Impianto elettrico frigo
pignieri Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Buongiorno, dopo aver rimesso in acqua la mia vela Bavaria 30 cruiser ho constatato che al frigo non arriva corrente, al momento ho ovviato al problema mettendo un cavo elettrico dalla centralina al polo positivo della batteria servizi e spegnendo il frigo dal termostato.
Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo e cosa posso andare a controllare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2019 14:40 da pignieri.)
13-06-2019 14:33
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Impianto elettrico frigo
Hai il portafusibile sotto l'interruttore??
13-06-2019 15:26
pignieri Offline
No
13-06-2019 22:30
andros Offline
Ovviamente devi controllare il cavo di alimentazione
14-06-2019 06:57
sandro1 Offline
Controlla l'interruttore
14-06-2019 07:36
pignieri Offline
al momento ho collegato un cavo di corrente direttamente dalla batteria servizi che è a un metro di distanza. accendo il frigo dal termostato.
Con calma controllo il percorso per trovare dove è l'interruzione.
L'interruttore del quadro elettrico è ok, dal cavo elettrico in uscita la corrente c'è.
21-06-2019 12:46
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 587 24-05-2024 14:35
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 299 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.114 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 373 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 327 13-03-2024 20:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.492 10-02-2024 21:04
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 788 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.516 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 436 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.008 03-01-2024 11:14
