Viti inox bloccate nell'alluminio
kavokcinque Online
Ho un pacchetto in coperta di 45 mm di spessore composto da: alluminio, vtr, legno, vtr, contropiastra filettata in alluminio. I bulloni inox( a4 70 the) da 8 mmx50 passanti sono filettati nella contropiastra. Da giorni cerco di tenerli bagnati con "Wurth rost off plus cobra". Non si allentano. Come metto la chiave vedo una leggerissima rotazione elastica della testa ma non sento alcun movimento della filettatura. Qualche buona idea derivante da esperienza analoga?
Non posso assolutamente rischiare di spezzarli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2019 16:33 da kavokcinque.)
26-07-2019 16:32
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Viti inox bloccate nell'alluminio
COme estrem rimedio puoi di andare con i famosi "cavamorti" ossia punte trapano a elica inversa.
26-07-2019 16:38
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Acciaio e alluminio, una combinazione diabolica. Mi ricordo che la persona che mi sbloccò una vite in acciaio avvitata nell'albero che fissa la cima con cui riavvolgo la randa (dovevo semplicemente sostituirla e io non c'ero riuscito) impiegò un intero pomeriggio con due cacciaviti rotti. Alla fine utilizzò un cacciavite a percussione svitandola un millimetro alla volta. Una fatica immane.
26-07-2019 16:56
scud Offline
Alternativamente fori la vite con una punta di pochi decimi più stretta del nocciolo della vite stessa e poi tirati fuori i residui rifiletti il tutto o fori un po' più largo e rifiletti M10
26-07-2019 17:02
kavokcinque Online
Scud devo serrare delle viti, non imbarcarmi in una avventura di dubbio risultato, almeno per le mie capacità. La barca é in acqua oltretutto.
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Puoi provare a scaldare con un accendino antivento o un cannello tipo quello x la creme brûlé se la posizione lo consente
26-07-2019 19:01
kavokcinque Online
Avrei la pistola ad aria calda, ma temo che scaldando la contropiastra in alluminio per farla dilatare al contempo si scaldi anche il bullone.
26-07-2019 19:15
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Ci sono vari tentativi che puoi utilizzare.
Se possibile puoi partire scaldando la piastra e raffreddando il bullone.
Poi cacciavite a percussione, se non lo hai comunque martellare e far vibrare aiuta a separare perno e filettatura.
Poi tenti di svitare aiutandoti con leve.
Se si rompe la sede puoi sempre saldare una leva sulla testa della vite.
Se si rompe la testa, passi a fare un foro guida col trapano seguito da un foro e maschio a filettare.
Se non vuoi passare a M10 puoi sempre ricorrere a Helicoil.
26-07-2019 19:27
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
non e' che a scaldare si faccia danno alla vetroresina?
perche le vuoi serrare le viti? si smuove qualcosa?
26-07-2019 20:48
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
se svitandoli si dovessero spezzare , quale sarebbe il problema ?
26-07-2019 20:54
kavokcinque Online
Qui la foto sottocoperta dove si vede la contropiastra in alluminio filettata e si vedono sporgere i bulloni inox
Il portaboccole si muove scorrendo nelle asole, ma i bulloni, tranne uno già sostituito sono bloccati nella controflangia e non si muovono.(ma comunque il pacchetto non è serrato)
Scaldare la flangia e raffreddare il bullone é una bella cosa teorica ma nella fattispecie irrealizzabile. Col calore cmq meglio di no, c'è la vtr e la boccola del timone. Carlo se svitandolo si spezza e rimane mezzo bullone dentro è un grande problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2019 21:31 da kavokcinque.)
26-07-2019 21:25
carlo1974 Offline
ma se ho capito bene , se svitando si dovessero troncare le viti , sarebbe possibile scorporare il tutto e poi rimuovere comodamente la parte residua della vite rimasta grippata sulla flangia . oppure mi son perso qualche passaggio ?
26-07-2019 21:35
ZK Offline
il pacchetto.. ha un nome? a vedere la seconda foto male che va se rompi un po di viti poi hai in mano i pezzi e ci fai quello che vuoi.
26-07-2019 21:37
kavokcinque Online
Vi siete persi che la barca è in mare e che si tratta della boccola superiore del timone. Marco cosa intendi per nome? Per pa chetto intendo che i bulloni passano nel portaboccole, vtr, legno, vtr e controflangia filettata. Barca appena rimessa in mare, boccole timone nuove, non mi sono accorto del problema a terra dato che i bulloni risultavano serrati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2019 21:44 da kavokcinque.)
26-07-2019 21:39
carlo1974 Offline
ma il "pacchetto" è sopra o sotto alla linea di galleggimento ? mica ho capito cos'è ...
26-07-2019 21:41
kavokcinque Online
Sopra ma che c'entra? Per avere i pezzi in mano, con i bulloni magari spezzati dentro la contropiastra, bisognerebbe alare la barca e sfilare nuovamente il timone.
26-07-2019 21:49
ZK Offline
(26-07-2019 21:39)kavokcinque Ha scritto:  Vi siete persi che la barca è in mare e che si tratta della boccola superiore del timone. Marco cosa intendi per nome? Per pa chetto intendo che i bulloni passano nel portaboccole, vtr, legno, vtr e controflangia filettata. Barca appena rimessa in mare, boccole timone nuove, non mi sono accorto del problema a terra dato che i bulloni risultavano serrati.
qualcosa tipo:"boccola del timone" .
ok.. si e' bene che tu riesca a svitarle.. nessuna si muove?
26-07-2019 21:51
kavokcinque Online
Una sola, svitata, ingrassata e serrata Messaggio 5, foto, vite con rondella maggiorata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2019 21:54 da kavokcinque.)
26-07-2019 21:52
carlo1974 Offline
ecco , questo dato non lo avevi detto.... comunque , non essendo lì , non posso sbilanciarmi sulla possibile soluzione . secondo te , se dovessero troncarsi le viti , la piastra filettata inferiore , di quanto si può abbassare ? là sotto , quanto spazio di manovra hai ?
26-07-2019 21:56
carlo1974 Offline
devi mettere pasta "tef-gel" tra vite inox e flangia alluminio .
26-07-2019 21:58
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 783 27-04-2024 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.157 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 542 14-04-2024 13:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.340 03-04-2024 15:34
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.596 23-03-2024 15:32
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 249 28-02-2024 09:56
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 601 01-02-2024 09:52
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.767 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.581 10-11-2023 10:14
