Viti inox bloccate nell'alluminio
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Viti inox bloccate nell'alluminio
prova a serrarci da sotto dei dadi che magari rompi la continuita dell' ossido, male non gli fai, so dieci minuti.
a volte ha funzionato.
26-07-2019 21:59
kavokcinque Online
Messaggio: #22
Circa 10 cm. Però tieni conto che si perde di avere il punto fisso superiore dell asse del timone, cosa poco sana, il timone pesa 80/100 kg. Preferisco non rompere i bulloni, li lubrifico giornalmente e vedo se col tempo le filettature si allentano. Faccio prima a fare 4 nuovi fori e raddoppiare i bulloni. Sotto ci metto dadi così evito la cazzata di infilare bulloni inox in filettature su alluminio.
26-07-2019 22:05
kavokcinque Online
Messaggio: #23
(26-07-2019 21:59)ZK Ha scritto:  prova a serrarci da sotto dei dadi che magari rompi la continuita dell' ossido, male non gli fai, so dieci minuti.
Questa mi piace, domani provo. Grazie. Magari anche qualche colpetto da sopra con la mazzetta.
26-07-2019 22:08
kavokcinque Online
Messaggio: #24
(26-07-2019 21:58)carlo1974 Ha scritto:  devi mettere pasta "tef-gel" tra vite inox e flangia alluminio .
Grazie, io e te lo sappiamo. Ma la Bavaria 10 anni fa non aveva voglia di pensare al poi...
26-07-2019 22:10
ZK Offline
Messaggio: #25
(26-07-2019 22:08)kavokcinque Ha scritto:  ... Magari anche qualche colpetto da sopra con la mazzetta.
direi solo se ne hai due.. di mazzette, una messa sotto a fare da incudine, senno gli fai il solletico.
26-07-2019 22:10
kavokcinque Online
Messaggio: #26
Ho moglie e 2 mazzette. Lei da sopra in pozzetto io da sotto nell' antro ai piedi delle cabine di poppa.... Kamasutra da barca??!
26-07-2019 22:14
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #27
se con la mazzetta , la moglie sbaglia la testa della vite ...
26-07-2019 22:20
ZK Offline
Messaggio: #28
(26-07-2019 22:14)kavokcinque Ha scritto:  Ho moglie e 2 mazzette. Lei da sopra in pozzetto io da sotto nell' antro ai piedi delle cabine di poppa.... Kamasutra da barca??!
con la vetroresina in mezzo? c'hai un martello demolitore?
26-07-2019 22:20
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
Se i bulloni inox sono avvitati sulla flangia di alluminio la vedo dura con un dado dalla parte inferiore muovere la vite,forse si può provare se disponibile una pistola pneumatica con bussola poligonale prima a stringere poi a mollare per un paio di volte,oppure con delle leggere martellate con chiave poligonale prima in un senso poi all'incontrario.
26-07-2019 22:42
Edolo Offline
Messaggio: #30
Potresti provare a prendere il filetto da sotto con una pinza autobloccante e poi girare sia la pinza che il cacciavite assieme. Sempre che si riesca a pinzarlo il bullone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2019 23:14 da Edolo.)
26-07-2019 23:14
carlo1974 Offline
Messaggio: #31
edolo , poi deformi le creste dei filetti delle viti in inox . dopo si che non le sviti più !
26-07-2019 23:19
kavokcinque Online
Messaggio: #32
Niente pistola ad aria compressa, ma posso provare i colpetti sulla chiave.
26-07-2019 23:26
kavokcinque Online
Messaggio: #33
(26-07-2019 23:19)carlo1974 Ha scritto:  edolo , poi deformi le creste dei filetti delle viti in inox . dopo si che non le sviti più !
Si, soluzione karakiri.
26-07-2019 23:28
Edolo Offline
Messaggio: #34
Le tagli a filo. Comunque già ora non le svita mi pare
26-07-2019 23:33
carlo1974 Offline
Messaggio: #35
tralasciando il fatto che sono bloccate e quindi , probabilmente dovrà usare metodi drastici per rimuoverle , ti sconsiglio di provare a svitare (o avvitare...) una vite in inox con filetto non perfetto (perchè ammaccato dalle pinze o da una martellata... oppure tagliandolo di sega , gli si lascia inevitabili bave nell'imbocco) su di un particolare di alluminio (a dire bene lega di anticorodal , che grippano molto facilmente .) . rischi di rovinare seriamente la filettatura sul metallo più tenero .
27-07-2019 00:06
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #36
Con tutti i consigli ricevuti, io direi di chiamare il mago Otelma.
27-07-2019 00:40
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #37
Proverei con un saldatore a gas a scaldare le teste delle viti per pochi secondi, danni alla vetroresina non se ne dovrebbero fare.
Scaldatina, svitol, scaldatina, svitol, martellata con cacciavite a percussione e scontro bello pesante sotto, tanta tanta perseveranza.
Vedrai che mollano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2019 06:35 da ciro_ma_non_ferrara.)
27-07-2019 06:34
ZK Offline
Messaggio: #38
sono le code quelle bloccate nell' alluminio e sono sotto.. come dire che se scaldi quelle o meglio la flangia scaldi di sicuro pure la vetroresina.
il gichino del controdado non ha controindicazioni, male che va non funziona.. e in generale anche per il colpetto di martello da sotto ci sta tutto.
l' ultima spiaggia e' tagliare da cacciavite la vite e darci col cacciavite a percussione, da sopra si fa poco o nulla, c'e' tutta l' eleasticita delle viti di mezzo, come dire che la martellata arriva sulla filettatura ben smorzata.
27-07-2019 07:49
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #39
Se puó servire ...
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...+alluminio
A me è andata bene , magari è stata solo fortuna .Smiley57
27-07-2019 08:03
kavokcinque Online
Messaggio: #40
(27-07-2019 07:49)ZK Ha scritto:  sono le code quelle bloccate nell' alluminio e sono sotto.. come dire che se scaldi quelle o meglio la flangia scaldi di sicuro pure la vetroresina.
+1
27-07-2019 10:15
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 779 27-04-2024 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.152 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 542 14-04-2024 13:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.339 03-04-2024 15:34
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.596 23-03-2024 15:32
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 248 28-02-2024 09:56
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 601 01-02-2024 09:52
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.767 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.579 10-11-2023 10:14
