catena che mi fa arrabbiare
Registrato: Nov 2014 Online
Salve, ho cambiato catena (maggi acqua 4) tralasciando che me l'hanno sostituita tre volte prima di averne una scevra da difetti (a vista almeno) ma ora mi succede che in fase di ancoraggio dando fondo all'ancora a volte un anello si mette di "traverso" (si gira rispetto alla normale posizione) e mi blocca la discesa della catena incastrandosi sul barbotin. Da cosa può dipendere?
Al solito grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2019 23:55 da Utente non piu' attivo.)
17-07-2019 23:53
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: catena che mi fa incazzare
A me verrebbe idea della dimensione errata di quell'anello in particolare, oppure la giunzione dell'anello stesso, non proprio liscia liscia.
18-07-2019 01:41
AndreaB72 Offline
Io ho una Rigamonti cambiata l'anno scorso e da nuova mi è successo diverse volte. Poi fortunatamente ha smesso di intraversarsi e bloccarsi ma il passaggio sul barbotin non è fluidissimo e qualche saltellamente rimane.
L'idea che mi sono fatto è che la catena abbia bisogno di "lavorare" per eliminare le imperfezioni sulla superficie degli anelli.
Io comunque ho seri dubbi sull'efficacia del salpa verticale del dufour 40. L'angolo retto che fa la catena per entrare nel barbotin non aiuta a stenderla bene e facilita la rotazione delle maglie.
18-07-2019 06:30
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Stessa identica esperienza.
Questo inverno ho cambiato la vecchia catena (in buone condizioni ma un po' corta) con una nuova catena Rigamonti che, nei primi ancoraggi, mi ha creato non propri problemi: soprattutto in fase di recupero, si incastrava sul barbotin almeno due o tre volte a causa di maglie "di traverso".
Dopo 4 o 5 ancoraggi, quando mi ero ormai rassegnato a sostituire mia moglie all'ancora per intervenire manualmente, ha misteriosamente ripreso a funzionare perfettamente, come la vecchia catena, scorrendo velocemente nel barbotin senza tentennamenti.
Anche se non ho alcuna competenza in materia, mi sono fatto l'idea che il problema sia dovuto a residui della zincatura o all'utilizzo di qualche prodotto per preservare la "lucentezza" della catena nel periodo che intercorre tra la produzione e la vendita.
Non credo difatti che eventuali difetti nell'acciaio possano risolversi con 4 passaggi nel salpa ancora. Più probabile che l'acqua salata abbia eliminato i residui di qualche elemento "chimico" post lavorazione.
18-07-2019 11:17
...grazie ragazzi, la cosa mi rincuora e spero quindi pure io di avere una catena che ha bisogno di rodaggio, in effetti la vecchia era molto più "morbida" e lo si intuiva da come si sistemava dentro il gavone quando veniva salpata, cadeva dentro e si distribuiva a "macchia d'olio" mentre questa sembra una piramide, una sorta di fi ga di legno con una scopa infilata nel cu ...comunque ho visto che lo scivolo del salpancora che accompagna la catena alla caduta nel gavone è usurato, ha una sorta di dente, magari anche quello contribuisce, adesso vedo se trovo il ricambio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2019 11:45 da Utente non piu' attivo.)
18-07-2019 11:27
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Ovvio che la zincatura da attrito
18-07-2019 15:23
...calata tutta e recuperata un paio di volte, ora direi che va bene, anche se la vedo ancora un poco "attorcigliata" su se stessa, ma scorre senza impuntamenti...
22-07-2019 01:42
Edolo Offline
Non è che era un po' torta? Ok... avrai uno snodo dell'ancora, ma se ad essere torta è quella nel gavone...
Io proverei ad andare su un alto fondale e la calerei tutta senza che l'ancora tocchi il fondo. Dovrebbe mettersi dritta
Birbante di un Frap!!!
22-07-2019 10:49
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(22-07-2019 10:49)Edolo Ha scritto:  Non è che era un po' torta? Ok... avrai uno snodo dell'ancora, ma se ad essere torta è quella nel gavone...
Pensierino che ho fatto, ma poi il salpa riesce a tirare su tutti gli 80 mt di catena del 10, più ancora da 25?
22-07-2019 16:37
Edolo Offline
(22-07-2019 16:37)Horatio Nelson Ha scritto:  Pensierino che ho fatto, ma poi il salpa riesce a tirare su tutti gli 80 mt di catena del 10, più ancora da 25?
Certo... 80m non sono pochi... prova con meno. Al limite quella che rimane a bordo la metti in chiaro a mano, blocca il calumo con una cima però
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2019 18:16 da Edolo.)
22-07-2019 18:16
...ne ho calati circa 70 metri su un fondale di 90, il salpa mi ha maledetto, l ha tirata su ma ha sudato 7 camicie, ho catena del 10 e vulcan da 20 kg...
23-07-2019 00:18
Edolo Offline
(23-07-2019 00:18)Utente non piu attivo Ha scritto:  ...ne ho calati circa 70 metri su un fondale di 90, il salpa mi ha maledetto, l ha tirata su ma ha sudato 7 camicie, ho catena del 10 e vulcan da 20 kg...
Non è mica cosa da fare tutti i giorni, poi dipende dai watt salpa, giri motore e, non ultimo, stato prigionieri/salpa. Alcuni li ho visti sfarinarsi, se deve accadere meglio così che quando è il momento di salpare per davvero. Poi oh... darci di winch sulla campana, se è il caso, aiuterà.
23-07-2019 01:28
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Personalmente se ho il dubbio preferirei provare in condizioni controllate e con calma, potendo anche lasciar raffreddare il motore. Magari verificando progressivamente quanto sforza dopo aver calato lunghezze inferioriSmiley30
23-07-2019 06:07
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La catena nuova montata a bordo facilmente è "Torta" ed è necessario metterla in chiaro.
La procedura più semplice è di calarla tutta senza ancora, non occorre andare in un fondale alto, basta stenderla in un fondale sabbioso, fare un tratto a marcia indietro trascinandola sul fondo e poi issarla e metterla in ordine nel gavone, fissando alla fine l'ancora all'estremo libero.
898989
23-07-2019 07:39
Edolo Offline
Ah sti "veci"... c'è sempre da imparare!!
23-07-2019 08:59
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(23-07-2019 07:39)RMV2605D Ha scritto:  La catena nuova montata a bordo facilmente è "Torta" ed è necessario metterla in chiaro.
898989
ESATTO,cosi si fà
ho il kong il fondo tra ancora e catena ma mi si rigira lo stesso,
80MT di catena del 10 sono circa 2 quintali + ancora.
ci vuole il vericello di una nave per tirarla su
ciaooooooooooo
23-07-2019 14:29
Edolo Offline
(23-07-2019 14:29)ghega Ha scritto:  ESATTO,cosi si fà
ciaooooooooooo
Non esageriamo... un salpancore da 1000w salpa 170kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2019 17:44 da Edolo.)
23-07-2019 17:43
898989
...e non potevi dirmelo prima...Smiley4Smiley4Smiley4
23-07-2019 20:02
ghega Offline
(23-07-2019 17:43)Edolo Ha scritto:  Non esageriamo... un salpancore da 1000w salpa 170kg
Si, si Smiley4Smiley4
Prova Smiley4Smiley4
Non devi tirare su 1 mt e poi molli, ma 80 Smiley4Smiley4
Ciaoooooo
23-07-2019 23:14
(23-07-2019 01:28)Edolo Ha scritto:  ... Poi oh... darci di winch sulla campana, se è il caso, aiuterà.
...anca no, nel mio caso apro e chiudo solamente la frizione, non ho possibilità di tirare su nulla a mano, o mi sfugge qualche cosa?...
23-07-2019 23:25
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.590 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.489 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 795 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.281 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.681 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.218 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.369 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.445 14-10-2022 20:53
  Gavone catena ancora Clint 1 745 30-08-2022 09:48
