Zinc Saver, collegamento
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Come si collega lo zinc saver?
Dalle istruzioni pare che basti mettere lo zinc saver tra il cavo di terra (dalla banchina) alla terra della barca (piastra porosa o deriva).
Sulla mia Alpa 11.50 ho trovato nascosto in un pertugio lo zinc saver che è collegato in questo strano modo:
Ha due uscite:
USCITA UNO (sinistra) ci sono 4 cavi, uno va alla terra che arriva dalla banchina, uno va alla marmitta (?), un terzo idem alla marmitta (?) il 4 non ho idea dove vada, probabilmente ad un'altra massa.
Nello stesso punto della marmitta arrivano altri cavi di massa, tra i quali uno che va alla piastra porosa, la terra della barca.
USCITA DUE DESTRA: un cavo che va alla terra che arriva dalla banchina.
Secondo voi come mai è stata adottata questa stranissima soluzione?
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Zinc Saver, collegamento
Lo zinco saver deve isolare la massa della 220 alternata di banchina. Per cui dovrebbe esserci solo il cavo massa che arriva da terra e dall'altra il cavo massa dell'impianto di bordo. Probabilmente si questo lato ci hanno messo le altre masse di bordo
06-09-2019 19:27
kpotassio Offline
Si ma non capisco perché dalle masse c’è anche un cavo che torna alla presa che porta la 220 in barca. Boh
06-09-2019 21:40
Hanno fatto casino
07-09-2019 09:42
kpotassio Offline
Ho visto che alcuni lo collegano a fianco del differenziale della 220.
Si può collegare in qualsiasi punto?
07-09-2019 10:00
Lo zinco saver ha due connessioni che vanno messe al filo di massa che arriva dalla banchina. Di taglia in due e di collegano i due poli. Dentro ci sono dei semplici diodi che lasciano passare la corrente alternata a bloccano la continua. Così il magnetotermici o salvavita funziona lo stesdo mentre eventuali correnti vaganti non circolano per la barca quando siamo collegati alla colonnina a terra. Quindi un solo polo va collegato alla colonnina, l'altro polo lato barca collega le masse lato barca.
07-09-2019 19:26
IanSolo Offline
L'apparecchio che alcuni commercializzano col nome di "Zinc Saver" e' cio' che piu' comunemente viene chiamato "Isolatore Galvanico", si tratta banalmente di un dispositivo che sfrutta la caduta di tensione di diodi al silicio per costituire una barriera di circa 1,2V fra le parti metalliche immerse e la linea di terra che proviene dalla colonnina indifferentemente che si tratti di corrente alternata o continua. Ha efficacia quando le differenze di potenziale (ripeto: indifferentemente per corrente continua o alternata) superano tale soglia. E' quindi particolarmente adatto a proteggere quando si hanno situazioni in cui la palina di terra della linea di banchina forma pila con le parti metalliche di bordo mentre NON ha alcuna efficacia quando si abbiano dispersioni di rete con tensioni superiori agli anzidetti 1,2V.
07-09-2019 20:48
kpotassio Offline
(07-09-2019 20:48)IanSolo Ha scritto:  L'apparecchio che alcuni commercializzano col nome di "Zinc Saver" e' cio' che piu' comunemente viene chiamato "Isolatore Galvanico", si tratta banalmente di un dispositivo che sfrutta la caduta di tensione di diodi al silicio per costituire una barriera di circa 1,2V fra le parti metalliche immerse e la linea di terra che proviene dalla colonnina indifferentemente che si tratti di corrente alternata o continua. Ha efficacia quando le differenze di potenziale (ripeto: indifferentemente per corrente continua o alternata) superano tale soglia. E' quindi particolarmente adatto a proteggere quando si hanno situazioni in cui la palina di terra della linea di banchina forma pila con le parti metalliche di bordo mentre NON ha alcuna efficacia quando si abbiano dispersioni di rete con tensioni superiori agli anzidetti 1,2V.
Per il momento mi sto limitando a controllarne il collegamento che pare un po’ incasinato. Pare...
Collegando al meglio questo isolatore continuerò a indagare.
07-09-2019 21:27
kpotassio Offline
Ho misurato la terra della colonnina come da istruzioni di Ian Solo in altro post e i valori sono abbondantemente entro i limiti. Sempre che abbia interpretato bene le istruzioni...
08-09-2019 19:28
kpotassio Offline
Ieri ho fatto una verifica (con tester) riguardo ai collegamenti dello zinc saver.
In pratica: il cavo di terra che arriva alla banchina va ad uno dei poli dello zinc saver, e fino a qui OK.
Dal secondo polo arrivano e partono 4 cavi:
1 - 2 vanno alla terra della barca, in pratica fanno tutti e due lo stesso percorso.
3 è la prosecuzione del cavo di terra della 220 che arriva dalla banchina. Se lo scollego dal polo dello zinc saver le prese 220 in barca non vanno più alla terra della barca. E' il cavo che collega la terra di tutte le utenze 220.
4 è un cavo di terra che proviene da un'altra utenza (probabilmente) 220.
Visto così anche se incasinato pare in linea con le indicazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2019 10:10 da kpotassio.)
09-09-2019 10:08
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ciao, io ho portato il cavo di banchina allo zinc saver laciando passare fase e neutro e tagliando soltanto il cavo di terra collegato poi allo zinc saver. Tutto il resto è restato cpm'era prima.
09-09-2019 14:37
AndreaB72 Offline
Dalla descrizione di kpotassio mi sembra che sia collegato bene - l'unica cosa che non ho capito è cosa intenda per "terra della barca"
09-09-2019 15:32
kpotassio Offline
Per terra della barca intendo la piastra porosa.
09-09-2019 21:06
AndreaB72 Offline
Per curiosità, hai anche la massa dell'impianto a 12V sulla piastra porosa?
In questo caso avresti continuità fra il circuito a 12 e 220V (come fanno gli americani...).
(09-09-2019 21:06)kpotassio Ha scritto:  Per terra della barca intendo la piastra porosa.
10-09-2019 09:18
kpotassio Offline
(10-09-2019 09:18)AndreaB72 Ha scritto:  Per curiosità, hai anche la massa dell'impianto a 12V sulla piastra porosa?
Si, va tutto in una unica piastra. Anche il bounding.
10-09-2019 21:00
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 161 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 438 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 170 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 583 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 498 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 804 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.270 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.288 12-06-2023 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 726 30-05-2023 23:50
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 466 26-05-2023 19:44
