Arridatoi
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Arridatoi
Nel momento in cui vado a farlo mi blocco e mi viene sempre questo amletico dubbio.
Per allentare l arridatoio del paterazzo devo svitare o avvitare?
magic.
02-06-2019 17:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Arridatoi
Avvitare!
02-06-2019 18:50
sergiot Offline
RE: Arridatoi
(02-06-2019 18:50)bullo Ha scritto:  Avvitare!
Smiley32 Grazzzieee
Quindi devo girare in senso orario
Mentre per cazzare devo fare il contrario, girare in senso antiorario
Sì?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2019 19:17 da sergiot.)
02-06-2019 19:13
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Arridatoi
Se guardi l'inclinazione dei filetti, imho ti sarà tutto molto chiaro in un attimo.
03-06-2019 10:13
sergiot Offline
RE: Arridatoi
Tra guardare e vedere ... scoprirai negli anni che bella differenza c è22
magic.
08-08-2019 17:00
clavy Offline
RE: Arridatoi
Dici che quelli che ci hanno disegnato le frecce con + e - hanno penato con la lente prima?
08-08-2019 17:29
sailor13 Offline
RE: Arridatoi
Controllate sempre il verso del filetto come dice giustamente Clavy, normalmente i tenditori hanno il filetto dell' Asta a pressare destrorso e quella in basso (forcella, snodo, occhio o mezzasfera che sia) sinistrorso, quindi girando il corpo in senso orario allenti e in senso antiorario cazzi, ma alcuni produttori fanno tenditori con filetto contrario, oppure quelli forcella/forcella possono essere montati capovolti. Quindi controllare e lubrificare i filetti prima di muoverli. Ultimo consiglio, se la tensione delle sartie è stata aggiustata sotto vela, le sartie devono essere allentate sempre sotto vela agendo su quelle sotovento, scariche.
06-09-2019 19:02
rob Offline
RE: Arridatoi
(06-09-2019 19:02)sailor13 Ha scritto:  ..
ciao sailor13 Smile
07-09-2019 15:47
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Arridatoi
(06-09-2019 19:02)sailor13 Ha scritto:  Controllate sempre il verso del filetto come dice giustamente Clavy, normalmente i tenditori hanno il filetto dell' Asta a pressare destrorso e quella in basso (forcella, snodo, occhio o mezzasfera che sia) sinistrorso, quindi girando il corpo in senso orario allenti e in senso antiorario cazzi, ma alcuni produttori fanno tenditori con filetto contrario, oppure quelli forcella/forcella possono essere montati capovolti. Quindi controllare e lubrificare i filetti prima di muoverli. Ultimo consiglio, se la tensione delle sartie è stata aggiustata sotto vela, le sartie devono essere allentate sempre sotto vela agendo su quelle sotovento, scariche.
Questo non lo sapevo e non lo mai fatto
grazieeee
07-09-2019 17:42
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 2.974 28-07-2022 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.403 03-12-2021 10:02
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.293 17-11-2018 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 2.387 10-04-2018 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 2.379 31-10-2017 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 3.210 02-05-2017 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 3.717 16-11-2016 13:41
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 6.189 03-10-2016 11:13
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 2.272 05-09-2016 13:12
  Sartie ed arridatoi nuovi....e le piombe?? Tamata64 15 3.487 11-05-2016 14:56
