dilemma frigo
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
dilemma frigo
Salve gente, forse mi ripeto come discussione, ma alla fine non riesco a dare risposta al mio quesito.
Ho il classico frigo a pozzetto,Bavaria 44, dopo qualche giorno, mi ritrovo il radiatore, posto all'interno del pozzetto con tanto di ventola, completamente ricoperto di ghiaccio. Purtroppo questa cosa fa si che la temperatura interna non raggiunga quella desiderata..
Domandona, cosa può essere? grazie in anticipo..
09-07-2019 12:27
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: dilemma frigo
Non capisco molto la situazione. Se la ventola funziona a dovere dovrebbe tenere la piastra relativamente libera dal ghiaccio. Se ciò non accade puoi tentare di alzare un po' la temperatura in modo da trovale un balancing ottimale tra ghiacciatura della piastra e sbrinameno della stessa dovuto alla ventola che ricircola l'aria.
Alternativamente é possibile tu abbia il coperchio che chiude male (o lo scarico della ghiacciaia aperto) ed entra un sacco di aria umida.
Ma mi sorge un dubbio... la ventola a cui fai riferimento é quella di ricircolo aria all'interno del frigorifero vero? Non quella del compressore.
09-07-2019 12:44
giocar Offline
RE: dilemma frigo
Ciao Scud, grazie per la risposta, cmq la ventola è quella dentro, che praticamente fa circolare l'aria del radiatore..
Cosa cmq che non so di preciso, se l'aria deve essere spinta verso il radiatore , quindi con uscita in basso, oppure aspirata verso l'alto..
09-07-2019 14:27
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: dilemma frigo
Hai quasi sicuramente una infiltrazione d'aria dal coperchio.
Io ho un Bav39 ed ho dovuto mettere una guarnizione aggiuntiva su bordo del coperchio perchè avevo una situazione simile.
Messa la guarnizione non solo ho risolto il problema ma ho dovuto alzare il termostato perchè altrimenti ghiacciava troppo.
09-07-2019 14:36
giocar Offline
RE: dilemma frigo
Alex, mi fa piacere questa soluzione, vedo di farlo an'chio.. anche perche in effetti la chiusura è solo tra plastica e plastica..
09-07-2019 14:39
giocar Offline
RE: dilemma frigo
Alex, la tua ventola, aspira o spinge?
09-07-2019 14:40
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: dilemma frigo
Potrebbe essere il bulbo del termostato difettoso o spostato che non stacca il compressore.
09-07-2019 15:01
giocar Offline
RE: dilemma frigo
Ciao Gorniele.. in effetti ho cambiato il bulbo con termostato elettronico, e forse devo metterlo leggermente più in basso, visto che effettivamente la temperatura che mi da il termostato, è superiore al termometro che ho all'interno del vano frigo..
10-07-2019 15:47
gorniele Offline
RE: dilemma frigo
E allora forse hai già risolto il problema. Il termostato non rileva la temperatura effettiva e continua a far girare come un dannato il compressore. Metti il bulbo del termostato nel punto più freddo della piastra o nei dintorni, ma comunque in un punto dove rilevi la temperatura della piastra.
11-07-2019 15:03
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.525 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 586 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 873 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.639 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.114 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.103 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.767 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.584 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 787 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.923 06-09-2022 14:04
