Problema autoclave
gladio76 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Problema autoclave
Ogni volta che ho un problema mi capita il 14-15 agosto.
Ho un'autoclave con vaso di espansione che hanno 10 anni.
Dall'inizio della crociera ho iniziato a sentirla girare in modo strano. Prima la pompa se aprivo i rubinetti girava ad intermittenza di 3-5 secondi.
Negli ultimi giorni invece girava ininterrottamente quando aprivo i rubinetti.
Ho quindi provato a caricare il vaso in vari modi ma la cosa è fortemente peggiorata.
Ho pulito il filtro e anche qui niente.
Ora addirittura impiega svariati secondi a caricare per andare in pressione, come se non ci fosse acqua.
Il filtro fatica a riempirsi.
Allego un filmato. Per me c'è un problema nel tubo blu o nella valvola a valle del serbatoio e a monte del filtro.
https://www.dropbox.com/s/lszjyldwjyuwi9...4.mp4?dl=0
Aiutatemi per favore.
14-08-2019 01:45
gladio76 Offline
RE: Problema autoclave
Ora gira a vuoto come se non ci fosse acqua
14-08-2019 01:54
mic79 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Il vaso di espansione serve proprio a compensare gli on-off della pompa
Deve essere si gonfio, ma non troppo senno' non fa il suo dovere
Dovrebbe stare 0,3 bar piu' basso della pressione massima della pompa (ti ci vuole un manometro e devi avere le caratteristiche tecniche della pompa)
Prova a sgonfiarlo di nuovo e vedi se migliora
14-08-2019 07:16
gladio76 Offline
La pompa Johnson attacca a 2 e stacca a 3 kpa (non bar). Sull'adesivo vicino alle valvole c'è scritto vaso d'espansione a 0,8 bar. Io ho messo a circa 0.8 . Poi ho provato a gonfiare e sgonfiare ma non cambia.
Come se ci fosse una bolla.
Ora provo a far girare l'acqua aprendo tutti e 4 i rubinetti per vedere se c'è una bolla da qualche parte...
14-08-2019 09:44
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Gladio,
Spegni la pompa, apri tutti i rubinetti e poi accendi la pompa e lasciala andare per qualche minuto, si dovrebbe/potrebbe risolvere.
Ah, dimenticavo, non è che hai due serbatoi per l’acqua e li hai tutti e due aperti? Se così fosse, usane uno alla volta ed il problema e risolto...
14-08-2019 11:00
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Se non è complicato prova ad allentare le fascette all’uscita della pompa e fai uscire un po’ d’acqua. poi ti regoli di conseguenza
14-08-2019 11:04
gladio76 Offline
Ho due serbatoi. Ho provato sia con uno che con due serbatoi aperti ma non ho risolto. Ho fatto girare la pompa 5 minuti ma non si è risolto.
Non riesco ad aprire le fascette perchè se faccio un disastro mia moglie mi uccide.
Ora aspetto l'intervento di un tecnico perchè sto rischiando la vita :-)
14-08-2019 11:16
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
sembra che non inneschi, che aspiri aria, controlla bene la guarnizione del filtro
14-08-2019 14:20
gladio76 Offline
In effetti avevo messo male la guarnizione del filtro....Smiley59
Però il vaso di espansione è da cambiare perchè quando scarico esce acqua. Lo farò al rientro, con calma.
Crociera salva!!!!
Grazie a tutti, come sempre siete un grande aiuto.
14-08-2019 18:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(14-08-2019 07:16)mic79 Ha scritto:  Il vaso di espansione serve proprio a compensare gli on-off della pompa
Assolutamente no, la precarica del vaso di espansione deve essere ad al 50% della pressione massima
14-08-2019 19:35
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 5.016 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.608 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 288 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.747 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 848 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 663 19-04-2024 12:15
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 556 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 837 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.022 05-01-2024 18:01
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 387 17-09-2023 22:41
