help motorino avviamento
corradino Online
Registrato: Aug 2011 Online
Motore volvo 2002.. Rumore appena avviato sembra il pignone del motorino di avviamento che resta incastrato sono a Ventotene lo smonto o aspetto di andare a Ponza per il momento il motore una volta partito non crea problemi.. Vi è. Mai capitato
13-08-2016 16:26
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: help motorino avviamento
Se sei a ventotene passa da Ciro (papà di enrico) al porto romano fagli dare un'occhiata oppure vai formia da Simeone è un cantiere navale vicino al porto dei traghetti, sono attrezzatissimi hanno un'officina meccanica con due tornitori e mi hanno risolto un sacco di problemi ...good luck
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
13-08-2016 19:35
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Una volta smontato un motorino si presenta così; dando corrente il pignone dentato verrà in avanti girando. Levata la corrente torna indietro. Controllato il buon funzionamento si pulisce l'asse che fuoriesce ruotando e si lubrifica con una goccia d'olio. Se tutto ben funzionante si rimonta altrimenti portalo a far vedere da un elettrauto.
13-08-2016 23:48
kitegorico Offline
Sono andato avanti per un anno col problema che ogni tanto il motorino non funzionava. Partivo facendo ponte col cacciavite e le stelle di natale. Poi un giorno ha smesso di funzionare. Chiamato un comune elettrauto che mi ha cambiato la parte superiore (cilindro piccolo nella foto). Rapido ed economico.
14-08-2016 07:28
lucianodb Offline
la cosiddetta "parte superiore" è nient'altro che un solenoide che attiva/disattiva il movimento del pignone.
presso qualsiasi autoricambista si trova un pezzo compatibile
io l'ho trovato per il mio motorino di avviamento BOSCH spendendo 55 euro.
14-08-2016 16:02
corradino Online
Sembra che il mio motorino all interno abbia una frizione e che la stessa sia la responsabile Del rumore di sgranocchio prima che il motore parta...
14-08-2016 20:15
franco53 Offline
Prova a spruzzare un po di CRC sui contatti elettrici e sull'alberino dove sta il pignoncino che si ingrana al volano,se non risolvi lo smonterei,non dovrebbe essere una cosa difficile a meno chè non sta in un posto dove ci vuole un acrobata,lo porterei da un elettrauto per auto,ce ne sarà qualcuno a Ventotene,vedrai che te lo sistemerà...
15-08-2016 14:03
corradino Online
Nel frattempo sono arrivato a Ponza ...ho ordinato un nuovo motorino su ebay.spero che regga fin quando arriva il nuovo..
Grazie comunque a tutti
16-08-2016 08:26
corradino Online
(16-08-2016 08:26)corradino Ha scritto:  Nel frattempo sono arrivato a Ponza ...ho ordinato un nuovo motorino su ebay.spero che regga fin quando arriva il nuovo..
allora il motorino ha tenuto e fortunatamente nel frattempo è arrivato sull'isola il nuovo ordinato da EBAY (spesa totale 80 euri compresa la spedizione) smontato il vecchio montato il nuovo tutto OKKEI....
visto il prezzo penso che mi metto in un gavone anche un alternatore di rispetto...
baci e abbracci -----
29-08-2016 16:13
Arcadia Offline
80 euri per il motorino d'avviamento????
Dammi il link per favore, please, por favor, s'il vous plait, bitte.
Denchiu?
31-08-2016 09:14
corradino Online
(31-08-2016 09:14)Arcadia Ha scritto:  80 euri per il motorino d'avviamento????
Denchiu?
eccoti servito:
http://www.ebay.it/itm/371668275814?_trk...EBIDX%3AIT
31-08-2016 09:59
corradino Online
80 compresa la spedizione il motorino è commerciale non è della valeo originale ... ma sembra meglio dell'originale e comunque funge alla grande..
adesso penso di accettarmi anche un alternatore di scorta.
31-08-2016 10:00
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
+1 anche Yanmar
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2016 10:05 da Moody.)
31-08-2016 10:03
kitegorico Offline
(31-08-2016 09:59)corradino Ha scritto:  eccoti servito:
Ho deciso di dotarmi in barca di alcuni pezzi del motore di rispetto.
Tra questi un motorino di avviamento.
L'oggetto indicato tempo fa da corradino non è più disponibile ma ci sarebbe questo che sembra lo stesso motorino
https://www.ebay.it/itm/si-adatta-a-Volv...SwAvJXCOpz
Dice genericamente che si adatta a Volvo Penta 2003 ma come si fa a capire se va bene anche per un MD22P?
Su un altro post sull'argomento Moby Dick dice di aver preso a poco un motorino per l'MD22 dando codici e caratteristiche. Dice testualmente:
"L'originale Perkins è 2873b059 quasi introvabile o comunque oltre 600 euro, Volvo 859722 minimo compatibile in italia oltre 400 euro; io ho preso il 700.506.103.
Le caratteristiche sono Kw 1,8 flangia 127 - 90 - 90, n 10 denti, distanza flangia esterno pignone 30 mm."
Ma mettendo in rete il codice 700.506.103 (anche nel sito del venditore che allora aveva indicato moby Dick) escono motorini dal costo superiore ai 400 euro....
Tornando dunque alla domanda iniziale dite che si può provare con quel motorino in vendita nel link che ho inserito o si rischia di prendere una cosa inutilizzabile per il mio motore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 07:39 da kitegorico.)
30-07-2018 07:36
Luciano53 Offline
Io ho preso qualcosa qui
https://www.mister-auto.it/motorino-d-av...86_g2.html
Anche la cinghia di distribuzione, attorno ai 100 euro.
MD22 equipaggiava la Rover Montego
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 08:48 da Luciano53.)
30-07-2018 08:44
Temasek Offline
Quei motorini sono standard (automobilistico).
Quello che più importa, è la disposizione dei fori d'attacco.
Basta andare da un'autoricambio o da uno sfasciacarrozze per procurarselo.
Certo che un motorino di rispetto, in barca avrà una vita breve.
30-07-2018 09:07
olo Offline
Complimenti Corradino , hai risolto in un lampo spendendo quanto na pizza a Capri, se riesco a trovarne uno per il mio yanmar , lo compro
30-07-2018 09:13
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
(14-08-2016 07:28)kitegorico Ha scritto:  Sono andato avanti per un anno col problema che ogni tanto il motorino non funzionava. Partivo facendo ponte col cacciavite e le stelle di natale. Poi un giorno ha smesso di funzionare. Chiamato un comune elettrauto che mi ha cambiato la parte superiore (cilindro piccolo nella foto). Rapido ed economico.
Puoi spiegarmi " facendo plnte"?
Oggi motorino morto e sono rimasto inmezzalmar
Alla fin rimorchiato da gommone
magic.
15-06-2019 21:27
sergiot Offline
(30-07-2018 07:36)kitegorico Ha scritto:  Ho deciso di dotarmi in barca di alcuni pezzi del motore di rispetto.
Kitegorico sei riuscito poi a trovare il motorino giusto? Grazie
magic.
15-06-2019 21:50
sergiot Offline
Ho trovato questo secondo voi va bene x md22p 58 cv?
https://www.ebay.it/itm/Volvo-Penta-D1-3...ect=mobile
I link nei post precedenti non ci sono più.
magic.
15-06-2019 21:56
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 422 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 551 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 806 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 554 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.243 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.624 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.148 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.879 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.551 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.117 21-06-2022 18:20
