Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000
mvoltolina Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao a tutti,
Improvvisamente ieri il mio autopilota a barra Autohelm ST1000 ha iniziato a vibrare rumorosamente ad ogni movimento.
La sensazione è quella ce ci sia un perno rotante imberlato nel cilindro in movimento.
Per non peggiorare la situazione l'ho spento subito.
A qualcuno è successo? Cosa consigliate?
08-09-2019 12:47
RE: Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000
Aprilo, lavalo, controlla e probabilmente basta ingrassare.
La madrevite se non prende colpi non si piega, magari si è consumata qualche boccola sul gruppo motore.
Buon Vento
08-09-2019 15:01
mvoltolina Offline
L'ho aperto ed effettivamente ho trovato la madrevite leggermente curvata ad un'estremità, tanto da provocare una vibrazione ampia un paio di millimetri all'estremità del tubo che si collega al timone.
Con un po'di buone maniere ho ridotto notevolmente la curvatura, spero che sia sufficiente, altrimenti dovrò farla rettificare
08-09-2019 18:29
mvoltolina Offline
Probabilmente qualcuno ci è caduto sopra e l'ha curvato...
08-09-2019 18:31
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il mio invece ha un comportam ento strano. Funziona bene ma improvvisamente accosta fino fine corsa, stacco la spina la riinsersisco e tutto riprende a funzionare????
Nihil operis meminit
08-09-2019 19:26
mvoltolina Offline
Potrebbe essere un problema di elettronica, o di bussola bloccata
08-09-2019 20:37
mvoltolina Offline
Che modello hai?
08-09-2019 20:38
Giuly Offline
(08-09-2019 20:38)mvoltolina Ha scritto:  Che modello hai?
2000 plus
08-09-2019 20:49
mvoltolina Offline
La bussola si trova nel piccolo rigonfiamento sul guscio plastico che si trova sotto al display.
E' dotata di giunto cardanico cosicchè dovresti sentirla oscillare liberamente se scuoti un po' l'autopilota. Se così non fosse, apri e ripulisci.
Poi verifica bene che non ci siano metalli a bordo vicini al pilota quando si verifica il problema.
Un'altra idea è quella di tener d'occhio l'indicazione della bussola sul display, e quando si ripresenta il problema provare a muovere l'autopilota e vedere se l'indicazione è coerente con la posizione in cui lo punti...
09-09-2019 13:35
Giuly Offline
ok, grazie, quando vado in barca, non subito purtroppo, farò le prove suggerite, poi vi farò sapere, quello che posso escludere sono i metalli vicini alla bussola, è stata la prima cosa che ho fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2019 16:17 da Giuly.)
09-09-2019 16:16
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Controlla bene il connettore elettrico. Di solito quel malfunzionamento, da quanto scritto in altri interventi, è dovuto ad una mancanza di tensione.
Trieste - Beneteau First 30jk
10-09-2019 10:52
Giuly Offline
ok sara fatto
10-09-2019 13:02
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(10-09-2019 13:02)Giuly Ha scritto:  ok sara fatto
a me lo faceva solo nel mesi di agosto, direi che "impazziva" poi a fine corsa andava in protezione.
bastava tenerci sopra un panno umido... era il 1000 e era del 99... magari i piu recenti hanno problemi diversi.
10-09-2019 13:17
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 765 04-10-2023 16:40
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 989 26-06-2023 13:48
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 835 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.641 11-11-2022 19:37
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.281 01-08-2022 18:34
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 669 01-05-2022 07:13
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.908 19-04-2022 12:17
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 716 14-01-2022 21:54
  Incollaggio forte su gelcoat nedo 10 1.955 02-12-2021 10:19
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 1.932 18-03-2021 17:15
