Realizzazione copri strumenti
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Cambiando il contagiri del mio 325 GL visto che tutti i tentativi di portare a giorno il plexi sono stati vani non consentendomi la lettura dei dati di display sto pensando di realizzare un copristrumenti che mi ricopra sia il contagiri sia il comando EVC., pannello di controllo MDI. Ciò perchè non vorrei si ripresentasse il problema di opacizzazione del plexi e perchè il comando EVC è esposto alle intemperie.
Avevo pensato, anche, a creare uno sportello nella "bacinella che contiene entrambi gli strumenti, però lascerebbe passare sempre i raggi del sole quindi con scarsa protezione dagli stessi
L'idea è quella di creare un unico coperchio che copra tutto il pannello MDI
Qualche idea su come procedere.
Avevo pensato a realizzare in legno il pannello con le forme degli strumenti e poi farci sopra una colata di resina.
Qualche altra idea?
27-08-2019 09:51
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Realizzazione copri strumenti
L'epossidica è sensibile agli UV e col tempo si sfarina.
Parli del pannello 2)
Non puoi usare un pezzo di policarbonato?
Con una fresa a copiare da legno, si riesce a tagliare il profilo con le stesse tolleranze.
La faccia interna (quella non trattata anti UV),si può anche scurire (nero) e lasci libero solo il posto dei strumenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2019 16:24 da Temasek.)
27-08-2019 16:19
raffasqualo Offline
(27-08-2019 16:19)Temasek Ha scritto:  L'epossidica è sensibile agli UV e col tempo si sfarina.
Il pannello (2) ha un bordino di 2 mm circa, quindi non terrebbe. Vorrei fare appoggio sul contagiri e tastierino EVC coprendo l'intero pannello.
27-08-2019 18:49
Temasek Offline
Non ho compreso bene i tuoi desiderata.
--Vuoi un coperchio stile Raymarine, (metti & togli) da calzare sul pannellino?--
28-08-2019 09:55
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
cerca qualcuno che abbia una stampante 3D. Gli fai il disegno in formato autocad e ti fanno il pezzo . Puoi scegliere tra varie materiali plastici e resine.
28-08-2019 11:08
raffasqualo Offline
Sto predispondeno una maschera in modo da provarla.
Se volessi coprire l'intero pannello potrei realizzare il trappo facilmente ma lo spessore dello stesso è di appena 3 mm e credo che siano pochini per farlo stare fermo.
Pensavo a realizzare all'interno le sagome dei 2 strumenti in modo da avere ulteriori incastri.
La mia idea è di realizzare in legno il positivo e farci sopra una colata di resina, poi da verniciare anche per proteggerla.
28-08-2019 13:55
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io avevo risolto così http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=Vanish
Peccato che vanish ha cambiato le dimensioni del barattolo
Stefano
28-08-2019 14:21
raffasqualo Offline
(28-08-2019 14:21)st00042 Ha scritto:  Io avevo risolto così http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=Vanish
Ricordavo la tua idea, ho cercato qualcosa in casa che avesse i diametro di 95 mm, per adesso non ho trovato nulla.
Vorrei fare qualcosa che copra anche i comandi EVC, prima o dopo avranno anche loro problemi.
28-08-2019 15:42
Temasek Offline
E se ti fai uno stampo in legno e vai da chi fa formatura a caldo?
Cerca qualche modellista amatore, che costruisce aeromodelli.
Te ne fai fare una decina e ne cambi uno all'anno.
28-08-2019 16:39
raffasqualo Offline
(28-08-2019 16:39)Temasek Ha scritto:  E se ti fai uno stampo in legno e vai da chi fa formatura a caldo?
Questa è l'idea corretta, ma devo scontrarmi con la realtà delle mie zone.
Ho cercato qualcuno con la stampante 3D ma le dimensioni 21*12 cm sono eccessive.
28-08-2019 16:53
MikyMiky Offline
Dico la mia: Utilizzare i fori delle viti che fissano la plastica con la scritta volvo per mettere dei profili a u dove far scorrere tipo ghigliottina un lamierino inox o un pannellino in legno
28-08-2019 17:53
IanSolo Offline
Su un forum britannico qualcuno racconto' di aver risolto il problema con una banale tela da bimini e velcro: adesivo sulla barca e cucito sulla tela. Costo quasi nullo, facilissimo da realizzare ed esteticamente non tanto sgradevole, eliminabile in qualsiasi momento.
28-08-2019 18:43
raffasqualo Offline
@MikYMiky
potrebbe essere una idea, ma non col sistema a ghigliottina, ma ad incastro. Il pannello è inserito nella vaschetta.
@Iansolo
Ho visto qualcosa in altre imbarcazioni, ma non mi aggrada molto. Come hai scritto "...non tanto gradevole...".
Ho fatto una dima con autocad stampando su carta, provata devo apportare due modifiche di un paio di mm.
28-08-2019 19:54
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 277 22-04-2024 18:22
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.250 08-03-2024 01:03
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.727 04-03-2024 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 933 03-11-2023 18:28
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.453 27-02-2023 18:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 626 19-12-2022 01:12
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 863 03-11-2022 23:02
Smile calza copri genoa VIKING 12 5.603 16-02-2022 20:32
  Copri parabordi si o copri parabordi no? My Cassiopea 17 2.181 26-01-2022 00:39
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 711 14-01-2022 21:54
