Avviare a mano
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Avviare a mano
Nei vecchi motori esisteva la possibilità di avviare a mano , in caso di esit us del motorino di avviamento, con l aiuto di una cima o di una cinghia apposita. Ho un volvo md22p 58 cv , secondo voi è ancora possibile avviarlo con quella procedura? Qualcuno l ha fatto?
magic.
16-06-2019 16:21
IanSolo Offline
RE: Avviare a mano
Ho quel motore (versione turbo ma e' lo stesso), lascia perdere.. non ce la puoi fare, non ha volano come i vecchi motori e non c'e' alcun punto in cui inserire una manovella ne' e' possibile avvolgere una (pericolosissima) cima per tentare l'avviamento.
Comunque di analogo argomento stanno parlando qui http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439301814 e se ne e' parlato molte altre volte Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
e non sono le sole.
16-06-2019 19:51
sergiot Offline
RE: Avviare a mano
Grazie. Quindi se parte il motorino d avviamento l unica è averne uno di riserva o chiamare soccorso.
magic.
16-06-2019 22:21
IanSolo Offline
RE: Avviare a mano
Purtroppo e' cosi'
16-06-2019 22:49
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Avviare a mano
(16-06-2019 22:21)sergiot Ha scritto:  Grazie. Quindi se parte il motorino d avviamento l unica è averne uno di riserva o chiamare soccorso.
vabbeh dai, magari c'è un po' di vento e ci si può aiutare con una veletta
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
17-06-2019 00:23
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Avviare a mano
So puo avviare il motore in emergenza usando forza del boma durante una abbattuta....ma serve vento e bisogna essere supereroi
17-06-2019 01:19
Beppe222 Offline
Avviare a mano
Magari scendere e mettere in moto a spinta. (ricordarsi di innestare almeno la seconda).
17-06-2019 08:32
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Avviare a mano
(17-06-2019 08:32)Beppe222 Ha scritto:  Magari scendere e mettere in moto a spinta. (ricordarsi di innestare almeno la seconda).
Mi hai rubato la battuta797979
Il problema è saltare a bordo dopo aver spinto in discesa...26
17-06-2019 09:15
sergiot Offline
RE: Avviare a mano
Tutors Ricordatevi di queste simpatiche battute quando resterete in mare al largo senza un alito di vento ne di corrente Smiley34
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2019 09:55 da sergiot.)
17-06-2019 09:54
IanSolo Offline
RE: Avviare a mano
Bah! Una ventina di anni fa' al largo di Milazzo verso le Eolie attendemmo (con guasto al motore) per 22 ore che arrivasse il vento.. uno spasso!!!
17-06-2019 10:52
Luciano53 Offline
RE: Avviare a mano
(17-06-2019 09:54)sergiot Ha scritto:  Tutors Ricordatevi di queste simpatiche battute quando resterete in mare al largo senza un alito di vento ne di corrente Smiley34
Me lo ricordo benissimo.
Ecco la mia soluzione, 2 nodi garantiti in condizioni senza vento e mare
In un porto o ridosso ci arrivo
17-06-2019 10:59
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Avviare a mano
(17-06-2019 10:59)Luciano53 Ha scritto:  Me lo ricordo benissimo.
Grazie per l’idea...ho la scaletta uguale
19-06-2019 18:17
Luciano53 Offline
RE: Avviare a mano
(19-06-2019 18:17)gfrancs Ha scritto:  Grazie per l’idea...ho la scaletta uguale
Ganci da tetto per scale in alluminio.
Acquistato via internet a pochi euro, poi le staffe vanno tagliate a misura.
Ho solo allungato i bulloni della scaletta (che peraltro ho modificato trasformandola in scaletta/passerella).
L'impianto ha l'elasticità sufficiente a far entrare entrambi i bulloni nei fori praticati nel profilato (un paio di mm in più del bullone)
19-06-2019 18:22
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Avviare a mano
...azz.....che genio Smiley32Smiley32
per altro c'è Seassist....Smiley64
19-06-2019 18:46
Beppe222 Offline
RE: Avviare a mano
Da buon diportista, ho sempre a bordo una coppia di remi, come da regolamento sulle dotazioni per la bandiera belga.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
19-06-2019 19:27
sergiot Offline
RE: Avviare a mano
(19-06-2019 18:22)Luciano53 Ha scritto:  Ganci da tetto per scale in alluminio.
Luciano quanti cavalli ha il tuo fuoribordo? Dubito che col mio 2 cv e 9 tonnellate di barca riuscirei a muovermi molto
magic.
19-06-2019 20:30
Luciano53 Offline
RE: Avviare a mano
(19-06-2019 20:30)sergiot Ha scritto:  Luciano quanti cavalli ha il tuo fuoribordo? Dubito che col mio 2 cv e 9 tonnellate di barca riuscirei a muovermi molto
4HP - 2 tempi.
Ti assicuro che una volta lanciata poi va, non sarà un fulmine ma cammina.
Ti consente di entrare in porto, di ormeggiare, di fare qualche miglio.
PS per quanti hanno contratti di assistenza che prevedono aiuto entro le 12 miglia...può servire per rientrare nel limite!!!
Che vi costa provare? Saranno 30/40 euro.
Mi aiuta molto la gruetta che ho costruito, manda il fb sulla tavoletta, senza sforzo.
19-06-2019 20:35
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Avviare a mano
Ho un motore di 6 Cv e se non c'è l'amico di 100 e passa Kg, con la manovella facciamo fatica ad avviarlo.
Mio suocero aveva un 20 Cv, con un volano da 180 kg e quello lanciandolo al momento giusto, si avviava.
I motori odierni devono anche essere leggeri e quindi nascono senza volano. (un grosso problema).
21-06-2019 11:48
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Avviare a mano
puoi approfondire? molto interessante
25-06-2019 06:38
Luciano53 Offline
RE: Avviare a mano
(25-06-2019 06:38)gaspa13 Ha scritto:  puoi approfondire? molto interessante
Che ti serve?
L'impianto è perfino banale, i due ganci da scala in alluminio e una tavoletta.
25-06-2019 06:50
  Avviare il motore kitegorico 65 18.322 09-09-2021 19:23
  richiesta informazioni avvia a mano motore Drofin 12 orsopapus 5 2.841 10-02-2017 08:17
  mano...motore scornaj 7 1.654 28-03-2016 20:39
  invertitore rotto. Qualcuno può darmi un mano? astartes 20 7.081 14-10-2012 02:59
  Avviare motore con batterie servizi Oceanis 8 4.012 25-07-2010 00:43
