Scalini su albero.
Registrato: Nov 2014 Online
Scalini su albero.
Salve a tutti, ho la randa nuova, più rigida della vecchia in dacron, e per riuscire a chiudere il lazy bag, senza sembrare una ballerina sulle punte ho deciso di mettere un paio di scalini sull'albero, la domanda è quali prendere ma soprattutto meglio rivetti o filetto per fissarli? Grazie.
12-06-2019 23:01
RE: Scalini su albero.
Io odio i rivetti, tutta la vita viti parker con duralc e scalini richiudibilii.
Buon Vento
12-06-2019 23:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Uno per lato per lavorare sopra la trozza, fissati con due viti, dopo aver filettato l'albero, sono lì da anni:
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2019 07:56 da RMV2605D.)
13-06-2019 07:56
RMV2605D Offline
Uno per lato per lavorare sopra la trozza, fissati con una vite, dopo aver filettato l'albero, sono lì da anni:
[attachment=39190]
Consiglio questo tipo, va bene anche a piedi nudi!
898989
13-06-2019 07:58
kavokcinque Offline
SVB ha quelli in plastica chiudibile. Fori da 4 e filetti da 5. Anche del teflon va bene sulle viti per protezione.
13-06-2019 09:57
Viki Offline
Registrato: Jan 2005 Online
ho la stessa tua barca, io ho montato 2 di quelli che vedi in foto forando da 4 filettando da 5 ( come ti hanno già suggerito) duralac e dopo 10 anni sono ancora perfetti.
Sabato vedo di fare 2 foto
Un saluto
GianPiero
13-06-2019 10:11
Viki Offline
Dimenticavo
... Grazie ragazzi, al solito siete impagabili...
13-06-2019 11:29
Viki Offline
Come promesso le foto
Un saluto
GianPiero
17-06-2019 18:19
Viki Offline
Come non detto
riprovo
17-06-2019 18:20
kavokcinque Offline
Ne avevo solo uno. Messo il secondo alla medesima altezza. Ieri li ho provati e la differenza in meglio è evidentissima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2019 22:36 da kavokcinque.)
17-06-2019 22:35
Viki Offline
Forse ora si vedono
un saluto
GianPiero
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(12-06-2019 23:31)Wally Ha scritto:  Io odio i rivetti, tutta la vita viti parker con duralc e scalini richiudibilii.
Buon Vento
Perche' no rivetti? noi li abbiamo sugli scalini fino in testa d'albero e mai un problema, consideerando che in media salgo su almeno una volta al mese. Rivetti in monel e te li dimentichi tutta la vita. Bv Angelo
18-06-2019 15:42
santicuti Online
Registrato: Feb 2009 Online
(13-06-2019 07:58)RMV2605D Ha scritto:  Uno per lato per lavorare sopra la trozza, fissati con una vite, dopo aver filettato l'albero, sono lì da anni:
898989
dovrebbero essere come questi, il cui prezzo sembra buono, ma che mi sembrano piccoli per un buon appoggio della pianta del piede ... rmv consigliami su base tua esperienza, anche circa quantità (ogni quanti cm vanno messi - da una parte e dall'altra - per buon uso) che li vado a prendere
https://it.aliexpress.com/item/328439090...0f19a6199f
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2019 16:41 da santicuti.)
18-06-2019 16:40
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(18-06-2019 16:40)santicuti Ha scritto:  dovrebbero essere come questi, il cui prezzo sembra buono, ma che mi sembrano piccoli per un buon appoggio della pianta del piede ... rmv consigliami su base tua esperienza, anche circa quantità (ogni quanti cm vanno messi - da una parte e dall'altra - per buon uso) che li vado a prendere
Ciao, io ho quelli in acciaio ripiegabili della osculati,
https://www.salentonavigare.it/inc/index...=59.805.00
li ho fino in testa d'albero.....INDISPENSABILI.
la distanza secondo mè sta un po dalla tua altezza e forma fisica,
e un po dove puoi metterlo, cioè se li cè una bitta o un winch o esce una drizza o altro, devi tenerlo più alto o basso.
ciaooooooooooo
19-06-2019 10:06
RMV2605D Offline
[quote='santicuti' pid='439302263' dateline='1560868816']
Io li ho presi tanti anni fa, non credo fossero copie cinesi come quelli del Link.
Comunque, come ho scritto, ne ho solo due, alla stessa altezza dalle due parti, solo per lavorare comodamente sopra la trozza, per salire in testa ritengo preferibile farsi tirare con il verricello dell'ancora.
898989
26-06-2019 21:00
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.237 08-11-2017 01:02
  Scalini per albero rapone 21 3.802 20-05-2014 20:21
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 7.043 05-05-2010 14:51
  Scalini albero alluminio Sasuke 42 8.098 22-04-2010 23:18
