Viti inox bloccate nell'alluminio
kavokcinque Offline
Messaggio: #41
RE: Viti inox bloccate nell'alluminio
(27-07-2019 08:03)traballi carlo Ha scritto:  Se puó servire ...
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...+alluminio
A me è andata bene , magari è stata solo fortuna .Smiley57
Sto usando proprio quel prodotto della Wurth citato. Avevo letto ma il miracolo per ora tarda sulle mie viti!
27-07-2019 10:18
kavokcinque Offline
Messaggio: #42
Aggiungo, nel vano sotto il timone ci si accede solo dai piedi delle cabine di poppa con il busto, fino alla vita ma non di più, mettendo sotto la schiena un cuscino per non spaccare i portagomma in uscita e entrata dei serbatoi. Non è proprio come avere il pezzo in mano, per cui soluzioni complicate e laboriose, sono improponibili.
27-07-2019 10:24
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #43
se lasci tutto com'è ora e rimandi il lavoro a quando la barca sarà alata per far carena e a quando potrai sfilare il timone , che problemi ti comporta ? magari è più facile trovare una soluzione provvisoria ...
27-07-2019 10:27
kavokcinque Offline
Messaggio: #44
Appena messa in mare, levato timone, cambiato boccole....
La soluzione più semplice fare dei nuovi fori e mettere viti passanti con dado.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2019 14:00 da kavokcinque.)
27-07-2019 13:56
kavokcinque Offline
Messaggio: #45
Ringrazio tutti per le utili indicazioni. Alla fine i bulloni li ho svitati senza rompere nulla, sostituiti con nuovi ben ingrassati, serrati convenientemente.
Ho usato:
una settimana di pazienza con interventi quotidiani, irrorazioni ripetute con lo sboccante Wurth, I dadi avvitati lenti sulla parte di filetto sporgente dalla contropiastra filettata debitamente percossi con il martello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2019 17:11 da kavokcinque.)
01-08-2019 17:10
carlo1974 Offline
Messaggio: #46
ottima notizia!
01-08-2019 17:29
Messaggio: #47
(01-08-2019 17:10)kavokcinque Ha scritto:  Ringrazio tutti per le utili indicazioni. Alla fine i bulloni li ho svitati senza rompere nulla, sostituiti con nuovi ben ingrassati, serrati convenientemente.
Ho usato:
La prossima volta al posto del grasso sporca il filetto per benino con banale silicone.
È più duraturo del grasso
01-08-2019 18:07
ZK Offline
Messaggio: #48
grandeeeee
01-08-2019 19:18
kavokcinque Offline
Messaggio: #49
Ho messo il grasso per avere i bulloni liberi di essere serrati in futuro senza che siano incollati nel foro.
01-08-2019 21:50
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #50
Tefgel ancora più durevole, proprio i giorni scorsi ho visto che il tefgel messo nella parte bassa del timone e rimasto in acqua per più di un anno ancora stava li
02-08-2019 07:06
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #51
Hurrah !
È bello quando le cose vanno così.
Da annoverare tra le piccole gioie della nautica !Smiley34
02-08-2019 07:12
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 659 27-04-2024 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.032 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 512 14-04-2024 13:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.267 03-04-2024 15:34
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.495 23-03-2024 15:32
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 235 28-02-2024 09:56
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 577 01-02-2024 09:52
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.624 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.398 10-11-2023 10:14
