test corrosione boccola bronzo
BornFree Online
Salve amici,
un tornitore-amico mi sta "confezionando" una boccola per ripristinare una vecchia elica bipala maxprop per saildrive. Il materiale utilizzato è bronzo B14.
In attesa che il tutto sia pronto per fare le prove del caso (presumibilmente dopo le ferie) vorrei mettere in piedi un test di compatibilità del materiale usato con l'ambiente marino (vedi corrosione galvanica). Allo scopo mi sono procurato un po' di sfrido del materiale impiegato.
A questo punto c'è da inventarsi un test significativo.
In primis c'è da decidere se usare l'acqua di mare (conducendo il test nelle luride acque di porto oppure in casa con acqua e sale da cucina alla giusta salinità.
Pensavo di mettere "a mollo" 2 campioni uguali di bronzo:
Con e senza zinco di protezione e vederne per differenza gli effetti nel giro di qualche mese.
Avete idee?
Esperti/topi di laboratorio/Inventori/Aggiustatutto avete esperienze in merito o idee da sperimentare?
Fatevi avanti...prometto nel caso report scientifici
Buon Vento
BornFree
28-07-2019 19:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: test corrosione boccola bronzo
stai scherzando vero?
28-07-2019 19:19
BornFree Online
No ...non scherzo
(28-07-2019 19:19)kermit Ha scritto:  stai scherzando vero?
28-07-2019 20:16
kermit Offline
per fare un test serio dovresti usare tutti i metalli che hai sulla barca, tipo alluminio del sail drive l'acciaio ecc non è che metti due pezzetti bronzo in acqua salata e vedi cosa succede
28-07-2019 20:23
BornFree Online
Tutti concordi con Kermit?
(28-07-2019 20:23)kermit Ha scritto:  per fare un test serio dovresti usare tutti i metalli che hai sulla barca, tipo alluminio del sail drive l'acciaio ecc non è che metti due pezzetti bronzo in acqua salata e vedi cosa succede
30-07-2019 08:08
AndreaB72 Offline
Direi di si... il bronzo da solo non farà nulla se non avrà vicino altri materiali con cui scambiarsi ioni.
Anche le distanze e la superficie esposta hanno un impatto quindi non basta buttare una manciata di pezzetti di metallo in acqua.
Io monterei la boccola dove deve essere montata e la terrei sotto stretta osservazione per qualche mese.
(30-07-2019 08:08)BornFree Ha scritto:  Tutti concordi con Kermit?
30-07-2019 09:11
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 708 12-04-2024 15:51
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.131 01-11-2023 18:54
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.188 31-07-2023 13:01
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.137 15-06-2023 13:08
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.482 01-06-2023 19:15
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.670 22-05-2023 02:28
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 435 20-05-2023 20:56
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 967 05-02-2023 08:41
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.996 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.268 22-12-2022 22:52
