problemi di manovra
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #21
RE: problemi di manovra
Era il 24 novembre di una decina di anni fa
e si era trovato immerso fino alla cintura.
Esce ancora con me. 100
14-06-2019 09:11
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #22
(14-06-2019 09:11)Temasek Ha scritto:  Era il 24 novembre di una decina di anni fa
be... allora ho buone speranze che la moglie e il cane escano ancora con meSmiley53
14-06-2019 10:46
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #23
un mio amico che faceva regate in solitaria di buon/ottimo livello, mi ha insegnato a:
aprire lo stopper della scotta di randa
lasciare la scotta sul winch,
mettere la scotta nella gola del self tailing e quindi farle farla tornare indietro verso di me che sono al timone
in una parola io al timone ho sempre il controllo della scotta di randa anche se il winch è sulla tuga.
per essere piu tranquillo ho posizionato uno strozzazcotte vicino al timone cosi posso lascare ed ev recuperare senza allontanarmi dal timone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2019 16:12 da infinity.)
14-06-2019 16:11
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #24
(14-06-2019 16:11)infinity Ha scritto:  ciao
Una curiosità: a cosa serve lo stopper sulla scotta randa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2019 16:30 da Neal.)
14-06-2019 16:30
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #25
Quando non navighi a tenere fermo il boma senza utilizzare il winch preservando le molle del self che altrimenti, avendo sempre in sede la cima, finirebbero per deformarsi (ps - il fatto di non lasciarci sempre la cima per non far deformare le molle del self non è farina del mio sacco ma di quello di alcuni tecnici dell’harken).
Quando invece sei in navigazione, lo stopper della scotta randa serve solo per liberare MOMENTANEAMENTE il winch che potrebbe servire per un’altra manovra, nel mio caso per cazzare il vang, una mano di terzaroli, la drizza spy, ecc..
Non si naviga mai con la scotta della randa chiusa nello stopper e non lo si fà proprio perchè se ci fosse la necessità di mollare urgentemente (vedi caso della discussione) deve essere sufficiente fare un’azione semplice come quella di togliere la cima dal self ed essere sicuri che non si blocchi. Fra le altre cose, chi ha avuto un pò di esperienze in merito, sa anche che quando la randa prende una raffica e mette in tiro lo stopper della relativa scotta diventa quasi impossibile aprire lo stesso stopper senza prima cazzarlo ancora con il winch. Manovra che in caso di necessità richiede unteriore tempo che a volte può fare la differenza fra una situazione che finisce bene ed una che finisce male
14-06-2019 17:00
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #26
(13-06-2019 11:31)bullo Ha scritto:  ....
In bocca al lupo.-
A Bullo! Con un augurio così, non è che gli auguri molto bene!!! Fortuna che il cane non legge. Spero!!!Blinksmiley Smiley30 Smiley4
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2019 17:23 da Franc.)
14-06-2019 17:22
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #27
La barca e come la moto
Più di tot forza sul timone non si fa
Più di un certo angolo di sbandamento meglio non andare.
Prima di andare in moto sarebbe bene imparare a portare la bici.
30 nodi in poppa a uno che straorza gli si propongono solo se ti sta antipatico forte.
14-06-2019 17:45
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #28
Bene Franc, Allora gli faccio i migliori auguri di un buon ormeggio.-
14-06-2019 19:08
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #29
confesso che devo fare ancora mio il concetto della zavorra e del suo effetto raddrizzante (limitato). Abituato alle derive, non ci arrivo. Sono 4 anni che vado su barca a chiglia ma.. per me il problema si risolve con le gambe e la schiena da forzare più che la vela da lascare, solo che qui la schiena e le gambe, contano molto poco
che posso dire all'amico lunarossa sdraiato da una raffica
che bisogna guardare il mare sempre, che poi è forse uno dei motivi principali per il quale andiamo a vela e di dimenticare lo stopper scotta randa aperto, per sempre! inoltre di lasciare andare la barca, questo è stato gia detto , che spesso ne sa più di noi
di più non saprei dire
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
14-06-2019 19:08
bullo Online
Messaggio: #30
Orteip cambia gli stopper, esistono quelli che si aprano con la scotta in tiro.-
14-06-2019 19:11
orteip Offline
Messaggio: #31
(14-06-2019 19:11)bullo Ha scritto:  Orteip cambia gli stopper, esistono quelli che si aprano con la scotta in tiro.-
Buon consiglio Bullo ma al momento ho altro di meglio da fare che cambiare gli stopper originali della spinlook. Certo, lo sò che non sono il massimo ma al momento me li faccio andare bene così tanto io, quello della scotta randa, in navigazione lo tengo sempre aperto come mi consigliò a suo tempo uno che..... 19
14-06-2019 20:50
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #32
Navigare con la scotta randa sullo stopper ha il suo limite. La camma afferra la scotta su pochi centrimeti.
15-06-2019 07:47
bullo Online
Messaggio: #33
Una cosa non capisco, sembra che andate a vela come se foste su una deriva, scotta della randa in mano?
Raffiche improvvise che stendono la barca. Le ho viste solo a Trieste davanti a Barcola da0 a 50 nodi o sottovento a qualche monte in Dalmazia, naturalmente già preparato col fiocco da tempesta.
Ovvio che in regata con apparente che supera in qualche raffica i 18 nodi, di bolina, metto uno alla randa che laschi se non ce la faccio a tenerla. Ma in crociera riduco subito e vado in tranquillità.
La manovra è un'oppppppinione.-
15-06-2019 09:06
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #34
Se invece avete un catamarano, la scotta randa sta sullo stopper e non sul winch, accanto al timoniere, bella libera e pronta al rilascio istantaneo. Stopper di alta qualità ovvio
15-06-2019 16:27
ZK Offline
Messaggio: #35
(15-06-2019 16:27)giulianotofani Ha scritto:  Se invece avete un catamarano, la scotta randa sta sullo stopper e non sul winch, accanto al timoniere, bella libera e pronta al rilascio istantaneo. Stopper di alta qualità ovvio
su quelli cattivi in modalita diporto.. lo stopper si regola sulla massima tensione e fa come gli attacchi degli sci, oltre una certa tensione libera la scotta in automatico
15-06-2019 16:36
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #36
Io vado sempre strozzato, paranco di scotta randa come le derive su carrello davanti alla discesa in quadrato.
Il tutto un po' sottodimensionato per tenere la scotta in mano a lungo.
Ai miei timonieri (di solito preferisco stare alle manovre) ordino di non oltrepassare 1/4 di giro di ruota alla poggia qualunque cosa succeda.
Se proprio si va in straorza perché mi sono distratto o sceso sottocoperta lo si fa in modo graduale senza mai arrivare a mettere il genoa a collo.
Quando passa la raffica si riprende l' andatura.
Unica eccezione col mare grosso al giardinetto, dove un colpo deciso di barra alla poggia può prevenire il peggio, ma se diventa una manovra frequente bisogna inventarsene un' altra.
Le boccole dell' asse timone ringraziano.
15-06-2019 21:14
lord Offline
Messaggio: #37
Visto che di crociera si tratta, l'errore e' stato non preservarsi una valvola di sfogo al prevedibile aumento del vento che certamente si sarebbe stato passando davanti al canale.
Se eri a 15 kn a vele piene, con la barca già appoggiata, era probabile che un piccolo incremento ti avrebbe aumentato lo sbandamento della barca mandandoti in straorza.
Una mano alla randa a 15 kn da solo a manovrare ci stava.
Con pozzetto piccolo, dalla barra alla scotta randa c'è poco spazio. Stopper aperto, scotta randa sul winch. Basta la coda ripassata in senso antiorario e con una leggera cazzata la liberi da solo anche se sei alla barra.
Tutta esperienza.
Ricorrere al motore non e' cosa buona.
16-06-2019 09:51
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.968 23-09-2020 14:06
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 1.858 21-08-2018 11:42
  Problemi circuito terzaroli pablito75 23 6.320 08-02-2018 16:36
Wink scotta gennaker...problemi Scetti 13 4.050 03-03-2017 10:02
  problemi e mail in francese alla Zspars Mitrà 15 2.682 05-12-2016 11:30
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 3.333 02-11-2016 19:53
  vele vecchie danno questi problemi??? Danilo85 15 2.935 12-08-2016 22:21
  problemi con avvolgiranda salomé 24 11.125 27-01-2016 22:32
  bompresso non centrato. quali problemi? bardamu1969 17 6.156 30-12-2015 00:43
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 22.542 22-10-2015 15:02
