Flangia ispezione serbatoio inox.
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno a tutti,
nel mio serbatoio gasolio in acciaio inox è presente una flangia di ispezione da circa 120mm di diametro fatta della stessa lamiera di cui è fatto il serbatoio, spessore circa 2mm.
La tengono in posizione 8 viti metriche da 5mm che impanano direttamente sulla lamiera del serbatoio opportunamente filettata con interposizione di una guarnizione piana in gomma per la tenuta ermetica.
Il precedente proprietario ha spanato 2 delle filettature nel serbatoio cosicchè ad ogni ispezione, almeno una all' anno, sono costretto a mettere sigillante siliconico per garantire la tenuta ma poi diventa difficile da rimuovere al successivo smontaggio e rischio anche di sporcare il serbatoio durante la rimozione dei residui.
Le filettature sulla lamiera da 2mm sono in realtà una rogna e ci vuole comunque molta attenzione affinchè la vite impani dritta, vorrei quindi cambiare sistema.
Avete qualcosa di semplice da consigliare?
Grazie e bv a tutti.
16-09-2019 17:36
IanSolo Offline
RE: Flangia ispezione serbatoio inox.
La via piu' semplice (se hai spazio) e' allargare il foro della flangia e utilizzare una vite un po' piu' grossa. Una via sicura ma un po' piu'complicata e' quella di utilizzare dei dadi "Clinch" che hanno un lato incastrabile che puo' essere ribadito (puo' richiedere pinza apposita) restando a filo, si montano dall'interno e si ribadiscono per bloccarli, qui alcuni esempi:
Sono molto usati negli elettrodomestici e nelle auto dove si vuole un fissaggio robusto su lamiera.
P.S. - anche tu hai "il deserto" nel tuo profilo, non sarebbe cattiva cosa far sapere di che barca stiamo parlando e in che zona (all'incirca) sei, si potrebbe darti una mano un po' piu' facilmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2019 18:14 da IanSolo.)
16-09-2019 18:10
Lupicante Offline
Grazie IanSolo,
profilo aggiornato, sorry.
Se reperisco la "rivettatrice" per fissarli ci posso pensare.
Filettare i fori esistenti M6 non credo che sia una via percorribile perché aumenta anche il passo che renderebbe ľ esiguo spessore ancora più critico.
In prima battuta proverò con delle autofilettanti col filetto molto pronunciato, tipo per legno o vtr.
Magari provo prima con i fori già spanati.
16-09-2019 21:04
rob Online
Allargherei il foro, ci imbullonerei sopra definitivamente con dei prigionieri una piastra apribile fatta come si deve: in sostanza due pezzi, un primo a contatto con il serbatoio e imbullonato "definitivo", lo fai spesso quanto ti pare, un secondo pezzo (il vero tappo) che va a coprire il foro e si imbullona nel pezzo precedente.
O per far facile e rapido, un coperchio svitabile degli Hobie Cat Big Grin
16-09-2019 21:10
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 270 21-05-2024 15:14
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.038 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 513 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.498 23-03-2024 15:32
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 511 01-03-2024 23:41
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 557 26-02-2024 17:21
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 203 29-01-2024 22:50
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 513 15-01-2024 11:22
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 643 03-01-2024 22:28
