Quadro strumenti
Frappettini Offline
Quadro strumenti
Come potete vedere dalla foto , il quadro del mio fido Volvo Penta ha vissuto giorni migliori; il cialtrone che possedeva prima di me la barca perpetrò questo scempio senza alcuna vergogna ( Ahò, Andrè! che stai a guardà er pelo nell' ovo?)
Posto che il ricambio costa 80 euro ( cifra peraltro ragionevole) pensavo però di realizzare il cruscotto in legno; magari tirato a flatting per intonarsi con gli altri legni presenti in pozzetto con anello del contagiri in ottone lucidato; insomma cercare di realizzare una cosa dignitosa
Per vs. esperienze, la cosa è tecnicamente realizzabile per un bricoleur di mediocri capacità o, per esempio, nel retro del pannello si nascondono insidie insormontabili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2019 12:45 da Frappettini.)
05-09-2019 12:44
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Quadro strumenti
....eh che scolarizzazione aveva il vecchio armatore ? sto raccogliendo dati per una mia teoria :-)
cmq per me lo dovresti riuscire a fare senza troppi problemi....io lo farei bianco....
ho smontato quello yanmar e non mi pare fosse impossibile sostituire il pannello...
BV!
05-09-2019 12:49
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
facile facile, l'unica cosa che dovresti valutare è la parte delle spie. E' un blocco unico da cui fuoriescono le 4 lampadine ed il tutto va avvitato nel retro del pannello.
Una soluzione (però che a me non piacerebbe a livello tecnico e non estetico), sarebbe quella di saldare dei fili volandi al posto delle lampadine per poi collegarli a dei porta lampadine fissati nel pannello di legno.19
andros Offline
pannellino in vtr (quanto ne vuoi in un cantiere?)
su cui avvitare,incollare,forare tutto quel che vuoi.
la parte porta lampade la togli dall'originale e la inserisci nel pannellino.
un lavoretto di precisione (lima e limetta) e un poco di colla...voilà.
anche il legno può andare ma cambiano gli spessori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2019 21:27 da andros.)
05-09-2019 21:24
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
Per restare su spessori bassi (3-4mm) con il legno devi fare con il compensato. Il problema del compensato è sempre la protezione dei bordi, o gli fai una cornicetta o lo stondi con carta vetrata, e poi impregni molto bene con epossidica e carteggi molto fine (fino al 160-200). Se lo vernici di bianco non ha senso fare tutto il lavoro in legno.
06-09-2019 09:58
bellatrix Offline
Io l’ho fatto in legno se non ricordo male in noce, nessun pregnante se non talvolta olio per tenerlo vivo..
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=123503
messaggio 13..
06-09-2019 10:30
orteip Offline
Ci sono anche i laminati....
06-09-2019 10:36
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Anche usando della Bakelite o del laminato plastico, dovrebbe andarti bene.
Se poi hai una fresetta manuale, con la punta (a copia), lo realizzi tale e quale all'originale.
06-09-2019 10:37
Frappettini Offline
(06-09-2019 10:37)Temasek Ha scritto:  Anche usando della Bakelite o del laminato plastico, dovrebbe andarti bene.
sono dotato di fresa manuale ma non so cosa sia la punta (a copia)
06-09-2019 11:08
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
In legno bisogna cmq manutenzionarlo (prima o poi) e con i vari dispositivi attaccati non è proprio agevole.
Lo rifarei con una stampante 3d (nero o bianco), se no sbaglio qui sul forum da qualche parte c'è anche il file ma non ricordo dove.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2019 11:20 da giorgio23570.)
06-09-2019 11:20
Frappettini Offline
(06-09-2019 11:20)giorgio23570 Ha scritto:  In legno bisogna cmq manutenzionarlo (prima o poi) e con i vari dispositivi attaccati non è proprio agevole.
Il file è già a miei mani e ringrazio l' amico che me lo ha fornito.
Il problema risiede nel fatto che mi sono stati chiesti minimo 120 € per la realizzazione!
06-09-2019 12:16
orteip Offline
(06-09-2019 12:16)Frappettini Ha scritto:  Il file è già a miei mani e ringrazio l' amico che me lo ha fornito.
Azz... Che banditi, ma glielo hai detto che con 120 € ti compri la stampante 3D e te ne fai 1500 di quadri strumenti, oltre i portaoggetti e portabottiglie per la barca .... 1919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2019 12:52 da orteip.)
06-09-2019 12:50
Temasek Offline
(06-09-2019 11:08)Frappettini Ha scritto:  sono dotato di fresa manuale ma non so cosa sia la punta (a copia)
E' quella fresetta col cuscinetto in testa.
Metodo "copia interna"
Si appoggia il cuscinetto sul pezzo da replicare (messo sotto) ed il pezzo in lavorazione (quello sopra) verrà replicato di pari dimensioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2019 15:00 da Temasek.)
06-09-2019 14:59
120 euro....Ma avevano il passamontagna?
Nuovo costa la metà
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...11702.aspx
Dovessi rifarlo io prenderei un pezzo di teflon di adeguato spessore (tipo un tagliere), rifarei i vari buchi con trapano e fresa a tazza e rifiniture con dremmel o altro.
06-09-2019 15:56
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
(06-09-2019 15:56)giorgio23570 Ha scritto:  120 euro....Ma avevano il passamontagna?
Nuovo costa la metà
Sono stato sconsigliato di usare il teflon per applicazioni esterne 365/365 gg perché a detta di esperti del settore (Tardivello Ud) non è completamente refrattario all'acqua e alla lunga potrebbe deteriorarsi, mi hanno consigliato, contro i loro interessi economici, della semplice plastica, per fare la base del quadro strumenti. Sul loro sito si trovano utili indicazioni per ogni materiale e relativo uso precipuo.
06-09-2019 16:04
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Andrea, una buona soluzione potrebbe essere farlo in vetronite singola faccia. Basso spessore (1.5mm) ottima rigidità lavorabilità e costo trascurabile. Il lato ramato all'interno, una spruzzata di vernice nera su entrambe le facce e hai finito. Il vecchio lo usi come normografo per segnare i fori.
Andrea
06-09-2019 18:42
(06-09-2019 16:04)EC Ha scritto:  Sono stato sconsigliato di usare il teflon per applicazioni esterne 365/365 gg perché a detta di esperti del settore (Tardivello Ud) non è completamente refrattario all'acqua e alla lunga potrebbe deteriorarsi, mi hanno consigliato, contro i loro interessi economici, della semplice plastica, per fare la base del quadro strumenti. Sul loro sito si trovano utili indicazioni per ogni materiale e relativo uso precipuo.
Ok, grazie per la segnalazione. Un paio di anni fa ho rifatto uno sportellino in teflon per un piccolo gavone in pozzetto, vediamo quanto tempo ci mette a sbriciolarsi 22
PS
L'ho comprato da un negozio di cinesi, spacciato per teflon...magari è "tagliato" con la plastica Smiley2
06-09-2019 21:55
andros Offline
il teflon soffre l'acqua nel senso che se lo si titene immerso sempre tende a gonfiarsi (leggerissimamente)non buono ad esempio per boccole asse timone.
per il resto con un tagliere da 8\10€ bianco o nero ci fai quel che ti pare.
06-09-2019 22:17
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
io per quadri, quadretti, contropiastrature etc. uso lastre di epossidica nei vari spessori. Robuste, ben lavorabili con precisione anche da mano inesperta quale la mia e costo ragionevole. Una domanda sul teflon: ma come si fa a farci stare sopra la vernice ?
08-09-2019 11:41
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Io l'ho rifatto in forex (o policarbonato ?) da 5mm di spessore. Facile da lavorare, per i fori basta un taglierino ben affilato. Verniciato di nero, dopo 2 anni fa ancora la sua figura. La cornice in alluminio invece e da riverniciare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2019 12:06 da giallok.)
08-09-2019 12:05
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.726 19-02-2024 21:57
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.737 14-08-2023 08:24
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.137 02-05-2023 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.398 16-03-2023 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 2.263 18-02-2023 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 627 17-01-2023 00:16
  Duplicare chiavi quadro Volvo kitegorico 19 3.249 13-01-2023 17:49
  Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000 oceanis32 25 3.477 08-09-2021 11:38
  Quadro comandi Nanni 2.40 Comet 700 essebibi 9 2.058 04-03-2021 23:11
  Sostituzione rivestimento del quadro motore Giabot 19 9.619 24-09-2019 18:25
