Circuito gasolio - Pulizia + biocida
kavokcinque Offline
Messaggio: #41
RE: Circuito gasolio - Pulizia + biocida
Pompetta presa da Briko a 11 euro. Lavoro pulito. Però ne ho vista una molto bella tutta in metallo da un ricambista che mi è sembrata ben altro oggetto, neanche caro, 40 euro .
31-05-2019 22:20
elan 333 Offline
Messaggio: #42
Scusate se ritorno sul tema, ma vorrei essere certo (in particolare per il biocida le cui dosi non devono essere superiori all'indicato) di aver capito bene sia le dosi che la modalità.
Alla fine, grazie ai vs consigli ho acquistato il Fastol Blue (il "bibitone" prossimo step ….) e il Green Star diesel Bio Killer.
Riporto quanto indicato sulle schede tecniche e "sottolineate" le mie conclusioni (ho un serbatoio di circa 80 lt)
Bio Killer:
Versare nel serbatoio il prodotto prima del riempimento.
Dose di mantenimento:
1 litro di DIESEL BIO KILLER ogni 10.000/15.000 litri di gasolio. ; quindi 1ml x 10 lt, quindi 8 ml x 80 lt
Dose d’urto:
1 litro di DIESEL BIO KILLER ogni 5.000 litri di gasolio.; quindi 1ml x 5 lt, quindi 16 ml x 80 lt
Dose massima:
1 litro di DIESEL BIO KILLER ogni 2.000 litri di gasolio.; quindi 1ml x 2 lt, quindi 40 ml x 80 lt
Flacone monodose da 125 ml tratta da 400 lt (min.) a 800 lt (max.) di gasolio.
Massima concentrazione ammessa: 125 ml con almeno 50 litri di gasolio
Onestamente non capisco le indicazioni finali 400-800 min-max e 125 vs 50, rispetto alle dosi sopra riportate
In ogni caso penso che le dosi sottolineate (per il mio serbatoio da 80 lt) siano OK: 16 ml la prima volta, 8 ml ogni volta, prima di fare il pieno
Corretto ?
Fastol Blue
Trattamento iniziale:
5 per mille (1 lt. per 200 lt.) rispetto alla capacità del serbatoio; quindi 0,4 lt x 80 lt; quindi 400 ml x 80 lt
-Versare la dose di Fastol nel serbatoio con il 20-30% del pieno. -Attendere almeno 12 ore, senza avviare il motore. -Fare il pieno o rifornire secondo le proprie necessità e riprendere l’uso della barca.
Trattamento continuo:
Dose: 0,5 per mille (100 ml. per 200 lt.) del carburante rifornito - Per le barche a vela dose minima 1 per mille; quindi 80 ml x 80 lt
Penso che per il trattamento iniziale, dopo 12 ore, sia "permesso andare a fare il pieno, pur avendo un'alta dose (400 ml) in un serbatoi con solo il 20/30% dei lt (quindi nel mio caso circa 20 lt); non mi risulta che ci sia un limite massimo al Fastol (a differenza del Bio)
Grazie mille ancora a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
09-06-2019 18:12
kavokcinque Offline
Messaggio: #43
Elan ma il serbatoio hai intenzione di vuotarlo e pulirlo ?
09-06-2019 18:39
elan 333 Offline
Messaggio: #44
(09-06-2019 18:39)kavokcinque Ha scritto:  Elan ma il serbatoio hai intenzione di vuotarlo e pulirlo ?
Onestamente no anche se ho capito sarebbe la cosa giusta; confido nel fatto che sono 14 anni che ho questa barca e non è mai successo nulla; quindi o dove mi rifornisco abitualmente il gasolio non è male e sono fortunato oppure ... tutta la schifezza è nel serbatoio che aspetta solo di essere “liberata” e allora sono ...
Vedremo
09-06-2019 19:16
elmer50 Online
Messaggio: #45
il serbatoio del mio sun odissey ( del 91 ) non è mai stato smontato e pulito,non ha portello d ispezione e tempo fa ogni tanto mi si chiudeva il tubo di pescaggio dal serbatoio dovuto ad alghe verdi.
ho iniziato ad usare Grotamar 82 e non ho avuto piu problemi.
nel primo filtro a rete grossolana si vedono residui come granelli neri di dimensioni tipo sabbia.
il prefiltro e il filtro motore sono pulitissimi.
mi spiace non poter piu usufruire del grotamar.
09-06-2019 19:24
kavokcinque Offline
Messaggio: #46
(09-06-2019 19:16)elan 333 Ha scritto:  Onestamente no anche se ho capito sarebbe la cosa giusta; confido nel fatto che sono 14 anni che ho questa barca e non è mai successo nulla; quindi o dove mi rifornisco abitualmente il gasolio non è male e sono fortunato oppure ... tutta la schifezza è nel serbatoio che aspetta solo di essere “liberata” e allora sono ...
Vedremo
Dai ti sei già risposto da solo...basta un mezzo pomeriggio di lavoro dopo essersi attrezzati con quello che serve. Se hai un portello di ispezione meglio ovviamente che arrangiarsi dal foro della sonda di lvello.Se fosse la mia barca avrei paura,mettendo i prodotti che citi, di liberare dello sporco che poi andrà nel pescante, tubi, filtri....Comunque in tutti i casi monterei sulla linea carburante un filtro volante trasparente come consigliato in altro post dall adv Orteip.
09-06-2019 19:29
kavokcinque Offline
Messaggio: #47
Aggiungo che dopo aver messo il biocida, aver aspettato una settimana, aver vuotato filtrando , pulito il serbatoio (era cmq pulito eccetto un piccolo deposito marrone) filtrato il gasolio reimmesso tramite imbuto separatore, prima di cambiare i filtri ho fatto girare il motore per una trentina di minuti. Li ho trovati tutti e tre praticamente puliti, salvo
pochi piccolissimi granellini neri nel prefiltro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2019 19:39 da kavokcinque.)
09-06-2019 19:37
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #48
(09-06-2019 19:37)kavokcinque Ha scritto:  Aggiungo che dopo aver messo il biocida, aver aspettato una settimana, aver vuotato filtrando , pulito il serbatoio (era cmq pulito eccetto un piccolo deposito marrone) filtrato il gasolio reimmesso tramite imbuto separatore, prima di cambiare i filtri ho fatto girare il motore per una trentina di minuti. Li ho trovati tutti e tre praticamente puliti, salvo
La stessa situazione per me(con serbatoio gasolio da 150 litri). Al tagliando di pochi giorni fa , il meccanico non mi ha sostituito il prefiltro gasolio, perchè era pulitissimo.
09-06-2019 19:56
elan 333 Offline
Messaggio: #49
Please qualcuno mi da una conferma al mio post relativo alle dosi e modalità? Grazie
09-06-2019 20:05
kavokcinque Offline
Messaggio: #50
(09-06-2019 19:56)ugolino Ha scritto:  La stessa situazione per me(con serbatoio gasolio da 150 litri). Al tagliando di pochi giorni fa , il meccanico non mi ha sostituito il prefiltro gasolio, perchè era pulitissimo.
Io li ho cambiati cmq. i vecchi sono a scolare e li tengo di scorta.Di prefiltri trasparenti in linea , quelli in plastica rossi, ne tengo un paio nuovi di scorta.
09-06-2019 20:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 471 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 313 25-04-2024 17:34
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.089 01-02-2024 21:49
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 406 31-01-2024 14:46
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.270 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.249 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 405 29-12-2023 11:26
  perdita gasolio kpotassio 17 10.472 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.807 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 599 17-08-2023 21:34
