Armo di fortuna
Elimo Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Armo di fortuna
Ciao a tutti,
come ad alcuni di voi è già probabilmente successo, mi si è sfilata la drizza della randa dall'albero.
Dopo vari tentativi inutili con piombi, dadini e catena di bici non siano riusciti a fare entrare la cimetta dalla testa dell'albero.
In attesa di un rigger professionista, volevo sostituire l'amantiglio con la drizza (unendo le due cime) di diametro superiore.
Secondo voi posso in qualche modo usare temporanemente l'amantiglio fissandolo ad una crocetta o al paterazzo al posto di farlo passare in testa? Preciso che l'eventuale regolazione dello stesso avverrebbe dal comodo bozzello presente in varea.
Grazie,
27-06-2019 17:40
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Armo di fortuna
Da sotto leghi due messaggeri all'amantiglio e li porti in testa dove ci sono le due pulegge.
Con un fil di ferro cerchi di prendere il messaggero libero e lo fai passare sulla puleggia della drizza randa.
Ovvio che devi andare in testa.
Ovvio che non avrai capito, ma? Forse?
Buon lavoro.-
27-06-2019 18:19
paoang Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Armo di fortuna
Ovvio che in questo modo avrai il 99% probabilità di avere le due drizze incrociate.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
27-06-2019 19:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Armo di fortuna
Menomale che Bullo capisce, perchè io non ti seguo.
Vuoi usare l'amantiglio per drizza? O solo sostenere il boma?
Per ripassare la drizza è questione di pazienza, altro che rigger.
Quello che dice Bullo è di usare l'amantiglio per tirare (su e non giù)
due piloti con cui ripassare comodamente le due cime.
Il punto è poi separarle ognuna nella sua puleggia in testa e anche
al piede. Questo senza sapere di che albero, barca e randa parliamo...
(Porfirio)
27-06-2019 20:15
bullo Offline
RE: Armo di fortuna
I messaggeri partono divisi già dal basso nella loro fenditura.
Anche dall'alto, con piombi, catena, la possibilità che le drizze siano incrociate con altre drizze è alto.
L'unico sistema sicuro allora è quello di disalberare e di ripassarle tutte.
Armare le drizze è un'oppppppinione.-
27-06-2019 20:34
Elimo Offline
RE: Armo di fortuna
Ciao,
cerco di fare più chiarezza.
La barca è un Sunbeam22, abbiamo già provato a portare un testimone agganciandolo all’amantiglio, ma in testa d’albero è presente una sorta di “cappello” su cui poggia il segnavento e che rende i due vani delle pulegge praticamente stagni. In altre parole non si riesce ad andare con gancio in fil di ferro a prendere la cima sull’altra puleggia in quanto non comunicante con l’altra.
La mia idea non era quella di usare l’amantiglio come drizza, ma di usarlo come testimone per inserire la drizza dentro l’albero, dopodiché staccarlo dalla drizza e fissarlo alla crocetta o al paterazzo per poterlo continuare ad usare.
Spero di essermi spiegato meglio.
Appena posso vi mando anche una foto del “cappello” presente in testa albero.
Grazie!
27-06-2019 20:42
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Armo di fortuna
Io posso dirti che con una jeanneau di 21 piedi, una sun way, abbiamo non solo dovuto disalberare, ma togliere i rivetti in testa, sfilare tutto e ci abbiamo messo un WE.
Nessuno di noi poteva crederci, e a forza di non crederci abbiamo, con l'albero in mano sul pontile, dovuto far saltare i rivetti col trapano.
Devo avere ancora le foto.
27-06-2019 21:05
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Armo di fortuna
(27-06-2019 21:05)falanghina Ha scritto:  Io posso dirti che con una jeanneau di 21 piedi, una sun way, abbiamo non solo dovuto disalberare, ma togliere i rivetti in testa, sfilare tutto e ci abbiamo messo un WE.
Gesù ha pianto quel week end....
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
27-06-2019 21:09
falanghina Offline
RE: Armo di fortuna
(27-06-2019 21:09)Argo74 Ha scritto:  Gesù ha pianto quel week end....
...non era solo.
27-06-2019 21:41
oudeis Offline
RE: Armo di fortuna
Mi sa che con quelle misure fate prima a tirare giù l'albero e lavorare comodi
con un filo di rame o uno di quelli da elettricista.
(Porfirio)
27-06-2019 21:49
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Armo di fortuna
fermo restando che mi pare assurdo che non si riesca a passare il testimone, si, puoi sicuramente sostituire l’amantiglio con la drizza (nello scambio ti consiglio di cucire, non limitarti a nastrare); il nuovo amantiglio se dovesse sostenere (provvisoriamente) il solo boma, potresti agganciarlo ovunque ma per stare al sicuro da tironi involontari lo porterei in testa sull’attacco del paterazzo.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-06-2019 23:54
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.570 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 736 13-02-2023 09:42
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.213 24-10-2022 18:30
  Armo Alpa Brise KonTiki 27 9.587 10-06-2022 16:25
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 1.445 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 1.887 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 8.001 24-08-2021 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 3.650 14-01-2021 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 3.262 01-03-2020 17:17
  avvolgifiocco su armo 7/8 marcofailla 11 2.326 19-06-2019 16:07
