help motorino avviamento
Butler Offline
RE: help motorino avviamento
(15-06-2019 21:27)sergiot Ha scritto:  Puoi spiegarmi " facendo plnte"?
Oggi motorino morto e sono rimasto inmezzalmar
Alla fin rimorchiato da gommone
Con un cacciavite si mettono in contatto il positivo che viene dalla batteria con il positivo del solenoide facendo appunto un ponte. Il ponte va subito tolto appena parte
Questo è un filmato che misi tempo fa, per farlo partire faccio il ponte con il cacciavite
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2019 22:16 da Butler.)
18-06-2019 22:09
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
A ponte no plnte 19
magic.
19-06-2019 09:59
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
PER MD22P:
guarda questo:
https://www.mister-auto.it/motorino-d-av...lsrc=aw.ds
https://media.cdn.mister-auto.com/bolk/m...1317-2.jpg
26-06-2019 23:04
sergiot Offline
niente non si adattano.
le caratteristiche x l' md22p sono
3 buchi ( della staffa)
rotazione oraria
10 denti
1,8 kw
magic.
27-06-2019 14:53
corradino Offline
(27-06-2019 14:53)sergiot Ha scritto:  niente non si adattano.
rotazione oraria
10 denti
1,8 kw
Questo ha tre fori non so i denti del pignone
28-06-2019 00:05
corradino Offline
rotazione oraria
10 denti
1,8 kw
Prova. Questo...
https://www.amazon.it/Motorino-avviament...B00RK536GS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2019 00:16 da corradino.)
28-06-2019 00:15
sergiot Offline
Niente Corradino, non è più disponibile.
Forse questo si adatta . Farò controllare all elettrauto.
https://www.amazon.it/HC-cargo-110464-ca...8467980031
magic.
28-06-2019 09:24
rolli Offline
Medesima situazione per me quest’oggi a Unije faccio per accendere il motore ma sento solo “stoc” e niente più. Per il momento ho risolto battendo con una mazzetta di gomma sul motorino ma non posso sperare che il problema sia finito qui.
Oggi proverò a Lussino.
Tempo fa avevo letto di un bravo meccanico qualcuno sa darmi qualche riferimento?
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se hai dato dei colpi al motorino è facile che le spazzole siano finite.
12-08-2019 08:10
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(12-08-2019 08:10)esponenziale Ha scritto:  Se hai dato dei colpi al motorino è facile che le spazzole siano finite.
quasi certo, avevo il galloper che in baita è andato avanti un anno a martellate sul motorino d'avviamento 79 poi mi son deciso a smontarlo e cambiare le spazzole.
12-08-2019 08:55
rolli Offline
Ok quindi per questa vacanza terrò la mazzetta nel vano motore.
In certi motorini si può allungare la vita delle spazzole, tutto sta se sei in grado di smontare il motorino e metterci le mani.
12-08-2019 15:16
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 422 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 551 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 806 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 554 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.243 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.624 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.148 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.878 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.551 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.117 21-06-2022 18:20
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: paul, 1 Ospite(i)
