rodkicker 507 - 935
Alfonso69 Offline
rodkicker 507 - 935
Buongiorno
Vorrei trasformare il mio rodkicker standard (senza molla a gas funzione solo di tenuta boma) inserendo il kit di molla a gas che si vendono sulla rete .Il modello è il 591 300 e il mast brackets è 507 935. Che tipo di rodkiker è? tipo 05 o Tipo 10 ? Sul sito della selden non ho trovato questi codici. Qualcuno ha già fatto tale modifica? Grazie
27-05-2019 07:41
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: rodkicker 507 - 935
Co sti nomi inglesi no capisso più niente.-
27-05-2019 08:39
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Guarda l'ultima risposta:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99705
27-05-2019 09:58
Alfonso69 Offline
(27-05-2019 09:58)albert Ha scritto:  Guarda l'ultima risposta:
Ciao Albert avevo già visto quella risposta ma dice solo che con il codice che inizia per 507 ecc... viene identificato il tipo ma non ho trovato nulla alla Selden che corrisponde al 507 ecc...
27-05-2019 17:14
Alfonso69 Offline
(27-05-2019 08:39)bullo Ha scritto:  Co sti nomi inglesi no capisso più niente.-
Ciao Bullo sarebbe la parte che viene collegata all'albero che ha in stampa il vodice 507 -935 che dovrebbe identigicsre il tipo ma non ho trovato nulla alla selden con quel codice.
27-05-2019 17:17
albert Offline
(27-05-2019 17:14)Alfonso69 Ha scritto:  Ciao Albert avevo già visto quella risposta ma dice solo che con il codice che inizia per 507 ecc... viene identificato il tipo ma non ho trovato nulla alla Selden che corrisponde al 507 ecc...
Col codice 507-935 viene genericamente indicato il vang.
Dovresti trovare vicino ad una delle estremità il codice 058 - 036 - XX dove XX sta per il codice del modello, es. 05 è il 05 senza molla a gas oppure 10 è il 10 senza molla da mm. 1360., 13 è il modello 10 long senza molla da mm 1670.
Se non la trovi, confronta le misure del vang con le tabelle Selden e scopri quale modello hai.
Le molle a gas sono leggermente diverse tra il 05 (1 solo tipo) ed il 10 (3 tipi di kn diversi. Insieme alla molla viene fornito un tubo di prolunga che è adatto alla lunghezza del vang, ma se il vang è stato accorciato, anche il tubo va tagliato a misura.
27-05-2019 17:38
bullo Offline
Alfonso varda che scherso.-
27-05-2019 18:10
Alfonso69 Offline
(27-05-2019 18:10)bullo Ha scritto:  Alfonso varda che scherso.-
Smiley4
27-05-2019 21:32
Alfonso69 Offline
Ragà nessuno ha una elan 333 con rodkicker modificato con molla?
28-05-2019 21:10
Magari7979
28-05-2019 21:48
zankipal Offline
direi che ti serve uno da 1.2
Alfonso69 Offline
(28-05-2019 23:47)zankipal Ha scritto:  direi che ti serve uno da 1.2
Ciao Zankipal ma quindi il tipo di Rodkicker è il 10? Basta solo scegliere la forza?
29-05-2019 06:50
zankipal Offline
(29-05-2019 06:50)Alfonso69 Ha scritto:  Ciao Zankipal ma quindi il tipo di Rodkicker è il 10? Basta solo scegliere la forza?
Dovrebbe essere un 10 ma io il tuo vang non l'ho mai visto 21
29-05-2019 12:29
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
(29-05-2019 12:29)zankipal Ha scritto:  Dovrebbe essere un 10 ma io il tuo vang non l'ho mai visto 21
ChapeauSmiley32
30-05-2019 22:29
Alfonso69 Offline
Ok Grazie , mi sa che seguo il consiglio di Albert misuro la lunghezza e vedo a quale corrisponde sulla tabella di Selden.
31-05-2019 06:40
Alfonso69 Offline
Buongiorno
Per chi in futuro dovesse cambiare il pistone del Rodkicher Selden montato su Elan 333.
Il Rodkicher è il tipo 10 da 1200 N . Io l'ho acquistato sul SVB .
17-06-2019 12:06
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.400 03-02-2022 16:32
