Striscia led pozzetto
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno,
premesso che ho cercato ma purtroppo non ho trovato le informazioni di cui necessito, pongo un quesito a chi utilizza una striscia led per illuminare il pozzetto.
Avendo fatto rifare il bimini, ho fatto cucire in due zone delle strisce di velcro che vorrei utilizzare per applicare dei led.
Nella ricerca di dette strisce led, mi sono imbattuto in un sacco di modelli dalle caratteristiche più disparate.
Vorrei luce calda ma non riesco a stabilire quanti lumen o watt siano necessari per illuminare un pozzetto in modo da vedere cosa si mangia ma senza essere abbagliati, in sostanza una luce piacevole.
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Striscia led pozzetto
Spero non ti dia fastidio,Smiley64
ne approfitto per scrivere come ho fatto io a mettere i led per illuminare il pozzetto senza bucare,cucire ecc.ecc
ho tirato un filo dentro lo sprayhood che mi esce al centro del tubo che sorregge la stoffa, quello più alto e a poppa quello verso il pozzetto.
Ho preso un led quadrato con una cinquantina di piccoli led più o meno misura 4x5 cm, l'ho messo dentro a una scatolina di plastica trasparente ( io ho usata quella quando compro delle viti al briko),
dentro la scatolina oltre al led ho messo una potente calamita e un'altra la metto dall'altra parte dello sprayhood,pertanto lui rimane appeso senza problemi.
Al led ho messo 2 faston per attaccarsi al cavo della 12v, la calamita è un secondo, e tolgo tutto in un attimo quando voglio, tipo quando ho navigazioni impegnative che abbasso lo sprayhood e le onde possono salire in coperta o pioggia.
ciao e scusa il disturbo
13-06-2019 10:35
El_Nano Offline
Grazie per il consiglio, ma ora ho un led quadrato e a volte trovo fastidiosa la luce da un punto solo, basta una testa per fare ombra su mezzo pozzetto, è per questo che ho deciso di integrare una striscia di velcro su tutta la larghezza del Bimini per mettere una striscia led, il mio problema è stabilire quanta luminosità deve avere per far sì che ci sia abbastanza luce ma non troppa ;-)
13-06-2019 11:54
ghega Offline
(13-06-2019 11:54)El_Nano Ha scritto:  Grazie per il consiglio, ma ora ho un led quadrato e a volte trovo fastidiosa la luce da un punto solo, basta una testa per fare ombra su mezzo pozzetto, è per questo che ho deciso di integrare una striscia di velcro su tutta la larghezza del Bimini per mettere una striscia led, il mio problema è stabilire quanta luminosità deve avere per far sì che ci sia abbastanza luce ma non troppa ;-)
no problem,
ti chiedo: come porti i cavi nel tendalino? immagino li fai passare dentro ai tubi che sorreggono il bimini?
ma per fari arrivare ai tubi li tieni in superfice? o fai un buco sulla coperta per farli passare nasccosti da sotto ?
o li tieni volanti ( cioè li tiri al momento) ?
grazie mille
13-06-2019 12:05
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao El nano nel mio pozzetto utilizzo una striscia led da un metro per esterno presa su Ebay
Ho fissato una striscia di velcro sotto il boma e sulla striscia led.
La connessione alla striscia led è fatta con 2 faston e l'alimentazione con un cavetto volante a lato del tambuccio.
allego foto del prodotto.
Una striscia potrebbe bastare per il pozzettpo del tuo DUfour 30
Buon vento
El_Nano Offline
(13-06-2019 12:05)ghega Ha scritto:  no problem,
grazie mille
I cavi li faccio passare accanto ai tubi, mi hanno fatto dei manicotti della stessa stoffa del bimini chiedibili con velcro in modo da tenerli fermi, ho fissato nella stessa maniera anche i cavi dei pannelli.
Grazie "orsopapus", quindi siamo intorno ai 5W per illuminare il pozzetto
13-06-2019 12:37
orsopapus Offline
@el_nano
con una striscia ho una confortevole luce sufficente per vedere cosa si mangia....
Prova con 1 striscia poi se necessita puoi sempre prendere una seconda striscia....
Buon ventoSmiley53
13-06-2019 14:00
scud Offline
okkio alle strisce che Lapo é sempre in agguato!
13-06-2019 16:28
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Al posto dei faston uso uno spinotto audio mono maschio/femmina.
Per la corrente che consuma una striscia led basta e avanza, in compenso è molto più comodo l'attacca/stacca.
[Immagine: 0065193_15262_CABLE4215_320.jpeg]
14-06-2019 20:31
McGiver Online
Registrato: Mar 2013 Online
io per anni ho avuto la sctrisca a led in pozzetto ma invariabilmente ogni anno andava cambiata perchè si ossidava o interrompeva.
da un paio di anni ho optato per questo:
https://geek.wish.com/search/56%20LED%20...rce=search
ci sono di varie potenze, è corredato di pannellino solare (quindi autonomo) e col sistema dei magneti inseriti dentro il tendalino (o sopra) si attacca e si stacca in un' attimo...
17-06-2019 10:33
El_Nano Offline
Grazie a tutti per i consigli, per ora proverò con una striscia da circa 5W da esterni, quindi "teoricamente" impermeabile, dato che portate un cavo non è un problema ;-)
17-06-2019 11:23
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
(14-06-2019 20:31)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Al posto dei faston uso uno spinotto audio mono maschio/femmina.
Geniale!
17-06-2019 13:40
elmer50 Offline
(17-06-2019 13:40)Silviooooo Ha scritto:  Geniale!
non capisco come puoi collegare alla lampada e alla corrente
18-06-2019 10:04
ghega Offline
(13-06-2019 12:37)El_Nano Ha scritto:  I cavi li faccio passare accanto ai tubi, mi hanno fatto dei manicotti della stessa stoffa del bimini chiedibili con velcro in modo da tenerli fermi, ho fissato nella stessa maniera anche i cavi dei pannelli.
Ho capito,
ma come porti la corrente li?
esci da un gavone? buco in coperta? filo volante da dentro a fuori ?
ciaooooooooo
18-06-2019 10:46
(18-06-2019 10:04)elmer50 Ha scritto:  non capisco come puoi collegare alla lampada e alla corrente
Tra la striscia led e lo spinotto maschio c'è un cortissimo cavo con interruttore.
L'altro cavo è volante ed è lungo abbastanza da poter correre lungo i tubi del bimini.
La spina bianca la inserisco in una presa del quadro motore in pozzetto.[Immagine: UnlK8sH.jpg]
18-06-2019 10:58
elmer50 Offline
grazie mille
18-06-2019 11:09
El_Nano Offline
(18-06-2019 10:46)ghega Ha scritto:  Ho capito,
ciaooooooooo
Ciao,
il cavo per l' illuminazione lo fascetto insieme a quello dei pannelli ed escono dal gavone accanto ad un tubo del tendalino.
18-06-2019 11:33
ghega Offline
(18-06-2019 11:33)El_Nano Ha scritto:  Ciao,
grazie mille per l'info
ciaoooooooooooo
18-06-2019 12:48
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
a questo punto, consiglio di finire il lavoro con un dimmer con il suo telecomandino!! Io ho preso questo on line (niente pubblicità, una roba da 10 euri...). Funziona benissimo, inserisci il dimmer tra i due jack maschio e femmina e poi con un telecomandino accendi, spegni la striscia - e ne regoli l'intensità!
Super consigliato! Smile
https://www.amazon.it/gp/product/B07M5JGT8M
08-07-2019 10:17
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
odio i cavi volanti
ho preso questo
https://www.amazon.it/gp/product/B07QBPY...UTF8&psc=1
ne avevo preso uno simile due anni fa. Poi morto. Ma per 15 euri ogni due stagioni.... si può fare.
08-07-2019 11:41
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 805 05-01-2024 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.395 23-05-2023 09:08
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.171 31-01-2023 07:30
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 861 19-07-2022 10:57
  installazione secondo C70 in pozzetto alexflibero 5 1.598 04-09-2017 16:17
  Aiuto x audio in pozzetto LupoMarino 8 2.280 03-07-2017 22:44
  Gas plotter in pozzetto gbtekno 11 2.596 07-10-2016 10:37
  lampada per il pozzetto Robertkastle 89 24.618 21-07-2016 14:48
  Luce pozzetto Dastanca 4 2.321 02-05-2016 22:41
  staccabatteria in pozzetto mk 8 2.511 24-03-2016 18:54
