Vi ricordate lo Stay Afloat il turafalle?
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #121
Citazione:Sasuke ha scritto:
CUT
Sasuke se puoi spedire in Grecia al Marina di Lefkada 7 confezioni le prendiamo
Ciao Tamata, fortunatamente dovrei averle finite. Sto aspettando una persona che vorrebbe le 'ultime' 24 che erano avanzate a Cagliari... mentre a Lugano non ne ho piu', fortunatamente.
Se questo tipo mi bidona, mi faccio vivo e chiedo per spedire in grecia.
A presto, S.
[/quote]
Ok, fammi sapere. A presto.
28-06-2011 05:12
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #122
Citazione:Tamata64 ha scritto:
La barca è un po' vecchiotta e si buca ogni tanto!!!
Siamo 5 barche!!!!
ciao Fabio ... dove sei ..???
Ciao Gianni, sono a Vathi di Itaca ora.
Tu sei in Grecia?
a casa ciao
28-06-2011 05:23
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #123
Citazione:polipo ha scritto:
Sasuke non vorrei rovinarti la piazza ma ho trovato questo su un forum concorrente 42
Ho provato a mettere un tubo in pvc sott'acqua ed a riempirlo con schiuma poliuretanica delle bombolette....ho visto che la schiuma si espandeva, solidificava e si appiccicava alla plastica anche in immersione.....potrebbe essere utilizzato per turare falle anche sotto il livello di galleggiamento....e magari situate in posti non raggiungibili come nel caso di controstampi o di pagliolati avvitati????
28-06-2011 05:50
50suonato Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #124
se te ne avanza una la prenderei
28-06-2011 13:43
Messaggio: #125
RE: Vi ricordate lo Stay Afloat il turafalle?
Perdonate se riapro questa discussione, ma di recente questo prodotto è tornato tra gli argomenti discussi sul forum. Sarebbe interessante capire com'è ora a distanza di 5 anni, se si è seccato oppure è ancora utilizzabile.
25-07-2016 07:33
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #126
Riprendo questo vecchio post per riferire la mia esperienza.
Sabato mattina un mio amico stava chiudendo la valvola della presa a mare per il raffreddamento del motore, ma la leva gli è rimasta in mano, e da una fessura del gambo ha cominciato ad entrare acqua. Per fortuna c'era il gruista; barca sulle cinghie, fuori dall'acqua, aspettando il lunedì per poter cambiare il tutto in un cantiere relativamente vicino, visto che nella nostra darsena, pur essendoci la gru, non si poteva fare alcun lavoro.
L'indomani, domenica mattina, siccome io avevo nella mia barca un Stay Afloat mai aperto, lo abbiamo usato per turare la falla. Mi spiego meglio: non con l'acqua che entra dalla falla, come si vede nel filmato, ma con la barca sospesa all'asciutto; infatti il gambo della presa a mare era appena umido. Ho spalmato personalmente lo Stay Afloat tutto attorno alla parte crepata, anche premendolo nel punto dove avevamo visto uscire l'acqua...e sembrava che andasse bene.
Stamattina la barca è stata calata in acqua. Dalla presa a mare usciva ancora acqua, più o meno come prima. Allora abbiamo ripetuto l'operazione, questa volta abbondando con il prodotto e praticamente usandone mezzo barattolo. La sorpresa è stata grande nel vedere che l'acqua si faceva strada nello Stay Afloat, per quanto se ne mettesse. Era come spalmare Nutella.
Perciò abbiamo fatto un by pass per l'acqua motore, e siamo andati al cantiere pompando continuamente l'acqua che entrava. Naturalmente, il resto del miracoloso prodotto lo abbiamo buttato via.
26-08-2019 16:16
scud Offline
Messaggio: #127
Il mio si é talmente indurito da diventare arma impropria ed ho dovuto fare la denuncia di detenzione in questura
26-08-2019 16:19
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #128
(28-06-2011 05:50)wind e sea Ha scritto:  Ho provato a mettere un tubo in pvc sott'acqua ed a riempirlo con schiuma poliuretanica delle bombolette....ho visto che la schiuma si espandeva, solidificava e si appiccicava alla plastica anche in immersione.....potrebbe essere utilizzato per turare falle anche sotto il livello di galleggiamento....e magari situate in posti non raggiungibili come nel caso di controstampi o di pagliolati avvitati????
Io ho da sempre una bomboletta di schiuma assieme ai coni, per fortuna mai adoperata.
Anch'io sono dell'idea che potrebbe funzionare anche per falle grandine.
Ogni due o tre anni la cambio.
26-08-2019 16:51
Elf Offline
Messaggio: #129
(26-08-2019 16:51)Moody Ha scritto:  Io ho da sempre una bomboletta di schiuma assieme ai coni, per fortuna mai adoperata.
Potrebbe funzionare, ma dovrebbe essere una schiuma che solidifica in brevissimo tempo.
26-08-2019 17:07
Moody Offline
Messaggio: #130
alla fine pochi secondi. Se lo tieni in posizione aiutandoti con un pezzo di polietilene come una borsetta di plastica, dovrebbe funzionare...
Con la prossima che cambio provo.
26-08-2019 18:28
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #131
Esistono schiume poliuretaniche bicomponenti che solidificano in pochi istanti, ci va la pistola apposita (ma anche con quelle normali dato che senza è un casino) ma penso che come turafalle avrebebro senso..
Sento un paio di fornitori che son curioso
26-08-2019 19:34
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #132
(26-08-2019 16:19)scud Ha scritto:  Il mio si é talmente indurito da diventare arma impropria ed ho dovuto fare la denuncia di detenzione in questura
Io ho un'esperienza completamente diversa, vedi il mio messaggio nella discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=128659
26-08-2019 21:33
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #133
Io posso solo parlar bene della pasta stay afloat, nella discussione indicata da old_al racconto di come mi ha salvato da un affondamento causa passascafo del log spezzato.
27-08-2019 11:36
  Utilizzo coni turafalle Gino P 42 10.022 13-07-2020 11:23
  cutter stay silverialessio 8 3.815 22-09-2011 06:47
  STAY AFLOAT johnson 13 5.121 08-03-2011 21:09
  Gruppo d'acquisto STAY AFLOAT sarox 23 4.894 22-02-2011 04:51
  Turafalle volavela 19 5.166 07-05-2010 20:37
