Cima scotta Randa
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Cima scotta Randa
Ho deciso di sostituire la ormai logora cima della scotta della randa.
La mia Randa è 75 mq in Dacron pesante. Boma 6,08 e Albero 19
Il diametro consigliato da manuale della barca è 12 ma io a bordo uso quella da 14.
Pensavo ad un carico di rottura di almeno 2600 kg. Avete qualche prodotto da consigliarmi? Meglio che affonda o galleggiante?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
31-08-2019 14:10
calajunco Offline
RE: Cima scotta Randa
è un sommergibile a vela?
uso crocieristico?
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
31-08-2019 15:18
rob Offline
tiro diretto cima diametro polpaccio di rugbista, paranco con 5745xx rinvii cima diametro 0.x mm 21
31-08-2019 16:34
GRECALE I Offline
Cima scotta Randa
Si uso crocieristico.
Meglio che affondi o galleggi? Altrimenti perché alcuni siti mettono in evidenza questa caratteristica x le scotte?
31-08-2019 16:47
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(31-08-2019 14:10)GRECALE I Ha scritto:  Ho deciso di sostituire la ormai logora cima della scotta della randa.
Scusa come mai pur avendo una barca di dimensioni decisamente importanti non hai idea di che tipo di scotta necessiti?
Se come sembra sei un nuovo armatore, complimenti per il grande passo che ti sei potuto permettere Thumbsupsmileyanim.
Che barca hai?
31-08-2019 17:07
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Scotta troppo grossa poi al lasco con vento leggero è una noia
31-08-2019 17:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Userei il diametro consigliato.
01-09-2019 00:15
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Sarebbe da guardare il carico lavoro. Da 14 va bene penso che i vericelli siano adeguati.
Scusa, quanto allunamento ha la randa, con le misure che hai dato si raggiunge il 30%.-
01-09-2019 00:31
GRECALE I Offline
Cima scotta Randa
Il carico credo sia importante.
L'allunamento della randa lo ignoro
È un dato che posso trovare sul certificato ORC?
Cosa inferisce rispetto alla qualità della cima?
Chi parla di anima in polipropilene chi di Marlow non so che, non vorrei spendere soldi inutilmente.
01-09-2019 08:42
La scotta è in fondo al boma o a metà, quanti rinvii ci sono? Come si fa a dare consigli senza numeri? Bah.
01-09-2019 09:07
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Eppoi ,come ti trovavi con la scotta logora che avevi? Se non avevi problemi di "peso"...
dubito ergo sum
01-09-2019 16:15
GRECALE I Offline
Cima scotta Randa
Cima in fondo al bomba con 2 rinvii
01-09-2019 16:49
GRECALE I Offline
Cima scotta Randa
La cima la voglio sostituire perché nonostante tutti i lavaggi è diventata semirigida
01-09-2019 16:50
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
https://blog.magellanostore.it/scotte-dr...ceglierle/
03-09-2019 15:35
GRECALE I Offline
Cima scotta Randa
Grazie, link molto interessante.
03-09-2019 15:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.357 27-05-2024 11:26
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 923 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.247 03-12-2023 15:47
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 750 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.129 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.339 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.829 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.356 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.414 18-05-2023 17:49
