[Immagine: Immagine.png]
15-09-2019 01:27
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Ripristino condizioni teak coperta
Trovi un milione dì discussioni
Comunque: acqua, sapone ed olio di gomito.
Spazzola con setole lunghe e morbide.
Passaggi perpendicolari alla venatura
Teak wonder et similia funzionano (magari una volta l’anno per togliere il grosso)
Lascia perdere le vernici, mio parere
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
15-09-2019 08:58
lorenzo.picco Offline
personalmente seguo sempre con attenzione i consigli di Iansolo ...
giakman Offline
(15-09-2019 08:58)davide brambilla Ha scritto:  Trovi un milione dì discussioni
Ti ringrazio per la risposta e si , ho trovato milioni di discussioni , ma non ho ancora capito se il teak ossidato-grigio come si vede specialmente dalla panca di sinistra possa riacquistare una colorazione più fresca che sa di nuovo
Ringrazio anche lorenzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2019 16:43 da giakman.)
15-09-2019 16:42
Confermo, l' acido ossalico ha fatto miracoli a devi darci di olio di gomito e occhio alla pelle.
Buon Vento
16-09-2019 05:46
Argo74 Online
Registrato: Oct 2017 Online
Tra l'altro aggiungo che perfezione si raggiunge facendo il lavoro in una giornata di pioggia, teak non caldo e che ha già le fibre umide.
16-09-2019 07:12
giakman Offline
Grazie a tutti. per quanto riguarda i comenti , non c'è rischio che vengano via a causa di questi prodotti?
16-09-2019 23:40
Fabriziof Floriano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Serbatoi acqua dolce
Per l’invernaggio cosa si consiglia: serbatoi pieni con qualche additivo tipo muchina o vuoti?
Grazie anticipate per vs suggerimenti.
17-09-2019 07:27
Acqua vuoti, gasolio a tappo.
Buon Vento
17-09-2019 07:28
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(17-09-2019 07:28)Wally Ha scritto:  Acqua vuoti, gasolio a tappo.
Buon Vento
Ma il serbatoio a tappo, poi alla prox stagione avrai il gasolio vecchio!?
17-09-2019 08:00
(17-09-2019 08:00)raffasqualo Ha scritto:  Ma il serbatoio a tappo, poi alla prox stagione avrai il gasolio vecchio!?
gasolio vecchio???? su su parliamo di cose serie.Smiley2
17-09-2019 08:21
(16-09-2019 23:40)giakman Ha scritto:  Grazie a tutti. per quanto riguarda i comenti , non c'è rischio che vengano via a causa di questi prodotti?
li uso da parecchi anni e mai un danno ...
i commendi mi si sono rovinati prima quando usavo prodotti costosi e specifici per la barca tipo il detergente "FORTE" ...
17-09-2019 08:57
raffasqualo Offline
(17-09-2019 08:21)andros Ha scritto:  gasolio vecchio???? su su parliamo di cose serie.Smiley2
Ho sempre sentito parlare che i carburanti col tempo perdono un pò delle loro caratteristiche e qualità lasciando inoltre depositi. Saranno forse dicerie....
17-09-2019 15:34
GolfoStella Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(17-09-2019 15:34)raffasqualo Ha scritto:  Ho sempre sentito parlare che i carburanti col tempo perdono un pò delle loro caratteristiche e qualità lasciando inoltre depositi. Saranno forse dicerie....
Confermo che pieni è meglio così eviti condense, per un po' di mesi non succede nulla, se poi aggiungi un po' di additivo tipo Fastol Diesel è ancora meglio.
17-09-2019 15:48
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.952 02-06-2024 16:34
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 841 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.431 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.460 17-04-2024 11:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.386 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.129 10-02-2024 09:33
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 407 27-01-2024 21:38
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.134 30-12-2023 09:35
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.625 22-12-2023 00:58
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.361 21-12-2023 12:00
